#31
Отправлено 14 Июнь 2016 - 09:13
#32
Отправлено 15 Июнь 2016 - 01:26
ехал по трассе,сразу провал с газом затем белый дым в глушитель ,остановился на обочине повернул ключ что бы заглушить,после поворота ключа машина работала еще где то с минуту или две на оборотах около 3000-3500 тыс оборотов а потом заглохла,после не заводил,взялся сразу за турбину(снимать) вроде нормально,потом снял егр,в нем кусочки металла лежали заглянув во впускной коллектор увидел что там их много (кусочков металла) снял вытряс на салфетку понял что кольца ,сразу поднял голову .
как добавить фото?я бы выложил пусть бы все глянули.
2016-06-14_012306.jpg 49,97К 1 Количество загрузок:
#33
Отправлено 15 Июнь 2016 - 02:59
Сообщение отредактировал dr.ZeRo: 15 Июнь 2016 - 03:01
#34
Отправлено 15 Июнь 2016 - 03:03
Не могу понять что с поршнем. Возможно маслофорсунка забита, масло на поршень не сцала, он перегрелся и расплавился. А там все по цепочке потянуло. Заслонки кастрированы?
Может и правда кольца сломало и выбросило
#35
Отправлено 15 Июнь 2016 - 03:06
очень похоже...но как кольца наверх закинуло?? загадка
#36
Отправлено 15 Июнь 2016 - 08:59
Однозначно нужно смотреть турбу, и внимательно выпотрашить интеркуллер. Может это вовсе не кольца
#37
Отправлено 17 Июнь 2016 - 05:58
#38
Отправлено 17 Июнь 2016 - 02:32
#39
Отправлено 17 Июнь 2016 - 07:03
#40
Отправлено 17 Июнь 2016 - 07:40
Как кольца в кулер попали?
Твои варианты как они оказались во впускном?
Сообщение отредактировал АМИГО: 17 Июнь 2016 - 07:41
#41
Отправлено 17 Июнь 2016 - 09:44
Что с 6 цилиндром?
#42
Отправлено 17 Июнь 2016 - 10:33
#43
Отправлено 17 Июнь 2016 - 10:42
Если капиталить есть поршневая в идеале и масленный насос. Но выбор делай сам , если менять то ищи матор с навесным а не голый и пусть при тебе снимают навнсное, чтоб не попасть на солянку, + не ведись на моторы от седана.парни дайте совет капиталить или купить б/у мотор ?
Сообщение отредактировал advance_pt: 17 Июнь 2016 - 10:49
#44
Отправлено 17 Июнь 2016 - 10:45
#45
Отправлено 17 Июнь 2016 - 10:50
От 60киОт какого седана?
