Вопросы по Е34
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 591
#511 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 11:02
Так она и должна гореть постоянно, гаснет после того как закрываешь машину.
не только после того как закрываешь, а ещё после того как засыпает, т.е. если в машине просидеть какоето время (вроде минут 15) выключается подсветка, перестают работать стеклоподъёмники и чото там ещё :) ...активируется назад при переключении ключа в положение зажигания
#512 den.ya
den.ya
  • 281 сообщений
  • e34 525i m20 была(
  • Витебск-Минск
Отправлено 05 Октябрь 2009 - 11:05
Именно так, спасибо что поправил :heey:
#513 Dima
Dima
  • 2 011 сообщений
  • 530i
Отправлено 06 Октябрь 2009 - 02:58
а вот такой вопрос, как на приборке выключить бегущую строку, то есть еду я и надо мне взглянуть на расход топлива например, нажимаю я кнопку на левом рычажке и появляется нужная мне информация и потом она горит, до тех пор пока зажигание не выключишь, ее можно погасить и как это сделать?
#514 4eka
4eka
    spirit` of adventure
  • 2 501 сообщений
  • minsk`
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 11:41
Блин замучал такой вопрос должна подсвечиватся кнопка открытия люка или нет?
#515 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Е34 525i E60 525d E90 328i
  • Барановичи
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 07:51
должна
#516 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
  • GEELY COOLRAY
  • Минск-Цнянка
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 03:12
нажать на кнопку чтения ошибок БСК, если ошибок нет быстро напишет Chek Control OK ( или на немецком но втом же стиле) и потухнет.
#517 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 14 Октябрь 2009 - 01:42
А еще можно нажать на кнопочку CODE и тоже потухнет.
#518 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
  • GEELY COOLRAY
  • Минск-Цнянка
Отправлено 16 Октябрь 2009 - 10:54
о, не знал. Спасиб.
#519 Cyber
Cyber
  • 326 сообщений
  • пешеход
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 11:36
доброго времени суток
подскажите ответы на пару вопросов по Е34 525 95 г.в. (прочитал всю тему полностью, ни один совет не подошёл :( )
1. как всё-таки перевести приборку на английский язык?
я пробовал таким образом
1. поворачиваем ключ в 1е положение (загорается километраж)
2. удерживаем правую клавишу приборки до появления надписи "ENGLISH US"
и таким
С н а ч а л а — ключ в положение 2 — которое перед зажиганием непосредственно — ну когда щетки работают, п о т о м держи кнопку, которую уже говорили (симметрично сбросу пробега), держи долго, но не 2 минуты, она должна сработать где-то через сек. 30 ИМХО. И язык поменяеся, еще раз подержишь — опять поменяется, и так пока не будет US English или UK English…
на бортовике язык поменялся и написал US, а сообщения об ошибках, которые появляются на приборке всё равно на немецком :(
потом пробовал поворачивать ключ до положения, когда загораются лампочки на приборке(в том числе и строка, где выводит ошибки), держал правую кнопку - никакой реакции :(
2. как привязать ключ к машине?
пробовал так
Перепрограммирование штатного брелка
1. Сесть за руль, закрыть дверь.
2. Вставить ключ в замок, на три сек повернуть в положение 1, затем снова на 0.
3. Достать ключ, нажать и держать кнопку открытия ЦЗ на ключе.
4. Не отпуская ее, три раза кратковременно нажать на кнопку закрытия.
5. Отпустить кнопку открытия (промежуток между п.3-5 должен быть не более 10 сек).
и так
Keyless Entry Reinitialization Procedure:
get in and CLOSE the door
insert the key into the ignition and turn it to POSITION 1 (not position 2) within 5 seconds
remove key from ignition, press & hold the UNLOCK button while pressing the LOCK button 3 times
then release the UNLOCK button
wait as the LED flashes for up to 10 seconds
continue to wait as the doors lock/unlock
реакции ровно 0 :crying:
помогите, пожалуйста
#520 Cyber
Cyber
  • 326 сообщений
  • пешеход
Отправлено 02 Декабрь 2009 - 02:07
неужели никто не знает? :1123207701: или надо тему отдельную создавать?
#521 AvtoLamer
AvtoLamer
  • 331 сообщений
  • обычный дизельный Т34
  • Менск / Синявокая
Отправлено 06 Январь 2010 - 09:28
перечитал всю ветку,на многи вопросы ответы нашёл,на некоторые несовсем (сильно ногами не пинайте:)) 1.Подсветка пепельницы. У меня не горит,вернее сама пепельница еле-еле душа в теле, вроде как по центру некое подобие света есть (ну это уж если очень сильно присматриваться),колечко вокруг прикуривателя не горит совсем.Крутёлки на блоке печки горят нормально при этом.Вроде как и пепельница и эти крутёлки подсвечиваются одной и той же лямпачкай.Тогда что за беда ? 2. Скрипит задняя шторка (у меня туринг).Как это вылечить ? Мот напихать чего под неё,типа на двусторонний скотч приклеить... 3. Рычажок круиза имеет ещё и положение нажатия "внутрь",типа с торца на него можно нажать,это что за функция ? Так и не понял,машина никак не реагирует при этом. 4. Судя по вину есть подогрев сердцевины замка,как его проверить/включить ? 5. Не работают подогревы зеркал,они автоматом должны включаться (как на Е46) или же только одновременно с включением обогрева заднего стекла (он вроде как работает) 6. Электро сидения... не выдвигаются подголовники.Моторчик жужжит,но не двигаются ни вверх,ни вниз.Разобрать как нить это дело можно ? 7. На панели есть лампочка типа кружок со стрелочкой и восклицательный знак внутри.Из опыта владения Е46 знаю что это антипробуксовочная система.Значит ли наличие лампочки на панели наличие этой самой системы или совсем не обязательно ? Пока вроде как всё.Заранее спасибо
#522 zombie
zombie
  • 2 172 сообщений
  • Барановичи
Отправлено 06 Январь 2010 - 10:06
1. Пепелка подсвечивается от крутелок, не сказать что сильно, но подсвечивается. как вариант что-нить отломано и свет плохо передается
3. Вернуться к последней заданной скорости.
4. Вроде ручку подержать вверх нужно.
5.Должны работать постоянно.
6. да, сними заднюю обшивку сидения.
7.совсем не обязательно. При наличии системы есть кнопка ее выключения.
#523 Шима
Шима
    распистяй
  • 5 064 сообщений
  • BMW 525i E34
  • Минск/Дрозды
Отправлено 06 Январь 2010 - 11:13
6-снимаешь спинку и увидишь тросик на подголовники,попробуй его воткнуть поглубже,если заработает,значит стёрся кончик тросика,дальше сам сообразишь:)
#524 AvtoLamer
AvtoLamer
  • 331 сообщений
  • Менск / Синявокая
Отправлено 07 Январь 2010 - 10:54
со слов бывшего владельца,стрелка уровня топлива если находится между "0" и "20" то топлива в баке уже нет,т.е. фактически лампочка не загорится в принципе (сама лампочка горит,когда ключ переводишь в положение "2").Не скажу что это критично для меня,всё равно всегда меньше чем с половиной бака стараюсь не ездить,но всё же хочется что бы всё работало правильно.Как это исправить,может кто сталкивался ?
#525 EMIR
EMIR
  • 819 сообщений
Отправлено 07 Январь 2010 - 12:11
Должна загореться лампа, просто некорректно показывает датчик, когда в баке до двадцатки. Датчик можно поменять.
