Мульф2хай есть,в лс обращайтесьНЕ по теме, может у кого будет за не дорого рабочий блок MULF.
Проблемы с пуском ДВС
#61
Отправлено 13 Март 2018 - 05:38
#62
Отправлено 16 Март 2018 - 06:43
всем привет ! у меня е60 525d 2004 г., все началось в декабре 2017. До морозов и в мороз( был небольшой ) авто заводилась без проблем, но потом ближе к н.г. потеплело стало сыро, выше нуля и бмв перестала заводится... а именно начинаю заводить а стартер не крутит, как будто его отбивает автоматика и горит спираль на приборке. сделал диагностику показала ошибки на нерабочих 5 свечей, реле накала, клапан давления в рейке, датчик давления нагнетам. воздуха, элект. вентилятор, подача активации управляющего клапана и дроссельная заслонка... было заменено все свечи и реле, после авто заводилась без проблем и в любой мороз( на диагностики ошибка была только на дроссельную заслонку). ездил до марта, пока не потеплело... как только на улице стало больше нуля и сыро, все повторилось... утром было 2 тепла и до этого не ездил 3 дня (стоит на улице) и опять не заводится... плюнул пошел домой) вечером этого же дня, думаю пойду попробую завести... на улице было уже -1 и она блин завелась... заглушил, опять завел, проехал... все ок. на следующий день так же завилась без проблем (в минус). сделал диагностику ошибка только на заслонку... может есть у кого соображения, что смотреть, куда лести ? а то тут морозы не надолго )))
#63
Отправлено 16 Март 2018 - 06:54
Была у меня такая ошибка и машина тоже не заводилась. Снял фишку с клапана - начала работать, как часы. Заменил клапан и забыл про такую проблему.
#64
Отправлено 17 Март 2018 - 01:35
Сигналка левачная есть?
#65
Отправлено 17 Март 2018 - 11:47
Сообщение отредактировал Ромаn: 18 Март 2018 - 08:30
#66
Отправлено 17 Март 2018 - 11:51
#67
Отправлено 18 Март 2018 - 08:35
Сообщение отредактировал Ромаn: 18 Март 2018 - 08:38
#68
Отправлено 18 Март 2018 - 01:39
Причем тут форсунки если стартер не крутит?
#69
Отправлено 18 Март 2018 - 02:38
а что про сигналку ?
#70
Отправлено 18 Март 2018 - 05:29
Обычно рвут цепь насоса или стартера, через китайское реле.
#71
Отправлено 19 Март 2018 - 12:15
снял видео:https://m.youtube.co...h?v=Fb-oj-PIOrI
Сообщение отредактировал Ромаn: 20 Март 2018 - 12:11
#72
Отправлено 23 Апрель 2018 - 05:22
bmw e60 3.0d 2003 года. Машина простояла на стоянке около 4-х месяцев. Разрядился акб, я его зарядил. Машина не хочет заводится. Сделал комп. диагностику, показало пару свечей накала и бензонасос. При включении зажигания бензонасос не гудит. Сказали первым делом реле посмотреть. Не могу его найти, нашёл только блок управления бензонасосом (в багажнике). Кто-нибудь знает где реле находится и если с реле всё ок, что можно ещё предпринять?)
Сообщение отредактировал rttx: 23 Апрель 2018 - 05:22
#73
Отправлено 23 Апрель 2018 - 06:42
#74
Отправлено 24 Апрель 2018 - 12:28
да 100% реле)))))) комп диагностику ланчем делал? если нужно завезти пиши в л.с.)
#75
Отправлено 24 Апрель 2018 - 10:15
Тогда могу завести и починить. Без лс. Телефон в подписи.
Сообщение отредактировал Gladj525: 24 Апрель 2018 - 10:18
