Нет искры в 3-м цилиндре
Сообщений в теме: 54
#1 ander
ander
  • 37 сообщений
  • e36, e39
Отправлено 03 Февраль 2014 - 03:39
Прошу, помогите понять, в чем дело.
Машина e36, m43, 1.6 бензин, 1995г.
Заводил с утра в -20 градусов, завелась нормально, но через 1 минуту начала троить. Пару раз глушил/заводил кончилось тем, что пошел дым из 3-ей катушки, и она оплавилась. Поехал на малиновку купил катушку (для 4-ех цилиндровых все катушки в монолитном корпусе), поставил на машину – ничего не изменилось, точно так же троит. Поменял свечи и провода (от катушки до свечи) – то же самое. Проверил искру – нет искры с 3-ей катушки.
Почитал в чем может быть дело, пишут следующие причины:
1) DME (что-то сгорело в модуле управления двигателем);
2) ДПКВ (сгорел или засорился датчик положения коленчатого вала);
3) Пробило проводку от DME до катушки.
Собственно вопрос, что наиболее вероятно по Вашему мнению? Можно ли проверить  DME в домашних условиях? Может, посоветуете грамотного электрика, который именно в bmw шарит. Если я просто блок электрику привезу этого достаточно для его проверки или надо на машине смотреть?
Посоветуйте, пожалуйста, а то жуть как надоело ходить пешком :(
Спасибо.
#2 Olezha
Olezha
    BMW sick
  • 1 748 сообщений
  • DRZ400
Отправлено 03 Февраль 2014 - 03:45
Спасибо.
Езди на трех, ёк-макарек! ))
#3 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Февраль 2014 - 03:47
первым делом на диагностику а потом смотреть, измерять, подкидывать донора. где-то коротыш в схеме. надо брать тестр, ЕТМ и прозванивать цепочку.если бы сгорел датик коленчатого вала, то она у тебя бы не заводилась(его можно проверить самому-смотреть  ТИС показатели).Подкинь другие мозги, но перед этим проверь на целостность проводку
#4 ander
ander
  • 37 сообщений
  • e36, e39
Отправлено 03 Февраль 2014 - 04:02
:) не получается , глохнет без подгазовки + думаю, что и новую катушку спалю
а донора получится подкинуть без перепрошивок? имею ввиду сейчас DME с другой машины
Сообщение отредактировал ander: 03 Февраль 2014 - 04:03
#5 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Февраль 2014 - 04:06
надо прошивать ,но без прошики искра должна быть
#6 ander
ander
  • 37 сообщений
  • e36, e39
Отправлено 03 Февраль 2014 - 04:28
осталось найти донора ... знакомых нет :(
#7 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 650 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Февраль 2014 - 04:32
проверь для начала проводку
#8 MOZGI
MOZGI
  • 25 сообщений
  • E36
  • Чебоксары/Россия
Отправлено 09 Февраль 2014 - 10:59
 Такая же беда нет искры в 3ем цилиндре,катушку тоже новую ставил и все равно нет! А какие провода смотреть нужно и где находится мозги DME?
#9 ander
ander
  • 37 сообщений
  • e36, e39
Отправлено 09 Февраль 2014 - 10:41
Прозвонили с другом проводку и мозги. Сгорел транзистор в DME на выходе. Но так и не удалось найти транзистор или его аналоги на Жданах. Может у кого-нибудь есть 30111 3195 b 30053 или его аналог за денежку, конечно. Может, у кого-то есть сгоревший блок DME как донор?
#10 Bmw_robot
Bmw_robot
  • 177 сообщений
  • e65
Отправлено 09 Февраль 2014 - 10:44
да там обыкновенный мосфет стоит... которыми завалены все жданы... набери, дам такой...
#11 ander
ander
  • 37 сообщений
  • e36, e39
Отправлено 09 Февраль 2014 - 10:48
Много прочитал в инете, чаще всего это именно транзистор в DME летит на морозе. Находится DME между бордачком и аккумулятором. Снимай аккумулятор, потом пластиковый короб в котором он стоит. Увидишь куда идет большой жгут проводов, там и стоит DME. Чтобы до него добраться нужно снять еще 2 накладки (пластиковую и резиновую) они на затычках и болтах.
#12 MOZGI
MOZGI
  • 25 сообщений
  • E36
  • Чебоксары/Россия
Отправлено 09 Февраль 2014 - 11:49
Сегодня пол дня провозился, все разобрал проводку, мозги! Друга позвал типа автоэлектрика)) попросил его прозвонить провода в жгуте 4 провода в 1 жгуте, 1 плюс, другой масса! Вот по схеме посмотрел желтый проводок 3ий цилиндр, при вкл зажигании друг прозванил его и говорит все норм сигнал с мозгов идет на катушку!  с катушки после на свечу не идет!! Парни как прозвонить катушку исправна ли она???  Пробовал завести движку, так она еле завелась с нажатой педалей газа и после на газ нереагировала  вообще, постоянно глохла! Свечи выкрутил они все 4 мокрые! Друг говорит что цепь перескочила и сбилось зажигание, нужно смотреть метки! только как он так и неузнал часа 3 в нете сидел искал))))  Что такое с машиной хз уже!
#13 MOZGI
MOZGI
  • 25 сообщений
  • E36
  • Чебоксары/Россия
Отправлено 09 Февраль 2014 - 11:53
Как мозги прозвонить? Если транзистор сгорел, подадут ли импульс мозги на катушку?
#14 BMW535i
BMW535i
    crazyman
  • 5 388 сообщений
  • e32 735ia, e70 3.0sd
  • Moskow +79778770490
Отправлено 09 Февраль 2014 - 11:54
цепь врятли перескочит а если перескочит то не 1 раз и будет капец клапанам
но тыж говорил что дымилась катушка??
поменяй катушки местами и посмотри будет ли неработать другой цилиндр
Сообщение отредактировал BMW535i: 09 Февраль 2014 - 11:54
#15 740i
Отправлено 09 Февраль 2014 - 11:57
не пускай больше друга к машине ))  и меняй DME  лучше вместе с катушками
у него 4 цилиндра - катушки блоком )) выпалит еще одну цепь  мозгов
