2 литра на 1000 - это край, я бы если б и брал такую машину, то только за цену с минусом на замену/ремонт мотора
зато потом прикинь как круто - сторговал на капиталку движки, а дело оказалось в резиновом колечке
Отправлено 09 Июль 2015 - 06:41
Отправлено 09 Июль 2015 - 06:46
Отправлено 09 Июль 2015 - 09:48
Это точно
Если замена мотора не пугает, то можно сыграть в эту лотерею
хахахаха так вам и скажут при покупке что она 2 литра жрет... купите и дальше по кругу продавать будете пока на ком нибудь это не остановится....
Отправлено 09 Июль 2015 - 09:56
Ну смотри. Раз человек говорит о подобном расходе масла еще до покупки, значит он в курсе ситуации?Как считаешь?
Отправлено 10 Июль 2015 - 03:22
2 литра на 1000 ни в какие рамки не влазят!
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:46
Зачем тебе LL04? Ты почитай хотя бы что это за допуск и для каких авто он применяется... Я бы на твоем месте попробовал всем известный Motul xcess 8100 залить. Это масло много у кого масложор "вылечило"
заливать мотул 5w30 или 5w40?
Отправлено 13 Июль 2015 - 09:50
m54b30 от замены до замены литр, масло Motul 8100 Xcess 5w40
Отправлено 13 Июль 2015 - 01:16
5в40
Отправлено 14 Июль 2015 - 12:17
Всё верно, о косяке с маслом известно, покупать пока не решился, замена мотора это примерно в какую сумму встанет ? кто менял ? а расход там даже не 2 литра, а три литра на 1000 км, я даже ума не приложу, куда столько может уходить, но ездит авто вот так уже минимум года два - три ....шлака и прочей дряни там походу уже "мама не горюй"
Отправлено 14 Июль 2015 - 12:27
2-3 литра на 1000км, при сухом двигателе, это залегшие кольца и износ ЦПГ. Без вариантов.
Отправлено 14 Июль 2015 - 07:49
Ну смотри. Свап (если это можно так назвать) М54 на М54 куда проще - тебе голый столбик нужен, все остальное у тебя с этого мотора подойдет. Я думаю, косарь- полтора на все про все можешь скидывать...
Отправлено 14 Июль 2015 - 01:20
На выходных искали m54b30. Нашли 3 таких мотора с американок. Пробег около 200.000 миль. по 900$ каждый.
Капиталка двигателя с заменой колец, гильзовкой и т.п. и т.д. - 1.2-1.5к один мастер насчитал.
могу дать контакты в лс
даже 1литр на 1000км это уже жопа (при нормальной езде). При этом двигатель едет как должен, сухой, выхлоп нормальный. Это пока в цилиндры эндоскопом не посмотришь.
Отправлено 16 Июль 2015 - 09:11
Не стоит покупать такую машину.
Отправлено 16 Июль 2015 - 10:52
Решение принято - не брать. Вот плохо,когда не говорят перед покупкой о реальном расходе масла...сюрприз потом будет. Никто случайно не знает этот авто - http://www.av.by/pub...c_id=10170135 ?Появился за 5600 месяц назад, потом пропал и появился снова уже за 7000 и на транзитах
Отправлено 16 Июль 2015 - 01:16
цена смех... я б взял и пох на все... за 3000 новый можно сделать
