на E34 датчик температуры
#31
Отправлено 21 Январь 2009 - 09:27
#32
Отправлено 21 Январь 2009 - 10:14
ну на 2,5 градуса уже дай ты ему погрешить может от двигателя тепло идет вот он и вреттакая же борода. Только мой показывает стабильно на 2,5 градуса больше. Может быть это из-за плохих контактов?
#33 Guest_Lynx_*
Отправлено 23 Январь 2009 - 04:51
#34
Отправлено 23 Январь 2009 - 08:22
может проводок где перетерся, начинаешь ехать он отходитне знаю у кого что там завелось, у меня если машина постоит дня два, то сначала показывает правильно, а потом как заведешь, проедешь 10-15 км и температура зашкаливает за 30 градусов (при -4 на улице)
#35
Отправлено 24 Январь 2009 - 01:19
А твой датчик не перекинут поближе к радитору?не знаю у кого что там завелось, у меня если машина постоит дня два, то сначала показывает правильно, а потом как заведешь, проедешь 10-15 км и температура зашкаливает за 30 градусов (при -4 на улице)
#36
Отправлено 24 Январь 2009 - 01:27
В "компьютере" Е28 термометр калибруется подстроечным резистором. Находится внутри часов. Возможно у тебя термометр калибруется записью в мозги, тогда без "диагностики" никак.Может кто поможет.
Такая беда сьездил на диагностику сбивать ошибку подушки безопасности, все удалили все ок.
Приехал домой нажимаю на кнопку температуры за бортом а он пишет + 9 хотя на улице -3, вообщем врет ровно на 12 градусов.
в чем может быть запара и можно ли ее решить без диагностики.
#37
Отправлено 24 Январь 2009 - 01:33
#38
Отправлено 26 Январь 2009 - 10:29
#39
Отправлено 26 Январь 2009 - 10:39
Может и не должно быть у тебя датчика???нашел провода для датчика похоже, но теперь не вижу проводов для туманок
по крайней мере с левой стороны
#40
Отправлено 26 Январь 2009 - 10:49
Заметьте, что у всех показывает не правильно при температуре ~ от -2 до-5. У меня тоже самое. Если мороз больше 8-10С то датчик показывает правильно. Ну и при плюсовых температурах (если дня два три больше 3 - 5С) тоже правильно. А сам датчик находиться спереди снизу - так ни соль ли это дорог наших попадает на датчик и разъемы, вследствие чего и нарушается правильность показаний???
#41
Отправлено 26 Январь 2009 - 11:35
ну да, конечно, а чего ж его там не должно быть??? просто когда бампре меняли не захотели дырку под него сверлить, отрезали вместе с фишкой и сё, хорошо еще хоть концы заизолировалиМожет и не должно быть у тебя датчика???
#42 Guest_Lynx_*
Отправлено 27 Январь 2009 - 10:37
у меня при любой температуре показывает в районе + 27-35 градусовЗаметьте, что у всех показывает не правильно при температуре ~ от -2 до-5. У меня тоже самое. Если мороз больше 8-10С то датчик показывает правильно. Ну и при плюсовых температурах (если дня два три больше 3 - 5С) тоже правильно. А сам датчик находиться спереди снизу - так ни соль ли это дорог наших попадает на датчик и разъемы, вследствие чего и нарушается правильность показаний???
#43
Отправлено 27 Март 2009 - 08:23
