Вопросы по Е34
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 591
#451 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
  • 530i
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 04:49
Как подключить ручку для полного БК, куда провода заводить слышал ,что вроде на БК надо завести провод массы и тогда будет кнопка работать и на приборном щетке будет все показывать, так ли это и что куда подключать, а то уже больше года, как БК полный стоит, а ручку поставить все руки не доходили и вот созрел я вроде для этого, подскажите как?
#452 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
  • GL500
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 11:29
Кнопка замыкает провод pin25 бортовика (желто-красный) на массу. Если проводка под полный бк, то в ответную часть разъема рычажка этот провод приходит. Если нет- протяни к бортовику.
#453 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
  • 530i
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 03:32
ок спасибо буду пробывать :heey:
#454 BMWJON
BMWJON
  • 70 сообщений
  • 530i (E34-М62В35)
  • Алматы/Казахстан
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 01:39
Вот! Выяснил по поводу смены языка :)
1. поворачиваем ключ в 1е положение (загорается километраж)
2. удерживаем правую клавишу приборки до появления надписи "ENGLISH US"
(!) На машинах с БК в блоке часов возможно изменение систем измерения на US формат - мили/галоны/AM-PM
У меня не получается!Держу, держу толку нет!год 1993, немец?А так полный БК!
#455 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 02:13
С н а ч а л а - ключ в положение 2 - которое перед зажиганием непосредственно - ну когда щетки работают, п о т о м держи кнопку, которую уже говорили (симметрично сбросу пробега), держи долго, но не 2 минуты, она должна сработать где-то через сек. 30 ИМХО. И язык поменяеся, еще раз подержишь - опять поменяется, и так пока не будет US English или UK English...
#456 Genocide
Genocide
  • 32 сообщений
  • 525 M50 E34
  • Темиртау, Казахстан
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 04:44
У меня в машине (E34) есть заводской парктроник сзади (4 сенсора). Может, кто знает, как его включить, или он всегда работает при движении зх? Как он должен сигнализировать о сближении с препятствием?
у тебя сейчас он работает?
#457 Kurus
Kurus
  • 155 сообщений
  • BMW 525 E34
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 09:10
Парни,я в ступоре,меняю пружину перед с левой стороны,стянул старую,открутил гайку на штоке аммо,по идеи он должен пойти вниз,стабилизатор открутил тоже,а оно,суко,не идёт,такое ощущение,что он ещё в опоре вкручен,взял шестигранник,покрутил-идёт только с опорой,причём буквально выворачивая резиновую её часть.. :crying:
#458 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Е34 525i E60 525d E90 328i
  • Барановичи
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 12:16
сайленты отпусти
#459 Kurus
Kurus
  • 155 сообщений
  • BMW 525 E34
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 01:15
сайленты отпусти
Знать бы,что это такое..я вас нипонял( сейчас заднюю собираю..и блин,есть вопросы,а спросить не у кого(
#460 Kurus
Kurus
  • 155 сообщений
  • BMW 525 E34
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 06:05
Кароче,я так понял - прикорело это всё дело..(
#461 AK-78
AK-78
    капитан-улитка
  • 1 288 сообщений
  • пешеход :)
  • Mensk
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 11:49
БК на приборке показывает, что не горит подсветка номера, ближний свет справа и нет воды в омывателе... Все светит и бачок полный, может надо как-то обнулять ошибки, в чем трабла? Гонг задрал человека......
#462 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
  • E85 & F46 & R1200C
  • Belarus • Minsk
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 01:13
если блок Чек-контроля достать и поставить не решит проблему??? с омывателем - скорей всего датчик.. ну или банально проводка..
#463 AK-78
AK-78
    капитан-улитка
  • 1 288 сообщений
  • пешеход :)
  • Mensk
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 12:03
Блин, нефига.... аккум на ночь снимали... та же бадяга..
Короче почти по всм световым приборам ошибку показывает, но все работает... Что может быть???
При включенном зажигании нажимаем кнопку CHECK CONTROL комп пишет CHECK CONTROL OK!
Заводим - выдает несколько ошибок по свету.
P.s. по уровню омывайки разобрались - датчик не на месте стоял.
#464 SerG:DeSigner
SerG:DeSigner
  • 1 214 сообщений
  • e91
  • Мінск
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 05:42
на скока знаю, проблема с блоком управления световыми приборами ( в блоке с предохранителями кассетный модуль этот находится). У меня таже бодяга. Особенно в сырую погоду, походу на контакты влага попадает и пипец ошибки. Не парится или купить новый модуль если такой в природе существует :)
#465 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Барановичи
Отправлено 16 Ноябрь 2008 - 08:33
та же фигня, как только дело к морозам так ошибки подсветки номера и задн. габариты, нужно менять блок. достало уже блямколо
