Так если снизу можно только 7сек продержать (если я правельно понял), так как тогда нижний патрубок может быть холоднымпомпа норм
радиатор сверху кипяток
снизу мешьше
сверху нельзя и секунды подержать палец
снизц - сек 7
Отправлено 17 Июнь 2007 - 11:15
снизу мешьше
снизц - сек 7
Отправлено 17 Июнь 2007 - 11:38
Отправлено 18 Июнь 2007 - 09:03
вот вам и фигня
именно - холодный патрубок!
а радиатор теплый!
а кстати фишка пластмассовая что от термостата через этот зло-патрубок идет к низу радиатора кипяток!
не знаю что делать
завтра буду еще эксперементировать
отпишу
Отправлено 18 Июнь 2007 - 09:33
Отправлено 18 Июнь 2007 - 09:47
Отправлено 18 Июнь 2007 - 03:49
Отправлено 18 Июнь 2007 - 03:54
Отправлено 19 Июнь 2007 - 11:36
так термостат и не рабочий наверно
я его вообще снял
сегодня буду новый ставить
мот поможет
я всеже склоняюсь к проблеме забитого радиатора
кстати сення слегка потеплел патрубок после того как я его пожмукал
но радиатор реально внизу теплый только лишь - а в верху пипец кипяток
Отправлено 19 Июнь 2007 - 01:29
Отправлено 19 Июнь 2007 - 10:31
Отправлено 20 Июнь 2007 - 01:00
патрубок холодный, причем тут вентилятор.Кстати, да, а вентилятор то крутится?
Отправлено 21 Июнь 2007 - 11:03
Отправлено 21 Июнь 2007 - 11:09
Отправлено 21 Июнь 2007 - 11:35
"кстати сення слегка потеплел патрубок после того как я его пожмукалпатрубок холодный даже при снятом термостате тоже тестером мерить ?
не здоровая канитель.
человек к сожалению и на половину наводящих вопросов не отвечает, я пас.
Отправлено 22 Июнь 2007 - 09:11
но радиатор реально внизу теплый только лишь - а в верху пипец кипяток" ... Была аналогичная проблема, При проверке реальной температуры двигателя выяснилось что она в норме (+95 градусов). Замена датчика температуры вернула стрелку на панели приборов в вертикальное положение.
