Система Охлаждения E34
Сообщений в теме: 651
#46 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 10:33
Есть моторист, в Минске
#47 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 07 Май 2010 - 10:34
ну либо помпа некачает либо радиатор непропускает по помпе - может нетой стороной или нетак или подкинило ее? по радиатору - может патрубки какие перепутал?
#48 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • e34/e38/e61/e71/е63/f06
  • Витебск
Отправлено 07 Май 2010 - 04:48
Короче, приехал. Прокладка или голова.
#49 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 08 Май 2010 - 11:18
Какой фирмы прокладку ГБЦ лучше взять? Названиваю широкоразрекламированному ПАТРИОТУ безрезультатно. "Позвони через час", "давай к двум", "чуть позже сам перезвоню", "перезвоню через 10 мин."... пропал - как понял пустое.
#50 stas25
stas25
  • 245 сообщений
  • bmw525tds е39
  • minsk
Отправлено 09 Май 2010 - 12:58
Ну может не хочет человек браться, позвони в другой сервис, полно ведь.. )
#51 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 09 Май 2010 - 09:32
Ты прав... Требуется проверенный мастер или СТО, которые имели дело с м51 и дают гарантию на работу. Необходимо заменить прокладку ГБЦ. Головка будет делаться отдельно. Работу по замене прокладки оцениваю до 150$, работу необходимо выполнить до 22 мая. 8-025-977-25-55
#52 inkoby
inkoby
  • 357 сообщений
  • БМВ
  • РБ
Отправлено 11 Май 2010 - 02:48
Ты прав...
Потому и браться не хотят, что ты хочешь на одном сервисе снять голову, оставить машину, отвезти в другое место, затем привести и поставить назад. А сколько времени будут делать голову - только тебе известно. На сервисах и так все завалено невыездными машинами, а платить за их простой никто не хочет. А почему тебе не сделать весь ремонт там, где делают головы, операция-то не сложная (я еимею ввиду замена прокладки ГБЦ по сравнениб с ремонтом головы). А, забыл, еще один ньюанс - гарантия - это вещь вообще очень виртуальная, с такими запросами лучше к официальному представитлю БМВ, и то что-то докажешь, если на руках будет куча документов. Да и потом, кто даст гарантию, если ты поставишь заваренную голову - никто не знает сколько оно отходит.
#53 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 12 Май 2010 - 01:49
Я и не против чтобы мне все сразу сделали. Так ведь большинство предлогают только снять-поставить. Дозвонился наконец до Патриота по второму номеру. Машину отдал, теперь жду...
#54 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
  • GEELY COOLRAY
  • Минск-Цнянка
Отправлено 20 Май 2010 - 11:08
у меня такой вопрос, начало появляться сообщение на уровень охлаждайки. В бачке обнаружил отломанный поплавок от датчика. Заказал новый датчик на экзисте, поменял, сообщение пропало. Через 4 дня стало появляться вновь, уровень естественно в норме. Итог новый датчик говно? или еще где-то может быть проблема?
#55 inkoby
inkoby
  • 357 сообщений
  • БМВ
  • РБ
Отправлено 20 Май 2010 - 11:38
Как я понимаю, датчик работает на замыкание-размыкание. Попробуй просто замкнуть контакты фишки, приходящей на датчик, поездить недельку, если все гуд - значит датчик , если появляется опять - скорее всего проводка и т.д.
#56 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
  • GEELY COOLRAY
  • Минск-Цнянка
Отправлено 20 Май 2010 - 12:32
понял, проверю еще разъем, может окислися, когда менял не обратил внимание. А потом так и сделаю, если не поможет.
#57 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 20 Май 2010 - 11:41
Сделали мою ляльку. Спасибо ПАТРИОТУ. Всетаки пробился к проверенному мастеру. По цене ремонт обошелся очень даже приемлемо. Всем спасибо за советы.
#58 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
  • Витебск
Отправлено 23 Май 2010 - 03:29
Н да, сделать-то сделали, только машина затупой стала. На низах вообще не тянет. Говорят все метки выставили в 0, двиг. тише работает, но не тянет и на горячую ужасно заводится. Зачем трогали насос не пойму? Может угол опережения поздний?
#59 dima-kosinec
dima-kosinec
  • 41 сообщений
  • 735i E-32 (е34 520 м20)
Отправлено 23 Май 2010 - 07:56
парни вобщем такая проблема- 520i мотор М20, на термостате стоит 2 датчика температуры один с двумя контактоми, а другой с одним, хотя фишка на 2 контакта, пожалуйсто объясните проблему, может у...ды до меня поставили левый датчик? как точно узнать.
#60 Alt.F4
Alt.F4
  • 679 сообщений
Отправлено 23 Май 2010 - 09:38
один датчик на приборку, другой на мотроник
