Проблемы со сцеплением
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 120
#61 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 09:14
Писали же-мастера поменяй. И еще момент взводили ломом на моторе?
Сообщение отредактировал Gladj525: 12 Сентябрь 2016 - 09:18
#62 Predator26
Predator26
  • 46 сообщений
  • BMW E46 M47N
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 09:30
ай ребята мне это сцепление надоело. Сегодня сняли каробас и как бы всё норм, вилка стоялв правильно, но мастер нашёл свой косяк!!!! Он понял что корзина не заряжена. Кое как но мы её взвели (ломиком, большой шайбой и отвёрткой). Ставили долго, видать диск съехал. Но опять не всё хорошо. До заводки сцепление норм было, а после опять начались проблемы. Сначала педаль дико вибрировала, потом при нажатии, сцепление пищало. Мастер сказал, что нужно было смазать шток на котором катается выжимной, я в тисе глянул, там запрещено. Немного прыснули солярки вроде звук уменьшился, но остался. Педаль так и вибрирует. А ещё если авто стоит на горке на передачи, то нажимай, не нажимай, но передача вырывается (как будто сцепа не выжалась). Ребята что с ним делать? Я уже пожалел, что его купил. Со старым такого не было.
Печалька(((
Шток я себе смазал тонким слоем
Никакой вибрации по педали не должно быть!!
Может правда мастера сменить!
А маховик новый ставили?
#63 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
  • Беларусь, Новополоцк
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 02:38
Вводили вот так - шайбу вложил он на лепестки и ломом отжима их, а потом тёркой повернул пластик этот с пружиной выходной, он вроде щёлкните и повернулся, поужинаем затянулась. Маховик старый.
#64 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 03:19
мастер проблемный
#65 Predator26
Predator26
  • 46 сообщений
  • BMW E46 M47N
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 06:11
посторонний шум при нажатии педали может быть от маховика (в моем случае так и было) так же и биение педали!!!
может они тебе ломом повредили пружины внутри маховика!!! Он и начал скрепеть и вибрировать !!
Корзину нужно было снять и взводить на прессе!!
#66 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 06:16
а может помазать шток где ходит выжимной? И можно ли его помазать не снимая коробки?
#67 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 06:17
там все было взведено. нужно было просто правильно установить. устанавливал мастер-это его косяк.
а как хозяин будет с этим разбираться-это уже его проблемы.
#68 Pshek
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 06:20
его не надо мазать и в тисе об этом сказано.
#69 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 06:32
Да в тисе написано, но выжимной как бы подзаклинивать стал, после того как я стёр смазку, что мастер до этого нанёс. Он сказал что новый выжимной пластиковый, и вынос есть на поверхности где ходит выжимной. Так же он сказал, нужно обязательно помазаиь, но я почитал тис и вытер.
Иногда вибрация становится заметно меньше.
#70 Pshek
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 06:36
Да в тисе написано, но выжимной как бы подзаклинивать стал, после того как я стёр смазку, что мастер до этого нанёс. Он сказал что новый выжимной пластиковый, и вынос есть на поверхности где ходит выжимной. Так же он сказал, нужно обязательно помазаиь, но я почитал тис и вытер.Иногда вибрация становится заметно меньше.
Ну я у себя не смазывал, уже чуть больше 10 тыс проехал, проблем никаких не вылезло, сцепление работает идеально.
#71 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 09:29
замчено: чем больше оборотов, тем меньше вибрация.
#72 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 10:31
так и должно быть)
#73 Predator26
Predator26
  • 46 сообщений
  • BMW E46 M47N
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 11:15
Я вот тоже себе такую операцию проделывал(почти три года назад). Комплект сцепления Новый ну и ещё много чего менял походу. Вот сейчас при трогании на первой началось какое-то дерганье авто. Так все без вопросов отходило с октября 2013года.
А пробег какой на новой сцепе?
#74 Bondosha
Bondosha
  • 537 сообщений
  • E46 320i (m54)
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 07:47
в смысле так и должно быть? Пробег был 350 т.км
#75 BestEwa
BestEwa
  • 130 сообщений
  • E46 320i
Отправлено 13 Сентябрь 2016 - 08:15
Пробег15000км. Сцепление ставил Luk с двухмассовым маховиком.
