Через вин очень сомнительно, что можно узнать. У меня от прежнего хозяина в мануале на магнитоллу написоно.не знаю где можно узнать код на родную магнитолу. Говорят, что можно через VIN, не пойму, каким образом!!
Вопросы по Е34
#151
Отправлено 19 Июль 2004 - 03:49
#152
Отправлено 19 Июль 2004 - 03:55
можно через вин. Но только на дилере. В МСК это делается бесплатно. У нас стоит баксов 10-20. точно не помню. Вопсчем я снес баварию к чуваку, который ее за 6бэ загипотизировал.Всем кто есть привет!!! Я сдесь в первый раз!!! Пожалуйста помогите!!! не знаю где можно узнать код на родную магнитолу. Говорят, что можно через VIN, не пойму, каким образом!! Помогите, кто чем сможет!!!
#153
Отправлено 06 Август 2004 - 10:14
#154
Отправлено 06 Август 2004 - 11:44
выжимной. готовьсь. лучше поменяй перед крымом. корзинку тоже смотри.Доброе утор всем!
Напоролся на интересные звуки в е34 М50В25.
В кратце: зажигание выключено. Выжимаю педаль сцепления.. В процессе выжимания со стороны подкапотного пространства издается треск (щелчки, периодические). По ощущениям, например, как будто металлический тросик цепляет за металлическую грань..
На включенное зажигание вроде тоже самое..
Обнаружил вчера поздно вечером, более подробно пока ничего сказать немного..
#155
Отправлено 06 Август 2004 - 11:49
млин, что ни день, то радость..выжимной. готовьсь. лучше поменяй перед крымом. корзинку тоже смотри.
я так на гольфе собирусь ехать.. там все проще..
#156
Отправлено 06 Август 2004 - 11:51
1. У меня Вебаста стояла сразу за бачком омывателя справа под капотом. На ней так и написано - Webasto. Управляется с компьютера - кнопка ZEIT (кажется) - правая нижняя, там выставляются два таймера на включение. Отключается она автоматически через 15-20 мин.всем привет!! подскажите по вебасто
1-как она выглядит
2-где расположена
3-маленький аккамулятор для нее в багажнике стоит!! или для аммортизаторов регулируемых по высоте????
КТО ЗНАЕТ ???
Аккумулятор в багажние - для нее родной. Только следи за ним - если под нагрузкой он выдает меньше 10 Вольт - работать не будет.
Проверить ее можешь так.
Включить вручную - кнопки ZEIT, затем S/R - на дисплее - "ZEIT ON" (я себе выставлял англицкий). Если через пару минут под капотом зажужжало - работает. Еще через пару минут должен пойти теплый воздух.
Если все не запустишь - обращайся, дам телефон у кого со своей разбирался.
#157
Guest_SeH_*
Отправлено 06 Август 2004 - 11:45
#158
Отправлено 07 Август 2004 - 01:08
#159
Guest_SeH_*
Отправлено 07 Август 2004 - 11:51
#160
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 12:45
Показывает INSPEKTION с часами посмотрел, руководства и эксплуатация
там написана следующие "Символ "часы" в сочетании с показанием
"INSPEKTION" указывает на неотложность ежегодного контроля. "
Масло недавно менял. Что это значит может кто знает и как снять?
#161
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 08:06
Это на регулировку клапанов и т.п. указывает... снимается так же как и оилсервис..Масло недавно менял. Что это значит может кто знает и как снять?
#162
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 08:46
если я правильно понимаю оилсервис это зеленные квадратики, если я буду снимать то они(зеленные квадраты) тоже скинуться?снимается так же как и оилсервис..
#163
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 08:48
ну да.. сначала сбросится оилсервис, затем, через нектрое время инспекшнесли я правильно понимаю оилсервис это зеленные квадратики, если я буду снимать то они(зеленные квадраты) тоже скинуться?снимается так же как и оилсервис..
#164
Отправлено 06 Сентябрь 2004 - 08:56
#165
Отправлено 24 Сентябрь 2004 - 11:03
Так вот. Оба БК переведены на "English US", в первом случае при ошибке тормозных колодок БК пишет "Brake linings - ovners manual", a в другой машине "brake linings - ovners handsbook" - почему такая разница в написании ошибки??????
Тема закрыта
