Вибрация кузова 120км/ч - последняя надежда
Сообщений в теме: 64
#16 alexparus
alexparus
  • 826 сообщений
  • a nik uya
Отправлено 09 Февраль 2016 - 11:37
Слушайте Пашу - он виброборец со стажем!
Паша, ты что-то скромно тут написал))) Исключил бы людям все что у себя уже прошел и исключил!
#17 pavelb
pavelb
  • 161 сообщений
  • nonBMW
Отправлено 22 Март 2016 - 08:13
Виктор, проблема была и до замены подвесного :) после замены пропала на скорости 50-60
#18 amstrad
amstrad
  • 6 сообщений
  • 528i
  • Калининград
Отправлено 01 Октябрь 2018 - 11:45
Борюсь с этой гадостью уже пол года, ничего не помогает. Все началось после снятия и установки кардана при замене сальника коленвала. Центрирующие втулки кардана менял, заднюю муфту менял. Последний раз отключили передний датчик абс и попробовали на подъемнике без колёс разогнать авто, где то на скорости 110 увидели радиальное биение кардана у передней эластичной муфты, та что у акпп, откуда оно там, не понятно, кардан не роняли, молотом по нему не стучали, монтировкой не гнули. Засада вообщем, причём я знаю ещё человек 10 у которых такая же проблема.
#19 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 01:16
Кардан балансировать пробовали?
#20 amstrad
amstrad
  • 6 сообщений
  • 528i
  • Калининград
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 02:26
да, не помогло
#21 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 07:51
да, не помогло
попробуйте сделать балансировку кардана в сборе с муфтами
#22 amstrad
amstrad
  • 6 сообщений
  • 528i
  • Калининград
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 08:29
Если делать как рекомендует бмв, так надо ещё и с задним фланцем балансировать, проблема в том, что никто не может это сделать даже с муфтами, не говоря уже про фланец.
#23 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 09:04
Просто было такое, кардан без муфт по балансу был ок, поставили муфты и вылез косяк по одной муфте на 5 грамм.
#24 amstrad
amstrad
  • 6 сообщений
  • 528i
  • Калининград
Отправлено 02 Октябрь 2018 - 12:22
Делов том, что он и со старыми муфтами так себя вёл, новые я уже при поиске причины заменил. У нас с муфтами никто не умеет балансировать,может у вас кто может?
#25 bakk20000
bakk20000
  • 71 сообщений
  • 530D F10
Отправлено 07 Январь 2019 - 04:00
решил в F10 заменой шин ранфлэта на обычные, а так тоже, пол машины перебрали
#26 amstrad
amstrad
  • 6 сообщений
  • 528i
  • Калининград
Отправлено 08 Январь 2019 - 07:17
Не шины и не диски 100%, я же говорил, все началось после снятия и установки кардана и не только у меня так!
#27 bigworm
bigworm
  • 318 сообщений
  • e46 compact m57 gt2260
  • Минск, Беларусь
Отправлено 09 Январь 2019 - 07:39
Может поворочать кардан попробовать?
#28 amstrad
amstrad
  • 6 сообщений
  • 528i
  • Калининград
Отправлено 09 Январь 2019 - 03:03
уже ворочали во все стороны, не помогло
#29 740i
Отправлено 09 Январь 2019 - 03:47
поменяли кривой ранфлет  на не кривой не ранфлет , технология изготовления шины тут не причем
#30 M4x1my5
M4x1my5
  • 55 сообщений
  • BMW G30 LCI 530dx
Отправлено 14 Февраль 2020 - 12:53
Удалось победить 120-140?
Такая же проблема, авто с 16 года на дороге, задний привод. Кардан не снимался - все по заводу. Эластичные муфты без трещин. Была сильная вибрация вплоть до 160 - дилер приговорил литые диски, отправил на правку - 3 из 4 оказались кривыми. После правки сильная вибрация пропала, но осталась дрожь. Еще поменяли передние амортизаторы(качались), стало чуть лучше. Заменили подушки двигателя - разницы ноль. Катались на 2х машнах, смотрели колеса во время вибрации - задние колеса на оприделенной скорости как будто входят в резонанс и вибрируют - видно по кромке диска, стоит сбросить или набрать скорость или просто влево/вправо дернуть руль вибрация пропадает и при монотонной езде опять тоже самое. АКПП работает ровно, и вибрации не зависят от передачи или оборотов. Подвеску проверяли раз 20, СТОшники и дилер говорят все в идеале. Есть завсисмость от погоды - в дождь гораздо сильнее тряска. В руль не отдает. Тормозные диски слегка посиневшие(особенно задние), но не бьют. Подскажите куда копать, может у кого-то было хоть что-то подобное. Впервые такое вижу чтобы на относительно свежем авто без каких либо причин весь кузов начинал вибрировать.
