Проблемы со сцеплением
#31
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:05
#32
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 07:29
я бы сам снял, но говорят тяжело, нужно двигатель опускатьи стартер откручивать.
#33
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 08:12
Да есть пару геморойных болтов но все в принципе более менее доступно.А двигатель при чем
#34
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:31
Я картеко всегда ставил, но вот передний через 10 тыс.км сопливил, я его на витю рейнз поменял.
я бы сам снял, но говорят тяжело, нужно двигатель опускатьи стартер откручиваНичего
Ничего сложного нет!! Делали вдвоем (не спеша) за 5часов сняли коробку!!
На яму швеллер на него домкрат, на домкрат(гидравлика) желательно поменьше высотой!!!
Кусок доски (все это для подстраховки) Затем припускаешь домкратом коробку вниз. Для доступа к верхним болтам. 10 болтов, 2 из них крепления стартера, сам стартер снимать не надо (если только для ревизии!) Между коробкой и двигателем есть алюминиевый щиток который нужно освободить от коробки маленьким болтиком на 10мм.( СО СОТРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ) т.е с противоположной стороны этих 10болтов. Пару болтов оставил. Коробку другу на плечо)) Сам перекинул домкрат под двигатель ближе к коробке. Больше времени мы провозились со снятием глушителя!))) ОЧЕНЬ не удобно))
#35
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:55
масло сливать не надо
Как это не надо? Для замены заднего сальника коленвала масло надо сливать. При чем сальник должен простоять 4 часа до того, как зальется новое масло, чтоб принял необходимую форму.
#36
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 10:35
Я думал в поддоне останется!?? Так что получается если снять сальник масло польется??
Просто на масле только 4к отъездил!))
А можно поменять сальник и не заводить 4 часа?)
#37
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 12:19
#38
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 05:09
Я не знаю польется или нет, но тис говорит масло надо сливатьЯ думал в поддоне останется!?? Так что получается если снять сальник масло польется??
http://tis.bmwcats.com/doc1073989/
Мне при замене сливали, хотя на масле до срока замены еще не откатал. Ничего страшного, свежее масло полезнее для мотора)))
ps: поменяй сальник через 6 тысяч, за жто время много через него все равно не вытечет.
#39
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 08:16
ребя всем пасиб.
Так вы проблему-то решили? Чем всё закончилось?
#40
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 08:55
Пока не решили. У мастера времени нет. Я купил шаровой палец в коробку, на днях сами будем снимать, там видно будет, о результатах отпишусь.
#41
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:00
Ага))) через 6к. опять коробас скидывать!!!))
#42
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:01
Так сейчас коробка снята? Ну попробуй слить масло в чистую тару и зальешь обратно. Хотя я конечно поменял бы на новое.
#43
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:10
Приехало мое сцепление!!!! Первое впечатление:
-Маховик понравился))
-А в коробке сцепления 3000951933 SACHS корзина и диск с клеймом LUK почемуто))) (SACHS краской написано) не от руки конечно))))
Это еще ладно)) вот выжимной, который с комплектом идет! Вообще не внушил доверия((( ОН из пластика весь, стремный какой-то)) Родной реально мощнее выглядит...
#44
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:15
Ай не)) это не вариант!! полюбому в гараже песка натрясешь туда))) Конечно новое надо!
Коробку еще не снимал! только сегодня сцепу забрал! Может в выходные буду заниматься!)) Может поезжу пару тыс. еще
#45
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 09:44
Кстати новая корзина взведена!! Стоит краб(или как его называют))
