Нету тяги BMW e38 730D
Сообщений в теме: 119
#91 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
  • Беларусь Гомельская обл.Рогачёв.
Отправлено 24 Апрель 2016 - 04:53
wadim-s сказал(а) 24 Апр 2016 - 1:28 ПП:
ты прикалываешься???? я те картинку показал)))))
На картинке датчик после турбины и интеркуллера,то есть наддувного воздуха.
В расходомере датчик всасываемого воздуха с улицы,ДО турбины.
Что тут не понятного?
#92 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 24 Апрель 2016 - 07:55
oleg002 сказал(а) 24 Апр 2016 - 1:53 ПП:
Теперь мне уже непонятно, на поинт тебе датчик Т возд перед турбиной, если он есть прямо перед впуском и есть отдельный датчик темп окруж воздуха в бампере
#93 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
Отправлено 24 Апрель 2016 - 08:23
wadim-s сказал(а) 24 Апр 2016 - 4:55 ПП:
В бампере датчик на прборку.
Мне датчик не нужен,он нужен блоку управления для более точного определения массы или объёма или чего ему
ещё там надо.До турбины воздух холодный,после горячий.
Плюс два датчика давления:атмосферного и наддувного.
Этого достаточно для дизеля,это не бензин.
Сообщение отредактировал oleg002: 24 Апрель 2016 - 08:39
#94 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 24 Апрель 2016 - 09:07
oleg002 сказал(а) 24 Апр 2016 - 5:23 ПП:
разговор зашел в тупик.
#95 oleg002
oleg002
  • 35 сообщений
  • X5.3d.мкпп.2004.
Отправлено 24 Апрель 2016 - 09:16
wadim-s сказал(а) 24 Апр 2016 - 6:07 ПП:
А оно так всегда когда тема заходит про расходомер.
Местные гуру ничего конкретно не отвечают,а потом вообще пропадают.
Наверно коммерческая тайна.Хотя например чиповщики могли бы точно сказать.
#96 konst74
konst74
  • 1 621 сообщений
  • E38 730D+mazda 6
  • РБ.Минск
Отправлено 25 Апрель 2016 - 10:12
Макса привлеките.
#97 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
  • F11, 520dа
Отправлено 25 Апрель 2016 - 01:16
снимите фишку с расходомера и почитайте ошибки. )
на фото наддувная магистраль м57н. На е38 датчика 11 нет
#98 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 25 Апрель 2016 - 07:25
maksx сказал(а) 25 Апр 2016 - 10:16 ДП:
может быть, я по своей смотрел))
но и в расходомере его тоже нету
#99 Misha90
Misha90
  • 17 сообщений
  • E38 740d
  • Дзержинск/Беларусь
Отправлено 25 Апрель 2016 - 10:28
Подскажите, на что влияет неисправный датчик положения коленвала в М57 двигателе? На тягу и заводку авто влияет?
#100 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 25 Апрель 2016 - 11:51
wadim-s сказал(а) 25 Апр 2016 - 4:25 ПП:
-ты суслика видишь?
-нет.
-и я нет. а он есть.
#101 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 26 Апрель 2016 - 11:30
Misha90 сказал(а) 25 Апр 2016 - 7:28 ПП:
Я думаю без его сигнала эбу не может определить положение коленвала и заводиться поэтому она не будет
Gladj525 сказал(а) 25 Апр 2016 - 8:51 ПП:
-ты суслика видишь?
-нет.
Шутимссс ..
#102 StefanOleg
StefanOleg
  • 28 сообщений
  • e38
Отправлено 26 Апрель 2016 - 12:16
ребята подскажите пож. вчера после резкого ускорения выдало ошибку systeme что-то там (битые пикселя не увидел), машина тупая стала, заглушил , завёл вроде норм, больше педаль резко не нажим, припарковался,пробую завести 0 реакции , стартер крутит но не схватывает, 2-3 раза ключ повернёшь заводится но не сразу схватывает, обороты не плавают, ошибку не бьет бк, грешу на магистральник, он жужжит что дикий стоит от старого хозяина Патрон, вот заказал Питбург, в баке насос качает, правильно ли я подумал про магистральник?
Сообщение отредактировал StefanOleg: 26 Апрель 2016 - 12:17
#103 Coxer
Coxer
  • 1 459 сообщений
  • 728A(СH4+I) Жмурки Style
  • Ментск/Могилев
Отправлено 26 Апрель 2016 - 12:45
На всё  :facepalm:
#104 wadim-s
wadim-s
  • 795 сообщений
  • e65
Отправлено 27 Апрель 2016 - 08:50
StefanOleg сказал(а) 26 Апр 2016 - 09:16 ДП:
посмотреть бы компом давление топлива при заводке и незаводке
#105 StefanOleg
StefanOleg
  • 28 сообщений
  • e38
Отправлено 27 Апрель 2016 - 10:48
wadim-s сказал(а) 27 Апр 2016 - 5:50 ПП:
перед покупкой the_crow читал компом, сказал сразу что магистральник нужно поменять, вероятнее всего его время пришло, завтра поменяю, узнаю что получится
