Комплект М70+МКПП 5ст спешиал для Е30
Сообщений в теме: 49
#1 Smack
Smack
  • 653 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2007 - 10:03
Комплект не с моего драгстера. Параллельно делал чувак в Борисове Е30 с М70. Но так и не доделал. Сам мотор 90 года 1й комплектности, комплект для стыковки с 5ст МКПП от М30В35, комплект сцепления, лапы. Компрессия в порядке. Все проверяется. Кому интересно предлагайте цену. Можем поставить сами за доп. плату за пару дней.
#2 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2007 - 11:25
ех..... вот это да..... а редуктор какой надо для такого монстра? от дизеля? внимательно буду следить за веткой... вах такой проект, афигеть дайте две!) кстати сколько стоит вкинуть нештатный двигатель, тапример м60? и можно ли это в вашем турбогараже сделать?
#3 Smack
Smack
  • 653 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 12:20
хоть от тепловоза
#4 Rollin
Rollin
  • 5 325 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 12:28
хоть от тепловоза
Вот это ответ на 10 баллов :good:
#5 Smack
Smack
  • 653 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 12:39
кстати редуктор пробовали 2.79. Сильно длинный. Надо 2.91, или 3,15
#6 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 09:27
интересно! А сколько хочешь за него? До 1500? До 2000? :1123207701: Смэк, к тебе вопрос есть: Что проще в установке в Е30: М30Б30(35) или М52(50)Б28(25), что дает лучшую динамику, как по деньгам переборка двигателей с заменой клапанов, вкладышей, колец, прокладок сальников и проч. при условии, что работа бесплатная :rolleyes: Просто копится деньга для замены М20Б20 на указанные варианты, ищется компромиссный вариант. ИМХО, с М70 Е30 на юлу похожа астановится.. :kos:
#7 Denisok
Denisok
    Crazy BMW Club
  • 6 059 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 09:48
:))) мда........
#8 Smack
Smack
  • 653 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2007 - 10:52
Цена удивит того кому это реально нужно. Проще поставить М30. Тормозане придется переносить. По динамике думаю одинаково будет, но момент у М30 все таки интереснее. Хоть и валы у М50. По з\ч все одинаково стоит.
#9 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2007 - 01:50
>Проще поставить М30. Тормозане придется переносить Проще поставить м50/м52, там тормоза тоже не надо переносить, зато не надо гемориться с лапами крепления двигла - становится на стандартные, и кучей другого гемора. По динамике 335 уедет от м50/52 в стоке легко. Вал можно и на 335 поставить, в 2 раза дешевле чем на м50. А вот для глубокого тюнинга сил на 300 больше подойдет м50.
#10 OlegD
OlegD
  • 2 294 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2007 - 06:30
Посмотреть бы реальную машину с каким-нибудь из этих двигателей....
#11 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2007 - 07:17
Звони - и смотри. У меня с38б36 под капотом, У друга моего Демьяна м30б34, у Смэка м70в12, У Зебры был м50 под капотом, можно узнать у кого теперь его туринг.
#12 -Agressor-
-Agressor-
    BMW Classic
  • 11 982 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2007 - 01:03
по весне хотелось бы взглянуть на этих монстров :)
#13 Smack
Smack
  • 653 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2007 - 03:27
Саня, у М50 коллектор впускной мешает тормозному вакууму. У М30 не мешает. Это при условии что мотор не подгоняешь под вакуум, а под пространство. ЧТоб неупирался в салонную перегородку и радиатор. Конечно, если кувалдой поработать то можно впихнуть проще. Но лапы полюбому делать надо. На родных М50 упирается, без кувалды никак )) А по динамике я в своем посте имел ввиду М52В28 и М30В30. А не В20 и В35.
#14 Зёбра
Зёбра
  • 5 676 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2007 - 11:49
Старнно вы как то двигателя устанавливаете???
С м50 я поставил просто вакуумник поменьше, благо выбора от тех же вагенов хватает.... в изготовлении лап под м30 ни вижу ничего сложного, у нас в Бресте ездит е30 328 с м30 - там лапы ваше просто решены, да и в изготовлении лап с е30де тож ничего особенного - думаю смог бы изготовить своими руками за день, а если нет то можно чертежи отдать на какой завод...
Далее м50 на лапах от е36 ложиться под капот е30 без каких либо проблем - никакой кувалды там не надо.
А вот под м30 нуна поискать очень тонкий радиатор или пытаться что-нибудь воткнуть в телевизор, но там мало места, и для муфты с крыльчаткой тож места не остается, нужно ставить электровентилятор, а если радиатор будет стоять в телевизоре, то места для электровентилятора не останется.... и т.п.
Вобщем везде есть определенные сложности и способы постройки у каждого свои.
Про м50 расскажу свои соображения - строил я с 2,0 и строил друг с 2,5.... вобщем то не тот эффект которого ждеш. Ну едет, но не настолько лучше что б так заморачиваться. С м50 2,5 супер живым мотором едет нелучше чем 327и. Зато гемору по обслуживанию..... доступа ни к чему нет. Вобщем весь ремонт раза в 2-3 более трудоемкий по сравнению с м20.
З.Ы. мои туринг сейчас катаицца где то по Гомельской области в Мозыре по моему.
#15 Hale
Hale
  • 4 563 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2007 - 02:06
Саня, у М50 коллектор впускной мешает тормозному вакууму. У М30 не мешает. Проблема решается вагеновским вакуумником с малины за 10 баксов. Подходит по креплениям как родной. А вот лапы родные вместо самопальных огромный плюс. > думаю смог бы изготовить своими руками за день, а если нет то можно чертежи отдать на какой завод... Проблемы іготовіть нету, есть проблема чертежей, чтобы мотор точно стал идеальненько. Мы поставив 2 мотора окончательный чертеж стопудово отличных лап так и не смогли сделать. Всеравно приходится подгонять по месту, ибо там все трехмерное а не на плоскости. и поймать размер очень геморно. Я свой мотор имея в заготовке Демьяновы лапы от м30 4 дня ставил, сделав с нуля еще 2 комплекта лап, прада половина гемора была из-за паука упирающегося в лапу и подгонки этого места до зазоров в пару мм. И это при том, что у меня в распоряжении были постоянно ножницы по металу, листогиб, сварочники и тп. Плюс гемор с радиатором, которого нету на м50. И еще вы забываете про кардан. На м50 обходишся стандартным, а на м30 надо резать, ставить большую крестовину под большую эластичную муфту, и балансировать его. Где это сделать - мы так и не нашли. Конечно для драгстера, который ездит тока на гонках можно и не балансировать, и достаточно просто укоротить. Но для каждодневного авто, на котором планируются дальние поездки по трассе на высоких скоростях это ИМХО непиемлемо. >М52В28 и М30В30. А не В20 и В35. Не ну так, конечно. Но я не віжу смысла трахаться с установкой м30 еслі это не 3.5. Посему я говорил про м50б25 ли м52б28 против м30б34.
