И сново Здравствуйте. Вкратце, высаживает акум(дня 2 машинка постоит и все, не хватает на заводку). Первый раз искал смотрел,пришел к выводу что акум мертв, заменил, не помогло. Забил на это дело( в машине установлена кнопка массы, ею и решал проблему) Сейчас потеплело, возится с машиной более весело,решил вернутся к этой проблеме. Было обнаружено вот такое чудо с блоками.(Стоят под задним сидением) как я понимаю блоки комфорта?. Так вот, какова вероятность что высаживают акум они, и есть ли смысл с ними возится или проще пойти искать по разборкам? Следов пояния внутри я не обнаружил..зачем их вскрыли и так вандально вообще не понятно, корпуса треснуты и грубо говоря держатся только на этом скотче.
Тестером Потребление на акуме на заглушенной, закрытой машине 0,3 Ампера показало. Стоит сигнализация еще....
если нужны блоки RM и GM для проверки,есть 2 комплекта....и по подъемнику можно буит глянуть...номер для связи в подписи
