на E34 датчик температуры
Сообщений в теме: 42
#1 mik
mik
  • 10 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2008 - 11:15
на Е34 высвечивается температура "-37" градусов на улице. Нашел б.у. датчик и установил его себе. Никакого эффекта. В связи с чем вопрос: при исправном датчике температура должна высвечиваться сразу при вставленном в замок зажигания ключе или после того, как завел двигатель, или через какойто промежуток времени?
#2 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2008 - 11:27
сразу должно работать, видимо обрыв где-то провода.. контакты в датчике температуры - это болезнь
#3 diap
diap
  • 8 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2008 - 12:40
У меня когда-то умельцы обнуляли ком. после замены масла. После этого такая же ф-ня была. Но может это не связано.
#4 amid525
amid525
  • 1 145 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2008 - 12:57
diap
Сразу работать небудет, только после начала движения, постепенно падая по 1 градусу ;)
Или, после простоя авто ок 6 часов...
#5 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2008 - 03:54
diap
+1
#6 mik
mik
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2008 - 02:53
спасибо за советы. буду рыть дальше
#7 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2008 - 10:12
Если хочеш узнать есть ли в цепи датчика обрыв, то сними датчик и замкни провода (не в датчике, а в проводке) Температура будет подниматься до +43, соответственно не сразу, а постепенно, как говорилось выше. Если всё равно будет -37, то имеет место обрыв и нужно его искать.
#8 lav86
lav86
  • 56 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2008 - 12:21
у меня е39 и была такаяже фигня сам датчик какимто х... потерялся я смотрю комп пишет -40 :blink: а на улице +1 в итоге купил датчик потавил вкл. зажигание -40 :blink: я думал датчик незабываемый поехал менять смотрю на t-20 -10 +1 кароче так он и заработал А по поводу обнуления челу одному обнулили (проводком чтото замыкали) в итоге обнулили но с кампом стала какаято .........
#9 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 23 Август 2008 - 03:35
люди, а может кто сказать где этот датчик спрятан или как фишка выглядит у меня подозрение что у меня датчика вообще нет, как определить фишку куда он должен ставиться ???
#10 ALDO
ALDO
  • 1 149 сообщений
Отправлено 23 Август 2008 - 04:15
Слева снизу переднего бампера под противотуманкой. B)
#11 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 23 Август 2008 - 05:49
будем искать, правда сомневаюсь, что найду сам датчик, хоть фишку может отрою :)
#12 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2008 - 05:29
люди, может у кого есть возможность сфоткать фишку на датчик
у меня там туча фишек а какая из них на датчик температуры Бог его знает :1123207701:
#13 ZZeD
ZZeD
  • 266 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 11:51
А сколько сейчас этот датчик на разборке стоит!??? Я то провода нашел,они работают(на замыкание) а вот датчик пока ищеться!
#14 !vanych
!vanych
  • 567 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 12:28
Может полезно будет... По поводу того, когда заработает датчик... На е36 при отключении датчика и дальнейшего его включения в цепь правильные показания температуры будут только после сброса БК. На е36 это 21 тест. В другом случае, даже после отключения фишек с БК все-равно светится -37...
#15 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
Отправлено 31 Октябрь 2008 - 02:55
+100.
Когда я менял радиатор кондиционера, снимал бампер, соответственно отключал этот датчик. После обратной установки -37. Пока не сбросил 21 тестом, ничего не происходило, но у меня полный БК
