Да, на Е34 есть Hi и Lo исполнение, в Hi в приборке снизу есть строка, на которую выводятся ошибки и информация БК. Также рычаг указателя поворотов, двигается не только вниз, вверх, но и нажимается. Его суть скролироватть информацию БК. Информация, которые будут доступна на приборке, программируется самостоятельно.Так эта штуковина (при стандартной заводской установке) еще и с приборкой взаимосвязана? Подробнее можно.
Вопросы по Е34
#181
Отправлено 21 Октябрь 2004 - 09:43
#182
Отправлено 21 Октябрь 2004 - 10:43
это как??Информация, которые будут доступна на приборке, программируется самостоятельно.
#183
Отправлено 21 Октябрь 2004 - 10:57
Точнее, информация, которая доступна на БК что на консоли.это как??Информация, которые будут доступна на приборке, программируется самостоятельно.
"Если в нижней части доски есть дисплей (в Е34 на 520i и 525td/tds нет), то вся информация с БК может быть на нем независимо отражена. Выводится путем последовательного нажатия на переключатель поворотников к рулевой колонке (там стрелочка и буковки - BC).
Последовательность отображения можно запрограммировать.
Для этого нажать на переключатель и удерживать его в течение 3 секунд. Загорится PROG 1. Нажимать на БК те кнопки, информация от которых желательна на дисплее. Окончание по s/r, при этом информация проходит циклически и не обязательно ее всю выводить.
Для выбора между расходами использовать кнопку km/miles. Аналогично для двух значений ZEIT и времени/даты. Если s/r нажать сразу после приглашения PROG 1, на дисплей будут выводится последовательно все данные с БК.
Удачи,
Гриша
Оригинал - [url="http://www.auto.ru/wwwboards/bmw/0343/102973.shtml""]http://www.auto.ru/w...3/102973.shtml"[/url]
#184
Отправлено 21 Октябрь 2004 - 11:12
Круто! Спасибо!Для этого нажать на переключатель и удерживать его в течение 3 секунд. Загорится PROG 1.
#185
Отправлено 08 Ноябрь 2004 - 11:22
#186
Отправлено 08 Ноябрь 2004 - 12:41
Придется самому ответитьКто знает, какой размер у гайки, которая ступицу заднего колеса держит?
E34 520 M50
Там гайка на 36, а на ней еще хитрое стопорное кольцо сидит, во как
#187
Отправлено 08 Ноябрь 2004 - 12:54
лей антифриз...А то с таким прогрессом антифриза на х"№ не останется.. одна вода будет..
#188
Отправлено 09 Ноябрь 2004 - 09:38
ну енто.... это же не бензин, что лей и катайся...лей антифриз...А то с таким прогрессом антифриза на х"№ не останется.. одна вода будет..
А причина какая может быть?
#189
Отправлено 09 Ноябрь 2004 - 10:12
хм... ну где-то уходит видимо ;)А причина какая может быть?
возможно, под коврики в салоне, может на землю льеца, а может и в трубу выхлопную вытекает... в любом случае, аборт по телефону я не сделаю :lol:
#190
Отправлено 09 Ноябрь 2004 - 11:33
А на корпусе клапанов отопителя не смотрел - может там где подтекает.ну енто.... это же не бензин, что лей и катайся...
#191
Отправлено 09 Ноябрь 2004 - 12:37
ну насчет видимых подтеков, так не видимые есть... у меня на старом радиаторе было три лопнутых секции (или как их там), потиху сочилось и испарялось, правда не па 200 грамм, а что там увидишь не снявши пластмассу с вентилем?Видимых подтеков нигде нету..
ЧТо за дела? ПОдскажите плиз.. А то с таким прогрессом антифриза на х"№ не останется.. одна вода будет..
а можно и страшную сказочку про антивриз, но зачем, итак жизнь не сахар в голобале ;)
#192
Отправлено 18 Ноябрь 2004 - 11:24
#193
Отправлено 18 Ноябрь 2004 - 12:45
Владельцам Hi-версий нифик копаться под капотом в темнотезаметил прикольную штуку - в машинах High version (525 М50 например) нет подкапотной лампы освещения... есть только перфорация в утеплителе, для ее установки.. так что, лампочка освещения моторного отсека это наворот какой-то???
#194
Отправлено 18 Ноябрь 2004 - 12:57
не совсем верно, в лов версиях тоже нет, а у меня есть.. у Иваныча в 750 аж 2 лампочки под капотом..Владельцам Hi-версий нифик копаться под капотом в темнотезаметил прикольную штуку - в машинах High version (525 М50 например) нет подкапотной лампы освещения... есть только перфорация в утеплителе, для ее установки.. так что, лампочка освещения моторного отсека это наворот какой-то???
#195
Отправлено 18 Ноябрь 2004 - 02:49
Да, это как раз мой случай 525 с М50, меня прикалывают эти немцы ... лампочки везде, кроме моторного отсека .... приходиться иного переносочкой баловаться!заметил прикольную штуку - в машинах High version (525 М50 например) нет подкапотной лампы освещения... есть только перфорация в утеплителе, для ее установки.. так что, лампочка освещения моторного отсека это наворот какой-то???
Тема закрыта
