В общем все вроде как решилось. Аккумулятор под замену. Осыпались пластины, меньше года акуму, в гарантии отказано. Это не гарантийный случай. Покупался на 1akb. Почитал гарантию,она вообще веселая...Гарантийным признается только короткое и если он взорвался..все остальное это не гарантия. а я ведь пол машины перерыл, очередной раз убеждаюсь что начинать нужно с простого...
Мелкие вопросы по E34
#8086
Отправлено 29 Март 2017 - 09:58
#8087
Отправлено 31 Март 2017 - 02:15
Всем доброго дня! Может кто ответить? Мне срочновато. Если датчик коленвала сдох - бензонасос ваще молчит, или до старта подкачка всё таки срабатывает?
#8088
Отправлено 31 Март 2017 - 08:04
Смотря на каком мозге. У меня бош не жужжал. На симннсах, вроде как, он вообще работать только вместе со стартером.
Зпмкни среднюю релюху род капотом у пассажира, проаерь или насос маслает
#8089
Отправлено 12 Апрель 2017 - 06:51
#8090
Отправлено 12 Апрель 2017 - 09:28
#8091
Отправлено 12 Апрель 2017 - 10:06
зеркала с е39 встанут на е34 или посадочное не совпадет?
Не встанут.
Привет всем, как на 34 убрать скрип педали сцепления ?
Смотря что скрипит.
У меня было скрипело при выжиме, долго думал откуда скрип. А оказалось, поломан грибок внутри кпп на который опирается вилка выжима сцепления.
#8092
Отправлено 12 Апрель 2017 - 10:07
Не встанут.
Благодарю!
#8093
Отправлено 13 Апрель 2017 - 11:02
Сначала найди где скрипит, посади человека зза руль - пусть нажимает, сам слушай на улице под днище "ухо засунь", возможно выжимной, цилиндр сцепления.
Или возможно скрипит в том месте где крепятся педали(тормоз и сцепление), там длинный болт, на нем типо пластиковые втулки, на них педали. У меня там со всех сторон был скрип - разобрал и смазал всё что увидел. Ну или на пробу вдшкой попшикай.
#8094
Отправлено 13 Апрель 2017 - 11:17
спасибо за совет,скрипит именно в салоне ,когда выжимаю сцепу . Буду разбирать и смазывать.Сначала найди где скрипит, посади человека зза руль - пусть нажимает, сам слушай на улице под днище "ухо засунь", возможно выжимной, цилиндр сцепления.
Спасибо,скрип точно не в самой коробке ,а именно на педали.Не встанут.
Смотря что скрипит.
#8095
Отправлено 13 Апрель 2017 - 05:37
Перерыл всю etk и elcats- нифига не нашёл
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 13 Апрель 2017 - 05:37
#8096
Отправлено 14 Апрель 2017 - 09:39
#8097
Отправлено 14 Апрель 2017 - 11:20
полностью лезет 1,2,но ты всё не сольёшь(останется в насосе,шлангах,в редукторе)можешь взять 2 литра и промоешь систему 1 раз.А так 1л хватит
#8098
Отправлено 14 Апрель 2017 - 11:36
спасибо! это и хотел узнать...полностью лезет 1,2,но ты всё не сольёшь(останется в насосе,шлангах,в редукторе)можешь взять 2 литра и промоешь систему 1 раз.А так 1л хватит
#8099
Отправлено 14 Апрель 2017 - 12:09
Сообщение отредактировал PRIZRAK85: 14 Апрель 2017 - 12:10
#8100
Отправлено 14 Апрель 2017 - 05:02
подскажите для чего в поддоне м50в25 с самого низа ближе к краю переднему на 3х гайках типа плостинки прикрученой. от туда масло капает у меня. фото не могу тут скинуть.... в етк смотрю там вообще не показывает снизу поддона отверстий никаких.
может у тебя кто то заглушку прикрутил вместо датчика??на этих 3х болтах??
