перестала машина открываться с кнопки
Сообщений в теме: 44
#16 grin1
grin1
  • 238 сообщений
  • E46 320D M47TU
Отправлено 25 Сентябрь 2014 - 10:51
да, получится дополнительный ключ.
если интересно, можете уточнить по цене http://www.bmwclub.b...luzhivanie-bmw/
ps: Валера по цене отписался, в районе 20$ привязка будет стоить.
привязка к зке и привязка к евс --- это "две большие разницы"(с).
по привязке к зке ни малейших вопросов и сомнений нет-- все получится, будет дополнителбный ключ-"открывалка", а вот получится ли доплнительный ключ-"заводилка" , чтобы при этом не пострадала способность заводить у предыдущих ключей у меня есть сомнения ...в общем отпишитесь пожалуйста по результатам ( интересует именно ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ключь-заводилка без "убийства" предшественников)
#17 MAZAU
MAZAU
  • 99 сообщений
  • е32 750
  • беларусь
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 01:14
у меня похожая радость была с ключом и авто!!!!! там не батарея а аккум, не отрывай его и лучше не лазь! скорее всего у твоего авто не родной иммобилайзер, тупо сшили его родным ключом, там плавающий код из 12 вариантов, вот они потихоньку и ,,восстанавливаются,, потом авто от ключа совсем откажется, ищи програмиста  автомобильного и сшивайся заново!
#18 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 17 Декабрь 2014 - 08:18
Бред от начала до конца. Даже не буду спрашивать что курили :)
#19 MAZAU
MAZAU
  • 99 сообщений
  • е32 750
  • беларусь
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 11:46
если и спросите, все равно не скажу!))) я описал, то с чем мучался, и как это устранили! P/S/  а какая ваша версия поломки ZAV????
#20 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 09:27
Ключ состоит из двух частей - иммобилайзера и передатчика дистанционного управления ЦЗ. Эти части независимы друг от друга.
Поэтому если машина не открывается/не закрывается иммо тут ни при чем.
Никаких плавающих кодов из 12 вариантов тоже НЕТ.
Высказывать версии бесполезно - вариантов масса, причем связанных как с ключем, так и с авто. Проще приехать на диагностику и узнать в чем проблема.
#21 oneill
oneill
  • 6 сообщений
  • e 46 323i
Отправлено 28 Декабрь 2014 - 07:06
Помогите моей проблеме!!! Машина простояла несколько дней на этих морозах подхожу не открывается с кнопки на ключе. Вставил в серцевину все двери открылись, завел не потухли лампочки зарядка и красная масленка. Снял минусовую клему не помогло. Движок супер масла не берет в нем уверен 100%, проверили зарядка идет но индикаторы горят, комп ошибок не видит. Сел за руль проехал не работает спидометр комп не переключает режимы (температура, время, ср.скорость и т.д.) не работает моментальный расход и датчик топлива. Проехол км 50 и о чудо все заработало. Остановился нажимаю на ключ закрыть машину не реагирует ни одна кнопка. Вынес второй ключ не реагирует и он. Закрыл с помощью сердцевины. Помогите че за косяк с ключем! БМВ е46 323i 2000г.в.
#22 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 08:25
За подачу материала 2.
#23 oneill
oneill
  • 6 сообщений
  • e 46 323i
Отправлено 31 Декабрь 2014 - 05:20
Извините, исправлюсь!
#24 Gangster 1982
Gangster 1982
  • 40 сообщений
  • Е46
  • Беларусь/минск
Отправлено 31 Август 2019 - 02:10
Всем привет! Такой вопрос, есть два ключа, один открывал кнопками второй нет. Тот который открывал начал глючит и перестал открывать. Нашёл инструкцию как привязать ключ. Привязал два ключа и все заработало. Но не долгим счастье было, через пару дней расстояние отпирания становиться стало меньше и через раз и вообще кнопки работать перестали на обоих ключа. Привязка тоже ноль результата. Куда копать? А то в нэте как то не нашёл инфы, всем похоже привязка помогает. Заводится машина и одним и вторым ключом а вот открываю только через личинку.
#25 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 31 Август 2019 - 05:19
ключи, блок, проводка, антенна. Нужна помощь-пишите в л.с.
#26 .ca
.ca
  • 94 сообщений
  • E
Отправлено 31 Август 2019 - 07:56
Аккумуляторы/батарейки в ключах нормальные?
#27 lansur
lansur
  • 164 сообщений
  • e46 330d
  • Минск Беларусь
Отправлено 31 Август 2019 - 08:18
Если что, есть на седан (подходят ли на другие, не знаю) блок эВропейский
  • Прикрепленный файл  IMG_3313.JPG   48,17К   0 Количество загрузок:
#28 Gangster 1982
Gangster 1982
  • 40 сообщений
  • Е46
  • Беларусь/минск
Отправлено 31 Август 2019 - 08:47
Аккумуляторы норм, сразу 2 ключа перестали работать. Проводка антенна тоже в порядке, а что за блок за это отвечает? Уверен в нем проблема тк накрылись сразу два работающих ключа. Подскажите где рыть я сам все поменяю
#29 lansur
lansur
  • 164 сообщений
  • e46 330d
  • Минск Беларусь
Отправлено 31 Август 2019 - 08:53
В задней левой стойке, центральный, радию ...
#30 Gangster 1982
Gangster 1982
  • 40 сообщений
  • Е46
  • Беларусь/минск
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 11:26
Это вот эта фиговина, что на фото? Её искать??
