Проблемы со сцеплением
#16
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 11:27
#17
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 01:17
её не правильно поставить по моему не реально.
#18
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 01:25
#19
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 04:54
предлагаю отдать мастеру на доделку. деньги уплачены-работа не доделана.
а после этого-сменить мастера.
Сообщение отредактировал Gladj525: 05 Сентябрь 2016 - 04:55
#20
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 05:32
#21
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 05:44
А вот взводить придётся, другого опыта увы наше сто не знает))
+1 на смену мастера))
#22
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 05:57
#23
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 06:02
самому стало интересно, можно или нет.. никто из наших клиентов не ездил. Хорошо что проблем в работе сцепления нет.
#24
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 08:27
#25
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 09:09
Я бы на твоём месте разобрал всё своими руками, увидел своими глазами, и сделал выводы
#26
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 09:42
такиа ездить так пока можно?
думаю не стоит!))
Кстати заказал сегодня маховик и сцепление! Буду на выходных менять САМ))) СТО - стремаюсь
Есть вопрос по поводу замены заднего сальника коленвала. Масло нужно сливать при замене сальника или оно в поддоне остается?
Из побочныз эфектов, только вибрация в педаль при полном выжиме, ну и ход педали меньше. А вибрация похоже, как будто что трёт о педаль, сильнее нажмёшь пропадает.
Сцепа денег стоит!!! жалко если ушатаешь!! Мастер бабки за сцепу точно не вернет))
#27
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 09:48
думаю не стоит!))
масло сливать не надо
#28
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 09:52
Понял спс)))
Еще вопросик) Вот сальник 20033892B будет ли в комплекте прокладочка какая??? Или отдельно докупать надо?
#29
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 09:59
на счет прокладочки не скажу, но я бы доплатил и заказал ориг.
#30
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:03
а че? картеко плохой??
