нужно глянуть есть вторая или нет.
Так у тебя евро 4? Второй лямбды на дизельной е46 точно нет.
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 01:02
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 01:52
ничего там нету , не забивайте голову ....
выбивал тупо 2 ката на своей , вваривал пламегаситель( хотя можно было и обычную трубу ) , но подумал , что хоть какой,никакой вид ...
подсвистывать будет полюбому , сколько не встречал 3 с вырезаными катами , хоть немного , но свист есть ...
правда , еще у сварщика валялись эластичные подушки от 7 серии , прихватил если смотреть на рисунок выше от 4 элемента к 2-ому ...
для меньшего резонанса
Сообщение отредактировал My_time: 15 Октябрь 2015 - 01:56
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 02:01
просто есть как вариант вварить пламегаситель для более качественного звука.
Пламегаситель ставится сугубо для твоего душевного самоудовлетворения и спокойного сна , чтобы ты не смотрел на свою машину снизу вверх на подъемнике , как на жигуль
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 03:59
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 07:41
Подскажите так надо или нет после удаления ката перепрошивать мозги на m47n
не надо на дизеле ничего перешивать
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 07:50
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 07:55
просто срезал 2 ката и поставил трубу и все
у меня именно так и сделано. сегодня как раз утром первичный кат отрезал. многие говорили, что с заменой ката на трубу свиста не появится, но увы, он появился. с закрытыми окнами не слышен почти, но с открытыми довольно отчетливый.
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 08:45
хз у меня свиста нет, что на 65ой трубе что на 76ой.
Сообщение отредактировал fuel: 20 Декабрь 2015 - 09:14
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:00
так не на холостых. в определенном диапазоне оборотов. при разгоне и сбросе газа слышно обычно.на холостых на улице у меня тоже почти ничего не слышно. а вот стоя в гараже звук все же улавливался.
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:03
в определенном диапазоне оборотов тоже нет свиста.
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:13
ну тогда хз откуда у меня свист. у турбы люфтов нету совсем. оба ката заменены трубами. вот на доресте я каты просто выбивал, не заменяя трубами, так там свист как у самолета был, даже с закрытыми окнами отчетливо слышен был. здесь такого нет, с закрытыми окнами сейчас катался, без музыки надо прислушиваться чтоб услышать свист, но он все же есть.
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 10:25
возможно конструктивная особенность выпуска на е9х и е46, хотя 118ая с пустой банкой свистит как кировец
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 06:43
на drive2 e46 330d без катов и не свистит...
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 06:44
мы про 2.0д
Отправлено 22 Февраль 2016 - 04:19
Сообщение отредактировал Yuriivanych: 22 Февраль 2016 - 04:19
