течь антифриза, 535d, N57. Откуда?...
Сообщений в теме: 55
#16 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 25 Июнь 2019 - 10:34
У меня дело было в крышке, и у тебя скорее всего тоже. Просто крышка.
#17 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 25 Июнь 2019 - 10:39
132т.км пробег просто жесть столько косяков.
Если на машине все эти 130 тыс км (надеюсь что км настоящие) катапультировались со светофоров с двух педалей, а за рулем был жадный НОЛЬ, который не нашел даже денег сделать нормальную прошивку, что после него пришлось переделывать  - то рассыпется настоящий гоночный снаряд, заряженный чтобы его е.ли каждый день, не то что комфортный и тяжелый пенс-мобиль, коим является пятерка.
Тачку не обслуживали. У нормального джентльмена пятерка должна быть на содержании около 5000 долл. в год, разницы нет, сколько ей лет. Тогда там все будет в идеале.
Сообщение отредактировал bakk20000: 25 Июнь 2019 - 10:41
#18 Александр330
Александр330
  • 226 сообщений
  • 330d e53(3.0d) е65 М57 535d
Отправлено 25 Июнь 2019 - 11:45
так тачку ушатать за 130к нужно быть идиотом
#19 p003ek
p003ek
  • 93 сообщений
  • F07 535d
  • РБ
Отправлено 26 Июнь 2019 - 02:09
так, как? что вы знаете об этом авто?
#20 p003ek
p003ek
  • 93 сообщений
  • F07 535d
  • РБ
Отправлено 26 Июнь 2019 - 11:47
Не срабатывал клапан, и антифриз давило из "слабых" мест?
через минут 30 поставлю новую крышку, уже приехала.
сходил вчера к авто, и всё равно внизу тот патрубок мокрый по скобе, думаю, ппц, вот и подкинули туда дополнительное колечко, а оно всё равно течёт, расстроился..
только вечером узнал, что колечко дополнительное, упало в яму, когда его второй раз одевали. т.к. первый раз мне не понравилось, как-то неплотно сидел патрубок. и пока я выходил из гаража, этот патрубок чутка оттянули, и поставили на место ещё раз. этого расстояния хватило, чтобы колечко вместе с небольшой струёй антифриза выпало.
больше не хочу никаких колечек туда ставить, заказал новый патрубок, 28 приедет. жду..)
#21 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 26 Июнь 2019 - 05:10
Вообще изначально второе не надо было туда ставить. Лучше заказать оригинальное кольцо новое ели идет отдельно. А так если течет все равно, то создавать давление в системе 1-1,5кг и смотреть, должно проявиться. И кольцо перед одеванием надо смазывать хотя бы антифризом, они любят в бмв перекручиваться, если на сухую. Еще на 46ой с этими быстросьемами мучался.
#22 p003ek
p003ek
  • 93 сообщений
  • F07 535d
  • РБ
Отправлено 26 Июнь 2019 - 06:47
поставил новую крышку, всё вымыл, просушил. прокатился ~10 км, завтра схожу посмотрю, есть, что на скобе, или нет.
но, уже в любом случае течёт/не течёт - новый патрубок заказал, 28.06 приедет, буду ставить.
отдельно колечки эти не продаются.
преобразователи давления, и все трубочки вакуумные, менял кто-нибудь сам, или нет? бесят эти затупы, едет/не едет. сегодня забрал 2 новых преобразователя, пирбург. смотрел по трубочкам вакуумным, менять не сложно, немного помучаться, и поменять не проблема, только вот одна трубочка настораживает, она идёт между турбиной большой и блоком. снимать турбину, чтобы трубочку поменять,как-то совсем не вариант..
#23 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2019 - 08:48
Трубку проверить вакуумом если держит зачем её менять. Преобразователи полчаса работы, самое сложное панель крепления преобразователей открутить все гайки.
#24 p003ek
p003ek
  • 93 сообщений
  • F07 535d
  • РБ
Отправлено 27 Июнь 2019 - 02:45
Может я к тебе приеду, и проверим, какая трубка, что держит, а что нет?) а преобразователи я сам поменяю)
#25 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 27 Июнь 2019 - 08:30
Я какбе в Бобруйске)) Да и сильно даже в своей ковыряться нету времени, я же на ру клубе расписал вам как что проверять. Только вакуумметр надо купить, можно не набор, а просто прибор, пару кусков шланга и пару тройников и соединителей на вакуумные шланги
#26 p003ek
p003ek
  • 93 сообщений
  • F07 535d
  • РБ
Отправлено 27 Июнь 2019 - 11:16
крышку расширительного бачка поменял, ничего не изменилось. течь по скобе патрубка не пропала..
завтра забираю патрубок, буду менять. надеюсь, что дело в нём..)
Сообщение отредактировал p003ek: 27 Июнь 2019 - 11:16
#27 p003ek
p003ek
  • 93 сообщений
  • F07 535d
  • РБ
Отправлено 30 Июнь 2019 - 08:40
поменял патрубок, ничего не изменилось.. хотя очень надеялся, т.к. уплотнительные колечки на обоих быстросъёмах, на новом патрубке прилично выступают, а на старом были почти вровень с пластиком...
криво смотрю на новую помпу.. может бракованная попалась? буду снимть охладитель егр, и постараюсь с зеркальцем залезть под шкив и посмотреть "техническое" отверстие, прёт оттуда антифриз, или нет..
p.s. ещё грешу на сам "двойник", который в двигатель входит, уже не знаю, что менять..
#28 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2019 - 08:52
А помпа какого производителя?
#29 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Июнь 2019 - 10:39
Да не помпа там. А прокладку старую не всю удалили.вот и течет из под помпы.
#30 gaishun85
gaishun85
  • 588 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2019 - 10:44
Ну если так, то поможет дунуть в систему, сразу должно проявиться
