спасибо за совет,буду ковыряться))++ за почистить клеммы и все хорохо зажать
Проблема со стартером м50.
#16
Отправлено 22 Январь 2014 - 05:27
#17
Отправлено 22 Январь 2014 - 02:16
я пока что только новичок в мире БМВ,буду ремонтировать,надо ж с чего то начинать)
welcome you are в клуб корчей)
чейто у меня за ночь сел АКБ, 1 год батарее, тоже веселье, вчера ездил, до этого все нормально, а тут с утра заводить, а она, как говорит ТС, ноль эмоций, было такое год назад, пришлось оставлять тачку в центре города, тогда и менял старый аккум
#18
Отправлено 22 Январь 2014 - 07:29
#19
Отправлено 22 Январь 2014 - 08:04
Ну что как там дела идут.
ну вот сегодня с утра завелась отлично(вчера в десять вечера прогревал)
поездил сегодня до 8 утра потом поставил и в 11 пошел заводить и тишина((((
с толкача завели и потом целый день все в порядке,потому что теплая постоянно была,как утром завтра заведется не знаю((
думал насчет втягивающего,оно ж вроде щелкать должно,даже если неисправно,или я ошибаюсь??
кстати как бы это смешно не звучало но я пока и стартер на двигле найти не могу((
после предыдущей моей машины, второго гольфа,тут просто мрак((
где он находится на М50В20????))))
#20
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:31
http://tis.bmwcats.com/doc1011023/
http://tis.bmwcats.c...0:w13010/t1241/
#21
Отправлено 22 Январь 2014 - 09:58
огромнейшее спасибо за отличный мануал,сайт в закладки,неприменно))
#22
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:09
Пожалуйста
Вот еще ETK http://etk.bmwsar.ru/ держи
#23
Отправлено 22 Январь 2014 - 10:39
#24
Отправлено 23 Январь 2014 - 01:06
Может клемы на акб подергай?)
окислились или еще чего такие же симптомы были когда сел акб)
Welcome to BMW club
#25
Отправлено 23 Январь 2014 - 02:18
Стартер на М52(может на М50 также?) снимается снизу, манипуляция тонкими руками нужна.(перед этим снять подвес коробки передач, чтобы она с двигателем приопустилась)...
У меня было такое. Помогла замена щёток стартера. Я по электрической схеме своей машины нашёл, что втягивающее подключено последовательно со статором стартера. Соответственно, когда щётки износились - напруга не доходит до втягивающего, оно не щёлкаект даже. Сначало постукивание по стартеру перед заводкой помогало, потом помогало постукивание когда другой чел в это время держит ключ на старт, потом ничего не помогало . Замена двух из 4-ёх щёток помогло(износились только две). В скором времени заглючил бендикс - стартер крутился, а двигатель нет - заменил бендикс. Советую сразу бендикс менять, если есть люфт.
С заменой щёток могут возникнуть проблемы, там нужна точечная сварка. Короче не хотите заморачиваться -отдайте в спецам. Я же вместо точечной сварки использовал кусочки медных трубочек, внутрь которых вставлял встык поводки щёток и обжимал кусачиками. замена снятие стартера BMW E36 M52 бендикс
Сообщение отредактировал MaxG: 23 Январь 2014 - 03:08
#26
Отправлено 23 Январь 2014 - 07:13
спасибо большое,за разъяснение,понял что раз лезть так менять все,а почему же тогда,заводится с первого раза на холодную,а через пять минут не хочет,я так пока и езжу,только утром и вечером((
на горячую тоже заводится хорошо а как остынет в ноль тишина
помимо стартера что еще глянуть можно??
Welcome to BMW club
да дергал уже,и сейчас на другом аккуме езжу даже,одна и таже ситуация(
thank's
#27
Отправлено 23 Январь 2014 - 10:14
когда стартер не реагирует попробуй так: один держит ключ на старт, второй ударяет по стартеру это штукой 108 2_.jpg 63,05К 0 Количество загрузок:
туда вниз туда.jpg 82,3К 0 Количество загрузок: (красная стрелка)
#28
Отправлено 24 Январь 2014 - 05:58
попробуем)))когда стартер не реагирует попробуй так: один держит ключ на старт, второй ударяет по стартеру это штукой 108 2_.jpg
туда вниз туда.jpg (красная стрелка)
#29
Отправлено 24 Январь 2014 - 10:26
вероятнее всего дело в контактной группе
попробуй ключ зажигания из крайнего положения в другое крайнее для заводки чуть более резко провернуть,или проверни ключ для запуска двигателя,если не заведется попробуй держа ключ как заводишь авто и аккуратно постучать по рулевой колонке снизу вверх,если заведется-группа
#30
Отправлено 25 Январь 2014 - 08:51
