Примного благодарен!!!
проблема с центральным замком.... Дайте совет...
#61
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:57
#62
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 09:26
#63
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 09:37
Сообщение отредактировал Merzavetss: 30 Октябрь 2016 - 09:39
#64
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 09:06
Починить для начала личинку. Чинится за 20 минут при помощи ремкомплекта китайского (5$) или на разборке брать оригинал (мне продали за 20$).
20$ это с ключом ?
#65
Отправлено 31 Октябрь 2016 - 10:23
#66
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 11:39
Нет, это полностью личинка в сборе, без ключа
А потом личинку под свой ключ сделали?
#67
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 05:53
Личинка и механизм открытия замка-это разные вещи. Личинку меняют и подбирают под ключ когда она рассыпается. А детали механизма идут отдельно. 20160311_125259.jpg 47,01К 2 Количество загрузок:А потом личинку под свой ключ сделали?
#68
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 10:14
Надо делать. У меня как-то аккум сел в ключе, так из-за неработающей личинки водительской через багажник залезал пару раз)
#69
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:39
http://allegro.pl/za...5624377440.html
#71
Отправлено 12 Ноябрь 2016 - 05:46
Сообщение отредактировал Merzavetss: 13 Ноябрь 2016 - 05:12
#72
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:14
Бывает ситуация когда машина с ключа открывается только через 15 минут танцев с бубном. Просто хожу с разных сторон и под разными углами направляю ключ на машину. В итоге открывается и это может не повторяться довольно долго. А в один прекрасный момент снова.
Означает ли это, что проблема с zke?
Диагностируется ли этот блок?
Также есть минорный вопрос. Иной раз то моргают поворотники при закрытии/открытии, то нет. Связано ли это как-нибудь и что сделать чтобы всегда моргали? Может кто сталкивался.
#73
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:19
#74
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:21
По поводу открытия/закрытия с ключа:попробуй сперва заново привязать ключ(было такое периодически,долго не мог открыть или не с первого нажатия открывалась),после привязки работает без сбоев.Оптическое подтверждение открытия/закрытия решается кодировкой блока,тоже проходил это,моргали поворотники,потом через раз,а потом вовсе перестали,закодировал заново и всё.Ребят, если ещё актуально.
#75
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:32
С ключом все в порядке, ездил к спецам проверять, говорят отличный стабильный сигнал.Может ключ? Седан универсал?
Универсал.
Дело в том, что совсем недавно, в ноябре месяце, ключ отвязался. Соответственно тут же был привязан. Может ли помочь повторное привязывание в столь короткий срок?По поводу открытия/закрытия с ключа:попробуй сперва заново привязать ключ(было такое периодически,долго не мог открыть или не с первого нажатия открывалась),после привязки работает без сбоев.Оптическое подтверждение открытия/закрытия решается кодировкой блока,тоже проходил это,моргали поворотники,потом через раз,а потом вовсе перестали,закодировал заново и всё.
Перекодировать оптическое подтверждение на днях попробую. Спасибо за совет!
Сообщение отредактировал danilchyk: 21 Февраль 2017 - 10:34
