Сообщение отредактировал konst74: 20 Январь 2016 - 11:09
Нету тяги BMW e38 730D
#76
Отправлено 20 Январь 2016 - 11:08
#77
Отправлено 20 Январь 2016 - 08:22
#78
Отправлено 03 Апрель 2016 - 10:08
Отправлено 03 Апрель 2016 - 11:02
Согласно постам выше soll-mass не должно быть 0?а то увидел у себя такой же показатель.
Совершенно верно. Косяк какой то в прошивке.
#80
Отправлено 20 Апрель 2016 - 08:15
Как он это делает?
Он них не регулирует, а только передает на блок управления двигателем данные по количеству воздуха, а тот в свою очередь регулирует подачу топлива на основе этих данных, а если данные не поступают мозг использует какое-то заданное значение поэтому смесеобразование получается неправильное
#81
Отправлено 21 Апрель 2016 - 01:56
Это актуально для атмосферников.
Какой от него толк?Какие функции он выполняет на ТУРБОДИЗЕЛЕ при наличии датчика давления,датчика t после интеркуллера
и датчика атмосферного давления?
Просто интересно для чего он нужен.
Так не кто и не ответил.
#82
Отправлено 21 Апрель 2016 - 02:28
http://reno.by/stati...ntsip-dejstviya
внизу страницы почитай
Сообщение отредактировал wadim-s: 21 Апрель 2016 - 02:27
#83
Отправлено 23 Апрель 2016 - 08:17
Про ТУРБОдизель там ничего не написано.http://reno.by/stati...ntsip-dejstviya
Настолько я понимаю он нужен только для егр?
Сообщение отредактировал oleg002: 23 Апрель 2016 - 08:21
#84
Отправлено 23 Апрель 2016 - 11:27
причем тут Турбо или нет, там сказано,ч то на основе его данных ЭБУ регулирует СМЕСЬ.
если тебе не нужен отдай его мне
Сообщение отредактировал wadim-s: 23 Апрель 2016 - 11:27
#85
Отправлено 23 Апрель 2016 - 12:27
Где сказано?На рено сайте?Про какой мотор?На основе каких данных?причем тут Турбо или нет, там сказано,ч то на основе его данных ЭБУ регулирует СМЕСЬ.
Потому что на турбе воздух подаётся под давлением которое учитывается соответствующим датчиком.
Давление в колекторе минус атм.давление +коррекция по температуре =объём?не
Расходомер не отдам,в нём датчик температуры .
М57 common rail.
Сообщение отредактировал oleg002: 23 Апрель 2016 - 12:33
#86
Отправлено 23 Апрель 2016 - 01:19
]Где сказано?На рено сайте?Про какой мотор?На основе каких данных?
М57 common rail.
отдавай смело, нет в нем датчика температуры.
расходомер - датчик мАссового расхода воздуха! - тебе не нужен
Сообщение отредактировал wadim-s: 23 Апрель 2016 - 01:26
#87
Отправлено 24 Апрель 2016 - 11:37
Это датчик после интеркуллера.Где датчик до турбины?отдавай смело, нет в нем датчика температуры.
Сообщение отредактировал oleg002: 24 Апрель 2016 - 11:37
#88
Отправлено 24 Апрель 2016 - 12:11
какой еще датчик до турбины?)))))
#89
Отправлено 24 Апрель 2016 - 12:18
Температура всасываемого воздуха чем определяется?
#90
Отправлено 24 Апрель 2016 - 04:28
ты прикалываешься???? я те картинку показал)))))
