проблема с центральным замком.... Дайте совет...
Сообщений в теме: 122
#91 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 08 Март 2017 - 10:39
Или от блока сигнал на замок не приходит, или замку кирдык.
а каким образом теперь дверь открыть?
#92 Pshek
Отправлено 08 Март 2017 - 10:47
Если не приходит сигнал, то найти куда он делся и восстановить. Если дело в замке, то даже не знаю, дверь резать наверно :)
ps: если что, есть рабочий пассажирский замок от европейки
У дверной ручки болтанки нет? Свободного хода без усилия пружин?
Как на этом видео https://youtu.be/8Bw2ZyQouGw
Сообщение отредактировал Pshek: 08 Март 2017 - 10:48
#93 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 08 Март 2017 - 11:04
Как на этом видео
болтанки небыло.по поводу резанины,спасибо обрадовал :facepalm:
диагносты смогут вылечить или нет смысла обращаться?
облазил русские форумы.проблема такая была у многих а как вылечили нет ответов..
#94 Pshek
Отправлено 08 Март 2017 - 11:12
болтанки небыло.по поводу резанины,спасибо обрадовал :facepalm:диагносты смогут вылечить или нет смысла обращаться?
Если ручка болтается без усилия, то просто трос закис, это не сложно решается.
К электрикам думаю стоит подъехать, пусть проверят уходит ли с блока зке вообще сигнал на открытие этой двери. Возможно придется каким-то образом дверную карту оттягивать/ломать, чтоб к фишке на замке долезть. В любом случае я бы начинал именно с проверки сигнала, а уже потом думал как дверь ломать. Может еще каким-то образом трос от наружней ручки заклинило, тогда все равно придется дверную карту отгибать и снять с замка трос, после этого замок должен сработать, если в этом проблема была.
#95 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 08 Март 2017 - 11:28
дверную карту снял.доступ к замку есть.спасибо за совет.!
#96 Since1913
Since1913
  • 153 сообщений
  • G30 530i
Отправлено 08 Март 2017 - 11:42
Если что есть замок водительской двери. Была похожая проблема. Машина сама открывалась, а затем открывались стекла и люк. Вода попадала на проводку дверь-кузов.
#97 Pshek
Отправлено 08 Март 2017 - 11:44
Проблемы совсем не похожие :)
Произвольное открытие окон это известная проблема старых водительских замков. Что-то в них проглючивает и уходит сигнал на открытие. Решается обрезанием одного провода.
#98 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 09 Март 2017 - 10:53
у меня пасажирская сторона.
#99 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 09 Март 2017 - 07:23
всем спасибо!вылечил проблему.снял наружнюю ручку изнутри и све открылось.тросик подвис паразит.
#100 Pshek
Отправлено 09 Март 2017 - 07:25
И ручка при этом свободно не болталась?
Поздравляю, легко отделался))
Сообщение отредактировал Pshek: 09 Март 2017 - 07:25
#101 Кирилл Skif
Кирилл Skif
  • 496 сообщений
  • Есорокшесть
  • Могилев
Отправлено 09 Март 2017 - 07:42
у меня ее небыло.т.к.машина разобрана на покраску была.
#102 Pshek
Отправлено 09 Март 2017 - 07:52
с этого и надо было начинать. когда ручка снимается, трос остается в немного натянутом состоянии. и получается это не тросик подвис, это вы его в таком состоянии оставили после снятия внешней ручки.
#103 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 09 Март 2017 - 09:42
Миллион инструкций по привязке ключа, причем как первого, так и последующих, включая всевозможные видеоинструкции. Достаточно ввести в поисковик соответствующий запрос.
И какой второй способ?
#104 onlyoranje
onlyoranje
  • 1 422 сообщений
  • Forд Фocus
  • Орша
Отправлено 14 Март 2017 - 09:00
Сегодня ключ подал несколько раз признаки жизни. Открывал и закрывал. Иногда с первого раза. Но привязываться не хотел.
Ничего не понимаю
#105 Pshek
Отправлено 14 Март 2017 - 09:03
Ничего не понимаю
что значит открывал/закрывал, но привязываться не хотел? отвязанный ключ не открывает и не закрывает машину дистанционно.
