Вибрация кузова 120км/ч - последняя надежда
Сообщений в теме: 64
#31 dumpik
dumpik
  • 7 сообщений
  • 520i, 2014
  • Belarus
Отправлено 14 Февраль 2020 - 04:51
Недавно было что-то подобное на Ф10 рест XDrive. Так же пробовал балансировку - не помогло. Дело было в самих шинах. Из-за неправильного развала, произошёл неравномерный износ шин и, при скорости 100-110+ появлялись вибрации. Особенно ощущалось на ровной дороге. Заменив шины, проблема полностью ушла. Сейчас 140 идёшь и кайфуешь от тишины и плавности :).
Удалось победить 120-140?
Такая же проблема, авто с 16 года на дороге, задний привод. Кардан не снимался - все по заводу. Эластичные муфты без трещин. Была сильная вибрация вплоть до 160 - дилер приговорил литые диски, отправил на правку - 3 из 4 оказались кривыми. После правки сильная вибрация пропала, но осталась дрожь. Еще поменяли передние амортизаторы(качались), стало чуть лучше. Заменили подушки двигателя - разницы ноль. Катались на 2х машнах, смотрели колеса во время вибрации - задние колеса на оприделенной скорости как будто входят в резонанс и вибрируют - видно по кромке диска, стоит сбросить или набрать скорость или просто влево/вправо дернуть руль вибрация пропадает и при монотонной езде опять тоже самое. АКПП работает ровно, и вибрации не зависят от передачи или оборотов. Подвеску проверяли раз 20, СТОшники и дилер говорят все в идеале. Есть завсисмость от погоды - в дождь гораздо сильнее тряска. В руль не отдает. Тормозные диски слегка посиневшие(особенно задние), но не бьют. Подскажите куда копать, может у кого-то было хоть что-то подобное. Впервые такое вижу чтобы на относительно свежем авто без каких либо причин весь кузов начинал вибрировать.
#32 Drap
Drap
  • 187 сообщений
  • F82
Отправлено 14 Февраль 2020 - 08:33
было что-то похожее, 110-120 начиналась вибрация в руль, дальше опять без проблем,
диски ровнял, шины менял, подвеску проверял и развалы делал.
оказалось подшипник ступицы, (не гудел ...)
#33 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 16 Февраль 2020 - 03:08
Отдал авто дилеру, был смещен подвесной подшипник - подкинули другой кардан с такой же машины, результат - УЖАС. Зато теперь знаю - что значит вибрация от кардана  :D
Поставили обратно старый, только вернули подшипник на место - теже вибрации 130-140 остались. Дилер менял диски и резину(колеса) на свои - вибрация чуть меньше, но такая же имеется.
Сделали запрос на завод - пришел ответ с мануалом(прикрепил ниже). По результатам тестов под замену передние тормоза с колодками, все поменяли и сделали развал - вибрация осталась. Перепроверили передние ступицы, задние тормоза и все по инструкциям с завода, все в пределах нормы, но как была дрожь так и осталась  :facepalm:
Сообщение отредактировал M4x1my5: 16 Февраль 2020 - 07:05
#34 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 17 Февраль 2020 - 12:06
Гдт...
#35 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 17 Февраль 2020 - 12:09
У меня когда то была вибрация на заднеприводной ф01 от полуосей.....
#36 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 17 Февраль 2020 - 02:46
если это полуоси, как их проверить можно? и аналогов не существует??
п.c. у оригинала ценник конский ((
#37 andrey525
andrey525
  • 1 754 сообщений
  • G11 740xd
Отправлено 17 Февраль 2020 - 02:38
Есть вариант б/у и вариант от более мощного мотора. Проверили методом тыка... стучите в личку, поможем.
#38 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 18 Февраль 2020 - 08:57
Есть почти новые полуоси от 528 н20
#39 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 22 Февраль 2020 - 02:34
Итак продолжаемс тему поиска и устранения вибрации
При разгоне на подъёмнике заметили неадекватное движение левой полуоси(видео ниже)
Было принято решение замены обоих полуосей от более мощной модели, в той что на видео колбасится - был люфт на внутреннем шрусе и внешний шрус заедал при провороте по движению оси
Итог: вибрация 120-140 стала значительно меньше, но не ушла полностю. НО появилась другая на 80-100. Проверяли при разгоне на подъемнике - установленные полуоси работают отлично и ровно. Хз куда дальше смотреть, может будут идеи? ((((
Сообщение отредактировал M4x1my5: 23 Февраль 2020 - 11:49
#40 oleg from minsk
oleg from minsk
  • 237 сообщений
  • 528i 2011
Отправлено 22 Февраль 2020 - 03:06
Это может вибрировать?
#41 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 22 Февраль 2020 - 04:38
Сегодня подкидывали другой редуктор с нормального авто - вибрация как была так и осталась  :angry2:
#42 BMW_F10
BMW_F10
  • 206 сообщений
  • BMW 3 series Gran Turismo
  • DE
Отправлено 23 Февраль 2020 - 09:56
Как по мне так это шины либо диски
Сообщение отредактировал BMW_F10: 23 Февраль 2020 - 10:05
#43 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 23 Февраль 2020 - 11:46
Неа. на другом комплекте колес так же все.
P.S. подкинули из донора задние кулаки(хз че это :D ), кардан + редуктор + полуоси = и о чудо - вибрации нету от слова совсем
будут сегодня в обратном порядке возвращать все и смотреть от чего именно появляется дрожь
 P.P.S.
связка кардан + редуктор -- отпадает пробовали изначально их ставить на 80+ км/ч все равно вибрация была
остается надежда на эти кулаки)) ибо полуоси другие же, говорят врятли изза них - нет ни люфта, ни стучат и работают на подвесе ровно
#44 annk
annk
  • 222 сообщений
  • bmw
  • Рб
Отправлено 23 Февраль 2020 - 12:50
Задние кулаки- чего только мастера не придумают
#45 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 23 Февраль 2020 - 01:28
ага, вот и я не понял - это видимо ступицы в сборе целиком =))
