Вопрос по фронтальным колонкам
Отправлено 04 Март 2008 - 08:31
Отправлено 04 Март 2008 - 08:58
Отправлено 04 Март 2008 - 11:22
Отправлено 05 Март 2008 - 12:18
Родные тож вполне нормально играют...
Как говорится - на вкус и цвет. У меня стояли какие-то отстойные от Нокия пищалки - их вообще колонками-то назватть и нельзя. Что самое интересное, что на exist ценник на оригинальные колонки под 70 у.е.
Думаю, что на сумму в этих пределах можно что-нибудь достойное присмотреть.
Отправлено 05 Март 2008 - 10:43
Отправлено 05 Март 2008 - 04:32
Как я уже писал выше, у меня динамики накрылись и все равно нужно что-то покупать, так что вопрос все еще остается открытым....В кикпанели ничего другого отличного от родного диаметра не засунешь. Не мерял, но на вскидку 13см там стоят. А вообще, профессионалы юзать кикпанели не рекомендуют (
Отправлено 06 Март 2008 - 11:49
Отправлено 06 Март 2008 - 06:18
До подиумов пока еще не созрел. Все-таки хочу что-нибудь поставить в стандартный размер. Пока думаю над Hertz DCX 130, чтобы полный комплект был, т.к. на тыл стоят Hertz ECX690 - полностью устраивают.Сделай подиумы в дверях - это уже другая тема и это то что надо! Купи хорошую компонентку(динамик мидбаса 16-17см) и наслаждайся красивым звуком в своем авто!
Отправлено 06 Март 2008 - 06:25
Отправлено 06 Март 2008 - 07:06
Отправлено 07 Март 2008 - 07:39
Отправлено 07 Март 2008 - 09:40
В том то и дело, что гонку за качеством не устраиваю. Мой фронт DLS MK2 с задними овалами вполне прилично играл, да и голова от JVC тоже неплохая.Герц очень хороший выбор. Будет очень неплохо радовать ухо. Ну и пищалки штатные то ж поменять необходимо, ибо срань жуткая в оригинале от нокии. Фокал просто мечта поэта, ну очень замечательные динамики. Также не забывайте о важности головы. Моя капризная голова надо мной издевается - показала мне все косяки звукорежисеров детка ремастеров ненавижу блин И что мне теперь, оригинальные сидюки за квадратные деньги покупать? Огромная проблема. Так что задумайтесь, зачем устраивать гонку за качеством, если носитель априори гавняный.
Но т.к. на одной из фронтальных колонок порвался дифузор, то им пришел конец. Думаю, что причиной стал обрыв троса капота, он скорее всего и задел динамик. Думал, может что интересное есть в таком объеме если все равно колонки менять, вот поэтому и назрел вопрос.
Отправлено 07 Март 2008 - 11:26
Да сочувствую (по поводу троса) На выходных сам менял его. Пришлось крыло снимать замучался до смерти, но глаза боятся а руки делают. По поводу киков нужно резать саму подставку для ноги и на ней крепить динамик в развороте и немного подрезать кик панель, а то магнит не влезет это чтоб воткнуть 16ки естественно компонентные. Это всё сделать реально, но вот как шумоизолировать кики?, это вопрос более проблемный, так как нормального доступа к пространству нет. И там такой бред он распространяется и в верх и в низ и граней его завершения не видно чтоб полностью всё проклеить. А то внутри салона вроде будет играть нормально а с наружи будет конкретно пердеть под такт баса ну в смысле резонировать. Просто имею опыт обклейки. У себя проклеил весь багажник и заднюю полку. Да в салоне красота. Только номер тресётся как эпилепсик Ну и фиг с ним я его не слышу (хотя и под ним спленом проклеил). А вот кики резонируют (со стороны улицы) очень не приятно. Ну когда я с киками отвоюю отпишусь о победе или поражении........
Отправлено 08 Март 2008 - 03:09
Хорошая инфа для опыта. Я заморачиваться не буду, поставлю 13-ки, мне для компакта их будем выше крышиДа сочувствую (по поводу троса) На выходных сам менял его. Пришлось крыло снимать замучался до смерти, но глаза боятся а руки делают. По поводу киков нужно резать саму подставку для ноги и на ней крепить динамик в развороте и немного подрезать кик панель, а то магнит не влезет это чтоб воткнуть 16ки естественно компонентные. Это всё сделать реально, но вот как шумоизолировать кики?, это вопрос более проблемный, так как нормального доступа к пространству нет. И там такой бред он распространяется и в верх и в низ и граней его завершения не видно чтоб полностью всё проклеить. А то внутри салона вроде будет играть нормально а с наружи будет конкретно пердеть под такт баса ну в смысле резонировать. Просто имею опыт обклейки. У себя проклеил весь багажник и заднюю полку. Да в салоне красота. Только номер тресётся как эпилепсик Ну и фиг с ним я его не слышу (хотя и под ним спленом проклеил). А вот кики резонируют (со стороны улицы) очень не приятно. Ну когда я с киками отвоюю отпишусь о победе или поражении........
Отправлено 09 Март 2008 - 06:47
в киках играют fusion cm525. diamond d1
http://avtozvuk.com/az/rub/rub.htm
через время они выкинут обзор по ссылке. там же можешь другие почитать.
