главное что бы дырок наружу не намыло
печка не греет
#46
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 01:22
#47
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 12:18
я на днях мыл свой радиатор - помогло)))
чем и каким образом?
в принципе радиатор уже куплен и назначен день разбора, но хотелось бы обойтись малой кровью.
зы есть кто лично менял радиатор? тис, конечно хорошо, но может есть еще какие нюансы.
#48
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:18
лимонной кислотой с водой (1пакетик10г на литр воды),вибрационный насос типа "ручеек 1" , шланг :3 куска примерно по 1,5м.
подсоединил шланги на подачу и обратку, к шлангу, который идет к обратке, подсоединил насос, все это дало в ведро 10л и в перед)). ну и менял шланги через мин 15-20, потом промыл водой и усе
знакомый чистил бутылки к шлангам подсоединял и гонял в ручную))) но наверное надо чел -ка 2
#49
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 11:44
клизменную грелку, вместо бутылки, и прыгать-прыгать-прыгать...
#50
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 01:37
ему помогло еще раз спс
#51
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 04:53
спасибо.
ручеек есть, промывку какую-ту хозяин купил. надо попробовать, а вдруг повезет...
а диаметр выхода ручейка и трубок на печку совпадает? я так понял использовали обычный поливочный шланг?
#52
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 05:58
спасибо.
ДА , вроде бы 2, 5 см в диаметре. на обратку налазит как раз, а на подачу валялась у мена 20ка труба пластиковая, вот ей и соединил шланги,
Сообщение отредактировал Пилот38: 15 Декабрь 2015 - 06:01
#53
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 09:57
Всем привет. Может кто сталкивался с такой ситуацией. 730д Машина греется нормально, но печка как-то слабо греет, при минус 2 градуса на улице комфортно ехать с выставленной температурой в 26 градусов на климате. Мощность обдува в норме, уровень антифриза на уровне, ошибок нету. Но есть и еще одна проблема, на ноги и на стекло дует в разы более теплым воздухом чем с центрального обдува, причем с обеих сторон дует одинаково.Буду очень благодарен за дельный совет.
#54
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 12:20
#55
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 03:26
Дело в том, что даже после часа езды ничего не меняется ! По датчику рабочая температура уже после 10 мин езды. Недавно менял термостат и антифриз. Воздушной пробки вроде как нету ( ставил температуру на 32 и откручивал две развоздушки, сразу течет антифриз).
#56
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 03:31
В самом начале прогрева салона будет дуть в ноги и на стекло теплым-горячим,потом распределяется по воздуховодам.
А по поводу горячего воздуха, мне кажется что он появляется только при температуре 32 градуса, ну может и на какой градус ниже толком не экспериментировал.
#57
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 05:57
#58
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 09:55
Не знаю,стоит 20.5 гр. Хватает с головой,ноги закипают.
Все верно, так и должно быть. Но у меня на 20.5 дуба дашь. Поменял клапана (яйцами их вроде как еще кличут) подкинул шланг с водой к радиатору печки, проходимость нормальноя значит вроде как не забит. Но нечего не поменялось. Мой товарищ говорит что там может стоять какой то ежик (хз что это) типа он отвечает за направление и температуру подачи воздуха, есть ли такой ежик в бмв и может ли быть в нем проблема?
#59
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 09:59
есть ежик в бмв.Все верно, так и должно быть. Но у меня на 20.5 дуба дашь. Поменял клапана (яйцами их вроде как еще кличут) подкинул шланг с водой к радиатору печки, проходимость нормальноя значит вроде как не забит. Но нечего не поменялось. Мой товарищ говорит что там может стоять какой то ежик (хз что это) типа он отвечает за направление и температуру подачи воздуха, есть ли такой ежик в бмв и может ли быть в нем проблема?
#60
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 10:20
А как узнать в нем проблема или нет? Или что еще может быть причиной неисправности?
