Вибрация кузова 120км/ч - последняя надежда
Сообщений в теме: 64
#46 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Февраль 2020 - 08:51
Ну так тогда явно ступицы. А диски тормозные тоже от донора были или родные?
#47 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 23 Февраль 2020 - 09:24
Диски были родные. Прикол в том что - так сервисмены и не поняли ничего, что вибрирует и изза чего. Сейчас в голос говорят надо смотреть АКПП и бублик - разгоняли без кардана и немного была вибрация, но не такая а высокочастотная в подлокотник отдавало чуть. Но мля, если бы это были АКПП или бублик - то была бы зависимость же от оборотов, а тут если разогнаться до 150 и кинуть в нетраль, то все равно как докатывается до 130-120 начинает дрожать при этом обороты ~700  :D  и если сделать обороты 3000-4000 и держать те же 120-130 дрожит так же. Кстати покатавшись и сзади и впереди - по ощущениям впереди больше чувствуется, а сзади пятой точкой тишь да гладь, но стоит только взяться за переднее сиденье прям чувствуешь как его трясет и вот изза чего мля это может быть хз  :facepalm:
Сообщение отредактировал M4x1my5: 23 Февраль 2020 - 09:26
#48 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Февраль 2020 - 11:15
Было такое давно. Меняли кардан с подвесным
#49 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 23 Февраль 2020 - 11:56
уже пробовали кардан с подвесным + новый редуктор = ноль результата, как была от 120+ так и осталась ((
#50 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 28 Февраль 2020 - 10:38
Итого на сегодняшний день, заменено:
- передние ступичные подшипники
- задние ступичные подшипники
- передние тормозные диски с колодками
- передние амортизаторы
- стабилизаторы(перед, зад)
- задние полуоси
- подушки двигателя
Вибрация стала значительно меньше, но на некоторых скоростях в диапазоне 120-150 присутствует. И появилась новая проблема - непонятная дрожь в руль от 80 и выше. Куда дальше копать хз, предположение было что после манипуляций с подменой кардана и редуктора появилась эта дрожь, но говорят кардан снимали целиком(по шлицам не трогали ничего). В итоге крутили его раза 3 и ничего. Пытались гнать на бублик акпп(разгоняли без кардана и вроде бы была вибрация если приложить руку к самой коробке), но как его можно протестировать хз.
Сообщение отредактировал M4x1my5: 28 Февраль 2020 - 10:48
#51 Drap
Drap
  • 187 сообщений
  • F82
Отправлено 28 Февраль 2020 - 11:26
а подушка коробки?
#52 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 29 Февраль 2020 - 01:27
а подушка коробки?
визуально можно проверить или сразу советуете менять?
была мысль - заменить муфты, сайлент кардана и подушку акпп
#53 annk
annk
  • 222 сообщений
  • bmw
  • Рб
Отправлено 29 Февраль 2020 - 08:30
В первую очередь нужно было менять подушки двс и акпп и сайленты редуктора
#54 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 29 Февраль 2020 - 01:39
так внешне подушки не просевшие и нет трещин на сайлентах, поэтому на них никто и не думает до сих пор
#55 annk
annk
  • 222 сообщений
  • bmw
  • Рб
Отправлено 29 Февраль 2020 - 02:08
Внешне это одно. Внутренне другое.
Была вибрация на 7й 8й в натяг когда разгоняешься. Двс подушки внешне были как новые. Только как сняли одна слегка просевшая
Поменял подушки двс. Заодно редуктора. И муфту. Все четко стало.
А то реально скоро полмашины поменяете - а толку 0
#56 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 01 Март 2020 - 01:34
Такой вопрос по вину бьется 2 типа колена http://www.bmw-etk.i...015/08/55779/26
На втором какойто демпфер крутильных колебаний - это вроде как поглатитель вибраций с кардана. Вопрос - он у всех есть? и почему по вину бьется 2 типа - с ним и без него?
#57 annk
annk
  • 222 сообщений
  • bmw
  • Рб
Отправлено 01 Март 2020 - 08:30
От двигателя алюминевая муфта. От редуктора резиновая
#58 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 01 Март 2020 - 11:32
Видел только с этим демпфером на заднеприводных авто с н20-м мотором. Что ф10 что ф30.
#59 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 01 Март 2020 - 10:06
на н47 полный привод такое было
#60 x_Fil
x_Fil
  • 3 сообщений
  • F01
  • Ukraine
Отправлено 18 Июль 2021 - 07:37
Подниму тему. Чем все закончилось, если закончилось( Воюю с Ф01 с подобными симптомами 120+ вибрация(  Заменено практически все из того, что писали выше. Не менял только передние сайлентблоки заднего редуктора и подушки коробки. Втулки кардана, муфты, подвесной - все новое. АКПП перебрана, бублик проверен, втулки заменены. Это просто ад какой-то((
