Проблемы с запуском e46, m47, 04/2001
Сообщений в теме: 32
#31 Оконщик
Оконщик
  • 79 сообщений
  • e46
  • Витебск
Отправлено 10 Январь 2016 - 08:07
У меня после ремонта ТНВД похожая проблема, на холодную заводится не успеваю ключ повернуть, а если чуть теплая то надо долго крутить стартером, и такой же дым при этом. Обращался к мастеру который делал ТНВД, тот сказал что поставил ранее зажигание. Зато в любой мороз с пол-оборота)))))
#32 Vw-89
Vw-89
  • 114 сообщений
  • 730
  • Жодино Беларусь
Отправлено 15 Январь 2016 - 09:56
Спасибо за совет!, буду пробовать скинуть датчика фишку... по результату отпишусь.
если будешь снимать коллектор проверь сопротивление датчика ож на горячую....
#33 Sanday
Sanday
  • 14 сообщений
  • 320d
  • Беларусь, Минск
Отправлено 18 Январь 2016 - 10:33
Пиши в личку все расскажу. Мучался год. И с запуском m47 могу помочь.
Вот моя тема почитай, может что полезное найдешь http://www.bmwclub.b...-2#entry3147511
P.S. Диагостикой воздух в системе не определишь, можно насос в баке посмотреть только какое дает давление, и какое должно быть.
Сообщение отредактировал Sanday: 18 Январь 2016 - 10:34
