перестала машина открываться с кнопки
Сообщений в теме: 44
#31 lansur
lansur
  • 164 сообщений
  • e46 330d
  • Минск Беларусь
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 08:01
Это вот эта фиговина, что на фото? Её искать??
Зачем искать, есть в наличии 100% рабочая https://www.bmwclub....ки-пластмасски/
#32 Gangster 1982
Gangster 1982
  • 40 сообщений
  • Е46
  • Беларусь/минск
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 09:42
Я понял, что есть) имел в виду в машине её искать где? И в каком районе живёте если накинуть подъехать оно или нет? Читал релюхи что в бардачке выходят из строя.
#33 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 10:29
к сведению, в ключах Е46 не аккумуляторы, а батарейки. И не заряжаются они от замка зажигания.
#34 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 10:42
не до конца вы проработали этот вопрос.До 09/1999-литиевая батарейка, после аккумулятор
#35 andrus756
andrus756
  • 599 сообщений
  • 320d e46 m47n
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 10:46
Постирал свой ключ, пришлось вскрывать. Так вот там стоит обычная батарейка панасоник и никакак она не заряжается. Плата стоит отдельно. Машина е46 2003г.
#36 Pshek
Отправлено 01 Сентябрь 2019 - 11:25
Ты веришь в батарейки работающие по 15 лет? В оригинальных ключах стоят аккумы, в китайских экономят и ставят просто батарейки. В дорестах были батарейки, но там и ключи были разборные, чтоб эту батарейку за минуту можно было поменять.
Сообщение отредактировал Pshek: 01 Сентябрь 2019 - 11:26
#37 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 03 Сентябрь 2019 - 04:58
не вводите народ в заблуждение, VL2020 это АКБ.
#38 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 03:16
а можно как-то определить - эта фигня сдохла или блок комфорта?
#39 mgt
mgt
  • 161 сообщений
  • e46, n42b20, 2003 г.в.
Отправлено 04 Сентябрь 2019 - 11:46
Подъехать на разборку, подкинуть одно/другое. Вряд ли это блок комфорта, если все двери сразу перестали открываться. Скорее антенна.
#40 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 05 Сентябрь 2019 - 12:50
понятно, буду пробовать
#41 Gangster 1982
Gangster 1982
  • 40 сообщений
  • Е46
  • Беларусь/минск
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 09:41
Добрался я до блока камфорта, релюшки в норме а с кнопки все равно не открывается. А где антенна стоит? В богажнике слева ничего нет. Весит разъём какой то. Может у меня чего то не хватает там?)
#42 Gangster 1982
Gangster 1982
  • 40 сообщений
  • Е46
  • Беларусь/минск
Отправлено 15 Сентябрь 2019 - 10:11
Что то долго играющий ремонт получается, с кнопки не открывается а в пятницу ещё и личинка сломалась, машина открытая под окнами стоит
#43 mgt
mgt
  • 161 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2019 - 09:04
Туринг что ли? В туринге она под спойлером стоит, сзади крыши который.
Сообщение отредактировал mgt: 18 Сентябрь 2019 - 09:05
#44 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • Belarus • Minsk
Отправлено 10 Октябрь 2019 - 11:14
Поменял антенный блок - не помогло. Подозреваю проводку в багажник :(
#45 Gangster 1982
Gangster 1982
  • 40 сообщений
  • Е46
  • Беларусь/минск
Отправлено 27 Октябрь 2019 - 10:44
Всем привет! Такой вопрос, есть два ключа, один открывал кнопками второй нет. Тот который открывал начал глючит и перестал открывать. Нашёл инструкцию как привязать ключ. Привязал два ключа и все заработало. Но не долгим счастье было, через пару дней расстояние отпирания становиться стало меньше и через раз и вообще кнопки работать перестали на обоих ключа. Привязка тоже ноль результата. Куда копать? А то в нэте как то не нашёл инфы, всем похоже привязка помогает. Заводится машина и одним и вторым ключом а вот открываю только через личинку.
Нашёл проблему. Оказывается бывает такое, что умирают акб сразу в двух ключах. В этом и была проблема, зря в остальные места лазил, надо было у соседа сразу ключь взять и проверить привязан его к своей машине
