Установка круиза
Сообщений в теме: 54
#31 vano15516
vano15516
  • 1 156 сообщений
Отправлено 28 Январь 2011 - 11:19
А имеет значение при установке круиза какая коробка стоит (МКПП,АКПП)??? И подойдет ли рычажок с бензиновой машины, просто по Existу показывает только дизельные машины и 8-ки, которых вообще нету на разборе?
#32 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 02:00
от бензина не подойдёт.
#33 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 29 Январь 2011 - 11:39
тип коробки не имеет значение
#34 YasX
YasX
  • 1 792 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 09:10
Может кто в курсе ньюансов отличия круиза до 09/94 и после? Можно ли старый комплект перекинуть с m50 на m52? По ETK там другие номера у ЕБУ, сервопривода с тросиком, переключателя, проводка.
#35 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 10:51
Можно.... круиз контроль отдельная система в бензиновой машине...
#36 YasX
YasX
  • 1 792 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 11:57
Ну я так понимаю, что хотя бы двумя местами они пересекаются - снять данные о скорости + довернуть заслонку.
#37 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 12:31
ну это конечно.... по сути круиз на бензине - это вторая педаль газа (цепляется второй тросик к одному кронштейну)
#38 YasX
YasX
  • 1 792 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2011 - 02:28
Вот. Если еще с ЭБУ можно надеяться на совместимость сигналов, то вот как раз такие вещи как крепление тросика, стыковка проводки и напрягают.
Очень не хочеться купить комплект, а потом колхозить детали, которые отличаются в варианте до 94 года. Например по ЭБУ я в ЕТК читаю:
65 71 8375498, с 01/03/1997, замена 65 71 8369063, Устанавливается на более старые автомобили
65 71 8369063, с 01/12/1995 по 12/01/1998, замена 65 71 8352766, Устанавливается на более старые автомобили
65 71 8352766, с 01/09/1994 по 27/03/1996, замена 65 71 1387625, <b>Не устанавливается на более старые автомобили</b>
Такая же примерно картина и с приводом+тросик и с выключателем. С выключателем то понятно, он к старому блоку просто. А вот насчет привода-тросика - неясно.
#39 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 04:54
Всем привет. Решил дооснастить аппарат круизом. Купил на разборе оригинальный рычажок (все сопротивления в норме). На фишке круиза есть 5 вольт. На фишке сцепления 12 вольт (пробовал вставлять перемычку). А он не работает. Куда копать? может где проводки не хватает? У кого есть полная схема с датчиком сцепления?
#40 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 09:50
к педали газа вёл провод?
под капот выводил провод?
#41 dn_nick
dn_nick
  • 70 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2011 - 11:09
Ктонить ставил круиз на е90?
#42 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 12:21
А зачем? У меня с завода проведена фишка под рулевую колонку, которая звонится на 20 пин ДДЕ (круиз контроль). Я рычажок подключил на этот разьем. На нем есть 5 вольт.
#43 Fanat tds
Fanat tds
  • 308 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 12:35
Подключил рычажок где-то полгода назад. За это время он включился 2 раза зимой и то на секунд 5, затем сам выключался. В каких случаях круиз не включается или сам выключается (кроме описанных в мануале) ? Может он не включаться из-за ошибок по двигателю? У кого есть подробная схема?
#44 dancer_st
dancer_st
    Life is a dance...
  • 3 229 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2011 - 01:54
На Е90 я не ставил, но можно попробовать.
#45 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2011 - 12:25
Привет Серега,посмотри концевик на сцеплении(там иногда кронштей подогнуть надо)
