Проблемы с запуском e46, m47, 04/2001
Сообщений в теме: 32
#16 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 08:17
это да.
поменял свечи и реле, но как только начинаются минуса авто заводится, но схватывают не все цилиндры. Куда копать? Форсунки?
Что значит схватывают не все цилиндры? Я так понимаю у автора м47, а у тебя m47n, потому причины могут быть разные. Что говорит комп диагностика? Форсы можно проверить с помощью шприцов на слив в обратку. Если много сливают, отсюда и проблема по заводке.
#17 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 08:29
авто заводится и несколько секунд троит, двигло дергается
диагностику не делал
идут пропуски
#18 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 08:33
диагностику не делалидут пропуски
Ну в любом случае перед тем как гадать надо бы сделать диагностику, там может сразу все ясно станет.
#19 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 08:35
а у тебя как в минуса заводится?
#20 Pshek
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 08:38
Без проблем круглый год. Зимой просто первое время более жестко работает.
#21 sfb
sfb
  • 43 сообщений
  • e46
  • 04/2001,russia
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 08:58
По результатам:
1.Проверял воздух и давление в топливной системе, фото выложу позже(не под рукой), путём монтажа двух прозрачных топливных шлангов и манометра на входе топливного фильтра под капотом и на выходе. Результат, если включить зажигание и подождать, давление поднимается до нормы 0,4 атм, за 22 сек, не весть как хорошо, но жить можно, воздуха в системе нет(пузырей нет, все чистенько) и на обратке тоже все ок.
2. Проверял частоту тнвд и коленвала, разница в 2 раза +/- 4 -норм, датчик коленвала в порядке.
3. Проверил свечи накала, просто тестеров на прозвон, все 4 мертвые.... Буду менять, отпишусь по результату.
Вопрос к знатокам, меняя свечи накала грех не измерить компрессию, подскажите норм значение для двигателя м47 d20 в шапке?
заменил Свечи накала, почистил заслоку ERG, замерил компрессию (на холодном движке):
1 цилиндр - 28, 2 цилиндр - 30, 3 цилиндр - 26, 4 цилиндр -30
Результат - на улице -4, холодная машина заводится с по оборота....
но вот в чем проблема... если машина немного прогреется, то после этого заводится сильно хуже.. секунд 15-20...
Я грешу на биметаллический клапан..... Есть какие-нибудь идеи куда еще можно посмотреть ?
может все-таки насос (клапан переключил обратку на обратный топливопровод и тнвд не хватает давления)?
Хотя по манометру, который стоит на впускном клапане, даление стоит 0,3-0,4, набирает медленно, но набирает..
#22 sfb
sfb
  • 43 сообщений
  • e46
  • 04/2001,russia
Отправлено 06 Январь 2016 - 11:14
Up
#23 Wowix
Wowix
  • 3 сообщений
  • e46 m47
  • Gomel
Отправлено 06 Январь 2016 - 11:41
А как ты так давление замерял?
Крутил стартером или ДВС заводился у тебя?
Если степень сжатия по заводу идет 17-19
#24 Wowix
Wowix
  • 3 сообщений
  • e46 m47
  • Gomel
Отправлено 06 Январь 2016 - 11:53
Есть такой вариант что у тебя уходит топливо!
И как ты мерял компрессию? По заводу у м47 стоит 17-19 атмосфер! Или у тебя ДВС заводился?
#25 sfb
sfb
  • 43 сообщений
  • e46
  • 04/2001,russia
Отправлено 07 Январь 2016 - 09:44
Поподробнее про торливо пожалуйста?
Мерял просто, выкручивпешь свечу и вместо нее манометр, и крутишь двигатель, снимаешь рокпзптели давления... так вроде и в тисе написано
#26 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 07 Январь 2016 - 09:55
А ты не пробовал на горячую грушей подкачивать топливо? как тогда заводится?
Вообще, нужна диагностика, углы посмотреть, ошибки почитать...
Но бывают еще интересные случаи...короче, на горячую сними фишку с датчика ож и пробуй заводить. потом отпиши, лучше в личку.
#27 sfb
sfb
  • 43 сообщений
  • e46
  • 04/2001,russia
Отправлено 08 Январь 2016 - 12:10
Грушей не пробовал ибо ее нет.
Про датчик ож, их 2, один уровня, второй температуры, который надо?
Если температуры, то есть ли метод его отключить не снимая впускной коллектор
(tis.bmwcats.com/doc1045373)?
#28 Shalak
Shalak
  • 261 сообщений
  • e46
  • Жодино
Отправлено 08 Январь 2016 - 01:47
Есть, если знаешь где он, можно рукой дотянуться не снимая коллектор. Корпус салонного фильтра только снять, вроде.
#29 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 08 Январь 2016 - 05:28
Хорошая компрессия.
То что машина плохо заводится когда прогревается - это из-за топливной. Дело в том, что от температуры зависит кол-во топлива для запуска (это в прошивке есть).
Давление насоса в баке в 0,3-0,4 это нормально. Там не давление нужно а объёмы, т.к. давление уже создаёт ТНВД своими 2-мя насосами.
Попробуйте скинуть с ДТОЖ фишку, если ЭБУ подумает что температура низкая (надо проверить по диагностике) - нальёт больше топлива. Если заведется - то я бы копал в сторону форсунок и ТНВД. Ну или как многие делают - просто правят прошивку чтобы больше наливала :)
Сообщение отредактировал BlackFlash: 08 Январь 2016 - 05:30
#30 sfb
sfb
  • 43 сообщений
  • e46
  • 04/2001,russia
Отправлено 08 Январь 2016 - 11:01
Хорошая компрессия.
Спасибо за совет!, буду пробовать скинуть датчика фишку... по результату отпишусь.
