поменял масло с фильтрами и не завел
Сообщений в теме: 33
#1 сергей янков
сергей янков
  • 121 сообщений
  • BMW 3-reihe (E46) 2.0d m47
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 07 Февраль 2019 - 10:34
Друзья мои... уповаю на ваши предположения... короче 2.0 м47 136 л.с. поехал сегодня менять масло.... ну все чин чинарем как обчно маслецо поменяли, фильтра поменяли.... заводить завелась пять сек поработала и сдохла.... маслали маслали... высадили два аккумулятора, заоодно и стартер сдох... уже был на последнем исдыхании видать.... такое ощущение что воздух... открутил форсы.... фиг что ,ну хоть увидел из под одной дымок пора и шайбы поменять.... короче завели только с толкача.. до дома добрался  завтра сниму страртер  поменяю.... но проблема то изначально блять не в нем. пять лет гоняю вообще никогда ничего.... первый раз в жизни не завелась..... кто что думает куда копать  с чего начать .....может насос какой????
Сообщение отредактировал сергей янков: 07 Февраль 2019 - 11:09
#2 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 07 Февраль 2019 - 11:23
Топливный фильтр меняли ? Если да , менять стартер и кататься дальше.правда не могу понять сколько можно крутить что бы 2акб разрядить и стартер упалить . А потом решить толкнуть .
Сообщение отредактировал HeucToB: 07 Февраль 2019 - 11:29
#3 сергей янков
сергей янков
  • 121 сообщений
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 08 Февраль 2019 - 07:34
 да менял.....не много. крутили... мой аккум был слабенький..... быстро сдох..... и поставили второй такой же.... так что крутили совсем не долго на самом деле.... ну и стартер собственно видать был на грани
Сообщение отредактировал сергей янков: 08 Февраль 2019 - 07:35
#4 HeucToB
HeucToB
  • 140 сообщений
  • 320d
  • г. Минск
Отправлено 08 Февраль 2019 - 07:46
Понятно. Должно все пройти после того как с галстука завели.
#5 сергей янков
сергей янков
  • 121 сообщений
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 08 Февраль 2019 - 08:17
Но теперь то интересно что это было. не нравится мне такие выкрутасы....  может есть моменты на которые стоит обратить внимание... что либо протестить, ..
#6 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 08 Февраль 2019 - 08:26
Ничего необычного - завоздушили систему, когда топливный фильтр меняли. Нужно было сразу с толкача заводить.
#7 gaishun85
gaishun85
  • 585 сообщений
  • Mini Cooper S, F01 740D
  • Беларусь, Бобруйск
Отправлено 08 Февраль 2019 - 08:28
Это так в тисе написано - сразу заводить с толкача?
#8 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 08 Февраль 2019 - 08:31
Или хотя бы перед запуском несколько раз прокачать: ключ в положение 1 на 1 минуту и так несколько раз.
Потому что если топливная система завоздушена, то ТНВД при заводке стартером не вытягивает топливо из бака. Воздух гоняет, не хватает оборотов.
#9 сергей янков
сергей янков
  • 121 сообщений
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 08 Февраль 2019 - 08:50
 так вот это и интересно) пять лет не завоздушивали.... меняю постоянно на одной и той замене у друга... одни и те же  манипуляции... вдруг не с того не с сего...
так и прокачивал несколько раз перед запуском все как положено
#10 gaishun85
gaishun85
  • 585 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2019 - 08:52
Во первых ТНВД сам топливо не затягивает, а в баке стоит насос, во вторых если менять правильно фильтр, то ничего не воздушит. 9лет такая машина, всегда заводится с полоборота после замены фильтра, иногда только может немного потрясти после заводки. А как завести с толкача на автомате?
Если 5лет было нормально, а теперь такая петрушка, стоит проверить насос в баке
#11 сергей янков
сергей янков
  • 121 сообщений
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 08 Февраль 2019 - 08:57
Ну вот первое что подумал про насос в баке поэтому и спрашивал изначально  может насос какой глянуть
Сообщение отредактировал сергей янков: 08 Февраль 2019 - 08:58
#12 сергей янков
сергей янков
  • 121 сообщений
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 08 Февраль 2019 - 09:07
Так как его протестировать.... сча мне стартер поменяют ... и если все норм заведется , как бы можно ездить, но с другой стороны если умирает насос, так можно и в косячок влететь в самый неподходящий момент)
#13 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 08 Февраль 2019 - 09:14
В вашей машине стоит в баке насос 0,5 бар. Вполне может быть, что он еще гудит, но уже не создает нужного давления. У самого так было. Я его заменил на насос из бензиновой машина на 3,0 бар, правда китайский. Три года горя не знал. Т.е. после любой завоздушки одной прокачкой заводилась с полтыка. Сдох резко через три года (перестал работать совсем). Заменил на стандартный 0,5 бар - после замены топливного фильтра не продавливает (только с буксира).
Косячок должен появиться, когда после ночного простоя, если топлива меньше, чем пол бака, перестанет заводиться. Если такого нету - можно ездить пока.
#14 сергей янков
сергей янков
  • 121 сообщений
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 08 Февраль 2019 - 09:24
таких вопросов пока не возникало... бывает недельку простаивает  в баке десятка  пятнашка,,, и как всегда с пол оборотика ... это вот первый раз такая засада случилась после замены...а как померять какое давление создает насос?
#15 sva-1102
sva-1102
  • 116 сообщений
  • 320d E46 136 л.с.
Отправлено 08 Февраль 2019 - 09:28
Если после простоев все нормально, то, думаю, не стоит мешать машине работать. Оригинальный насос 0,5 бар.
