купить ремкомплект личинки.
проблема с центральным замком.... Дайте совет...
#46
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 10:11
#47
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 10:44
По личинке понятно, а что сделать чтобы с кнопок открывать и закрывать??
#48
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:02
проверить блок GM5,он же.zke. возможно в нем причина.
#49
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:03
Может кто подскажет: ключ перестал открывать и закрывать машину с кнопки? В чем дело??? ХЗ куда лезть!!! И что делать??? А личинка не работает.
Менять аккум в ключе, привязывать ключ. Ну и личинку заменить. А пока воспользоваться другим ключем, либо лезть через багажник, если сиденья откидываются
#50
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:07
Аккум поменян, а как ключ привязать??? Спасибо.
#51
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:09
#52
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:12
Спаибо. Завтра попробую и отпишусь.
#53
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:37
Не дождавшись завтра пошел на стоянку сегодня - сделал все по ссылке, и о чудо, все заработало.
#54
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:39
теперь меняй ремкомплект личинки замка, а то как-нибудь придется стекла бить.
#55
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:45
Может по такому вопросу подскажете: водительская дверь - тяга, на которой черная пимпочка, при закрытии не опускается до конца вниз, (т.е. ровно на половину прячется), а при открытии не подымается(приходится либо через заднюю дверь эту пимпу приподымать, либо держать зажатой кнопку открытия-чтобы опустилось стекло). Что посоветуете???
#56
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:46
замена замка
#57
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:47
Да личинку буду менять. Сколько примерно будет стоить.
#58
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:48
ремкомплект на алиэкспрессе в районе 5$ стоит.
#59
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:51
Может ссылка есть??
