еслиб концевики то поидее на сигналку бы не вставала
встаёт. один раз "отстреливает" назад, на повторную постановку всаёт на охрану, но фишка не опускается и дверь открыта
Отправлено 05 Январь 2009 - 06:11
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:15
подскажите может кто по моему вопросу: когда крутиш руль, колёса на снегу не равномерно поворачиваются а мелкими рывками ....на заре ничё не нашли
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:21
ктонить прокомментирует, или это нормально ?
Отправлено 05 Январь 2009 - 10:30
Отправлено 06 Январь 2009 - 05:11
Отправлено 10 Февраль 2009 - 11:42
Отправлено 10 Февраль 2009 - 11:07
Отправлено 10 Февраль 2009 - 11:43
колодки снимать не нужно. а если есть яма или подьемник, то можно и колесо не снимать.Такая история. Менял тормозые диски+колодки+датчик износа. Мастер спереди заменил датчик, задний забыл. Приехал к нему на следующий день, он снял колесо и поставил. Но вот ошибка не пропала. Знаю что должно пройти немного времени, прежде чем обнулится ошибка. Но прошло уже два месяца ежедневной эксплуатации. Вопрос нужно ли снимать колодки, чтоб его заменить? Может он схалтурил, сняв только колесо? Или датчик не рабочий?
Отправлено 11 Февраль 2009 - 10:38
Борт комп. пишет. Лапочка не горит.колодки снимать не нужно. а если есть яма или подьемник, то можно и колесо не снимать.
ошибка всмысле лампочка горит? должна погаснуть сразу после установки исправного датчика.
Отправлено 11 Февраль 2009 - 11:23
так что он пишет? когда срабатывает датчик загорается лампочка.Борт комп. пишет. Лапочка не горит.
Отправлено 11 Февраль 2009 - 01:09
Отправлено 11 Февраль 2009 - 01:21
Отправлено 11 Февраль 2009 - 01:24
Спасибо. Предыдущий датчик тоже был порван. Потеплеет займусьсымай колёса и смотри, мне тоже датчики летом ставили ....криворукие ...колесом провода перетёрло
Отправлено 20 Февраль 2009 - 06:53
Отправлено 20 Февраль 2009 - 09:14
