f10 n57d30 ТНВД
f10 тнвд
Сообщений в теме: 44
#16 kuzevanoff
kuzevanoff
  • 37 сообщений
  • 525d
Отправлено 04 Август 2019 - 06:35
Вкладыши вроде больше у 40, 50д проворачивает, но если уже лезешь в мотор то лучше подкинуть новые. По масляному насосу только в последнее время услышал что есть проблема. Я лично считаю что при должном уходе 300т для n57 минимальный пробег. До этого пробега не доедут свечи плюс блок, демпфер, впуск каждые 100тыс чистить, ремень ролики, масляный стакан. Остальное вполне живучее. Но конечно если вжаривать постоянно, то не выдержит. Масло я тоже 10тыс меняю, примерно 70проц трассы.
расскажи пожалуйста о каком демпфере речь и что делать ьс масляным стаканом ?
впускной чистил, но думаю удалить заслонки от греха
#17 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 04 Август 2019 - 07:58
демпфер он же шкив коленвала, заслонки на н серии не ломает, а без них на холодную может потряхивать. Масляный стакан должен был уже потечь, если сухой то наверное уже сделали. Ещё забыл про клапанную крышку, тоже должна была уже потечь, при этом замена прокладки обычно не помогает, только замена крышки целиком. Опять же если сухая то может с цепями сделали
#18 kuzevanoff
kuzevanoff
  • 37 сообщений
  • 525d
Отправлено 04 Август 2019 - 09:30
клапанная сопливит немного.о замены до замены масло почти не уходит..
Машину трясло на холодную пока не почистил коллектор.
Демпфер коленвала чем чревато ? какие симптомы, чтобы знать что неисправен ?
По насосам, парни, у нас кто-допродает восстановленный под гарантию как в мск?
#19 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 04 Август 2019 - 09:40
Демпфер визуально видно когда на резине трещины начинают идти
#20 kuzevanoff
kuzevanoff
  • 37 сообщений
  • 525d
Отправлено 04 Август 2019 - 09:44
спасибо, на подъемнике гляну
#21 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 04 Август 2019 - 10:17
Можно выбрать тнвд и форсы с маленьким пробегом. До 50тыс. Чуть чего в личку.
#22 kuzevanoff
kuzevanoff
  • 37 сообщений
  • 525d
Отправлено 06 Август 2019 - 11:59
Товарищи, говорят что надо еще менять какие-то электронасосы (я так понимаю тот что в баке или их два? ) . Как вы думаете, чтоит менять или можно промыть?
#23 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 06 Август 2019 - 08:45
Никогда не меняли ни бак ни насосы ни трубки.
#24 Natisk
Natisk
  • 32 сообщений
  • M3
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 02:49
Умер ТНВД, погнал стружку.
мотор который 218лс дорест ?
Сообщение отредактировал Natisk: 01 Сентябрь 2019 - 02:50
#25 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 05:58
Насос в баке начинает вначале жужжать громко, затем потихоньку умирает (тачка может один раз заглохнуть на холодную), ТНВД так же начинает голодать топливом от этого.
Демпфер коленвала виден сверху вниз, без подъемника. Это хрень на которую одет ремень генератора, если развалится, загорится зарядка аккума на приборке.
У меня рвались подушки на двигателе, умирал насос в баке, на кардане какие то резинки меняли, крышка сопливила - поменял вместе с цепями. Позавчера перестал дуть холодным кондей, замена компрессора на БУ, и ремня генератора, чета там набежало 250 долл. все про все, лопались пружины, вначале спереди, потом сзади. Рвалась трубка с омывайкой в салоне. И куча других приятностей. И это я взял ухоженную тачку после старого пердуна на 140 тыс., который сдал ее в трейдин и уехал на новой.
Я xep знает, если содержать тачку в хорошем состоянии, по джентльменски, подкрашивая, ремонтируя потертости кожи на ручках, царапины на бамперах, делая все ТО по регламенту, иногда ремонтируя поломки, то даже 3.0 дизель F10 стоит в содержании долларов 350 в мес. Сколько стоит джентльменское содержание бензина - страшно даже подумать. Можно и ничего не делать и она будет ездить, потом убитая в сраку уйдет лоху. Но это путь ублюдошного неудачника.
