Установка круиза
Сообщений в теме: 54
#16 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 09:31
можно.
нужно
#17 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 27 Январь 2011 - 10:31
Спасибо за ответ. Хотел бы узнать сколько ты берешь за установку круиза, в лс отпиши.
#18 Penek1978
Penek1978
  • 798 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 12:10
и мне можно узнать стоимость установки круиза? и если знаешь сколько комплект б/у для установки стоит?
#19 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 05:27
отписал в лс
#20 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 10:05
Что мне нужно купить кроме рычажка и кнопки для установки круиза. И куда его врезать вообще нужно, имею ввиду с какой стороны рулевой колонки и нужно ли покупать облицовку рулевой колонки другую?
#21 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 12:32
рычажок стоит справа снизу. отверстие можно вырезать (там уже всё размечено).
кроме рычажка ничего не надо.
#22 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 12:42
Просто хочу попробовать установить сам, но пока не понял куда провода подсоединять. У меня 318tds e36 1996г.в.,может подскажешь?
#23 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 12:54
в первом посте всё подробно написано... :kos:
#24 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 01:13
Ок.Спасибо за ответ, буду пробовать.
#25 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 01:22
И еще на последок один вопросик будет ли круиз отключаться при нажатии на педаль газа или тормоза?
#26 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 01:40
зависит от силы нажатия.
#27 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 01:55
Так получается его нужно вручную отключать, если надо будет резко томозить, то это будет не очень быстрая процедура..
#28 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 01:59
я же написал, зависит от токго, как тормозить! Если тормозишь плавно и скорость уменьшается меньше чем на 10км, то круиз продолжает работать, а если резко, либо скорость падает больше, чем на 10 км - то отключается. С педалью газа тоже самое.
Педаль сцепления отключает сразу.
#29 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 02:02
Спасибо. Буду пробовать ставить. Если не получиться , буду писать.
#30 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 03:46
после малейшего нажатия на тормоз(как только вкл. стопы) круиз сбивается моментально
