как выключить ABS?
#16
Отправлено 06 Июнь 2004 - 12:13
#17
Guest_tyubic_*
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 07:36
У меня раньше была ауди я зимой перед выездом всегда отключал ABS, потомучто ездить было невозможно, нажимаеш на тормоз, педаль отстреливает назад, тормозной путь увеличивается, вез ABS машина едет юзом, выравниваеш и она останавливается. Так вот в ауди была кнопка ABS каторую после запуска нажимаеш и ABS отключается. В BMW нету такой кнопки, как отключить ABS, может можно вынять какой предохранитель, или ещё какой вариант? BMW-520 e-34 1994г.
Летом было и такое... =>
Также АБС включается когда начинаешь тормозить на мелких ямках(на сухом асфальте) попал я в такую ситуацию чуть в зад не заеха
Списывал на непривычку, но вчера АБС просто посадила на коня... короче хочу вырубить. Кто нибудь придумал как это сделать?
#18
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 07:58
#19
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 10:54
#20
Отправлено 22 Ноябрь 2005 - 11:17
#21
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 12:00
#22
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 12:02
#23
> По идее, на скоростях ниже примерно 10 км/ч АБС не работает.
...работает
АБС срабатывает, когда колеса блокируются, скорость не имеет значения...
#24
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 12:25
А на счет срабатываний перед самой остановкой: бывает! Беда в сигнале с одного из датчиков. Вместо положенной синусоиды с нужной амплитудой мы имеем:
1) синусоида с лишними острыми зубцами, появляющимися из-за плохого прорвода (в данном случае навряд-ли)
2) синусоида с отсутствием одного зубца - см. зубчатый венец
3) синусоида с меньшей амплитудой, чем надо. В этом случае на малой скорости уровень сигнала становится настолько мал, что при нажатии на педель тормоза система думает, чтот это колесо заблокировалось, и абсолютно логично уменьшает давление тормозухи на него, что проявляется как отбивание педали. Причин может быть несколько: затертый зубчатый венец, большой зазор между датчиком и зубчатым венцом, разрушение сердечника датчика
Может это и верно. Не стал я отключать той зимой АБС, ездил с ним, и скажу очень понравилось, совершенно не так работает как на АУДИ. Добавлю от себя, ещё может дело в резине, в плане остаточного протектора.
#25
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 12:39
Вы не правы. pvdenis правильно написал. Инициализация системы АБС происходит при скорости 5-10 км./ч. и варьируется на разных авто.
...работает
#26
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 09:33
#27
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 04:55
#28
Guest_tyubic_*
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 05:21
что такое длок?это уже не абс а просто длок
у меня е36предохранитель №55 25А в доп. блоке Е34 525 м50в25.
Что бы обехать, можно нижнюю передачу включить.Так что не советую я отключать на зиму АБС все-таки. Иногда лучше объехать, чем надеяться на торможение юзом
О! Это интересно... надо попробовать. ;)и короче, ненадо его вырубать, чем плавнее жмешь - тем он фик сработает
#29
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 05:25
#30
Отправлено 23 Ноябрь 2005 - 05:58