Несмотря на фанатизм от БМВ, что-то мне все больше кажется, что следующей будет Тесла у меня. Друг в Питере катается, взял с 50 тыс. пробега, уже 130 тыс. Поменял подшипник сзади бля. ПОДШИПНИК...
Ладно, к чему это все :) Короче эта стружка от ТНВД, это мой страшный сон. Может заранее его заменить? У меня 200к пробега и я все время прислушиваюсь, жду западло от ласточки :)
Сообщение отредактировал bakk20000: 05 Сентябрь 2019 - 06:11
#26 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 11:55
нечего было легенды про N57 слушать
#27 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2019 - 06:31
За 3года на н57 не могу ничего сказать плохого. Попалось только 2случая у знакомых знакомых))) - один не дотянул до заправки, больше не завёл машину, второй поменял фильтр сам)) и не прокачал даже зажиганием. Была где-то статья на абв про это поколение насосов, там расписали что происходит с ним - при попадании воздуха (мало топлива в баке, замена фильтра не по фэншую) от гидроудара ставит ролик поперёк внутри насоса и он начинает строгать стружку.
Забудьте уже все легенды про м47/57 и м52/54, их больше не будет. Теперь нужно выбирать меньшее из зол)
#28 kuzevanoff
kuzevanoff
  • 37 сообщений
  • 525d
Отправлено 13 Октябрь 2019 - 11:57
204 лс. 525д но стоит н57 3 литра дорест
Веришь или нет демпфер коленвала развалился через день как я забрал ее после замены тнвд.
Итог 300 евро ремень демпфер + все ролики и натяижтель ))))
#29 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 14 Октябрь 2019 - 05:52
развалился
Короче будем честны сами с собой, бумер, что бензиновый, что дизельный - малонадежная чепуха. Прощаешь ему, прощаешь, а он все придумывает новые квесты.
Уже столько денег сколько я, вряд ли кто-то вкладывает в старого бумера (2010). А он все равно дурит голову.
После поездки в Афины, все тормозные диски перегрелись и начали бить, колодки пережили все диски , электробагажник сломался моторчик , какие то, или какая то форсунка цокает и раздражает меня ‍♂
Сижу думаю, бля, ну ты за.бала меня, поехал в Тойоту, думаю счас куплю новую Тойоту и все на этом. Посидел в Прадо - кусок вонючей тряпки для пенса. Посидел в 200 - ну нормально, дерьмо, но можно привыкнуть. Поехали тестдрайв. Бля, тормозов нет, разгон как у москвича, валится в любом повороте чертово ведро с болтами - я понимаю что это рамник, но жизнь меня к этому не готовила. Дерьмо. Все Тойоты - кусок говна. Сел назад в старый бумер и уже не кажется, что 800 долл. на которые он меня выставил, чем то большим. Лизинг бы сожрал это Тойотовский за мес. а кайфа в тех машинах ноль. Салон из 90-х... едет как говно. После Тойоты садишься в бумер и понимаешь, что не хочешь ее менять. И видеть не хочешь и менять не на что :) придется опять ее простить.
Но следующей будет Тесла. Останавливают лишь расстояния которые я проделываю на машине.
Сообщение отредактировал bakk20000: 14 Октябрь 2019 - 06:10
#30 Natisk
Natisk
  • 32 сообщений
  • M3
Отправлено 16 Октябрь 2019 - 07:38
Не вы такой один )
Еще 10 год на заднем приводе,а вот будет полный привод, еще проблем с передними полуосями с раздаткой добавиться не говоря уже про EDC, активную рейку,динамик и интегралку (если есть)  когда им по лет так 7-9. Форсунки (которые у половины работают но в обратку гонят)
Еще помню на Латвийском форуме писали про стружку на этих моторах типа из-за плохой саляры, но по факту там сам ТНВД
BMW надо покупать новыми, и продавать, не дожидаясь когда закончится гарантия, потом у машины сыпется все подрят
Нормальный авто не продаются, либо цена соответсвующая. Правду говорят, BMW покупают по состоянию.
Еще если в Германии брать хоть с какой историей,то хоть знать будешь, что саляра была нормальной, и ездила по дорогам (хотя и там уже Турки продают опилки)
Сообщение отредактировал Natisk: 16 Октябрь 2019 - 08:31
