Вода в салоне.
Сообщений в теме: 576
#241 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 09:05
Так как бутиловый шнур был не найден, пришлось брать строительный фен и по старому переклеивать шумку (была вода в салоне, задняя правая дверь).
Переклеил все четыре. Вопрос только надолго ли хватит, так как в тех местах где шумка отклеилась шнур был грязный. Я то его преремешал, но вот думаю что пыль и грязь не улучшили его липкие свойства :) . И еще по ходу мовилем пролил двери - пригодится.
У тебя что все 4ре текли? В основном на 39ке текут только задние,перед страдает у е46
#242 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 02:55
Было время и фен под руками. Протекала только одна, а вот шумка местами отклеилась во всех четырех. Задние больше, а передние немного, но было. В итоге переклеил все.
#243 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 03:39
впринципе то что сделал 4ре хорошо,но передние там слив у 39ки по другому и там вода в отличаи от задних не по шумке течёт а сразу в карман,но приклеил в любом случае не хуже-молодцом :good: лучше сама щумоизоляция стала,на гидро передние мало влияет из-за конструктива,а в 46 наоборот.
#244 odisva
odisva
  • 878 сообщений
  • 520d/е39/2003г.
  • Гродно
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 04:31
Упс... не знал, что передние не протекают. Зато был нормальный доступ для обработки мовилем.
Интересно как это баварские гении умудрились запороть передние двери в е46 и задние в е39 :unsure: А в новых кузовах такие косяки присутствуют?
#245 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 04:35
Да в икс 3 как передние так и задние,в е60 тоже самое,в е53 только задние.
вот по е38 и Е65 инфы почти нет
а так да одна и таже болячка...вода по шумке,вместо того чтобы сразу стекать в карман...хз зачем так сделали но это факт мной лично проверенный на этих авто.
#246 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 07:17
:good: в твоём случае тогда скорее всего мокро точно из-за того что текут форсунки(они часто в месте раздвоения трескаются и начинают пропускать) там только замена спасёт.Влажной я так понимаю была не вся шумка,а только то место кооторое прикрывает форсунки?
на разборках по 10ке найдёшь целые,удачи
У меня текли форсунки по самому корпусу - они разборные, состоят из двух частей плюс клапан. Эти две части защелкиваются друг в дружку через элипсообразную прокладку. Короче, прокладка уже не работала - задубела, из ЗИПа подобрать не получилось. Обезжирил, посадил прокладку на силикон, все собрал, дал высохнуть ночь. Выкинул Г-образный подсоединитель, новые шланги одевал прямо на форсунку. Сегодня в дождь съездил в Жлобин-назад, полет нормальный. Все сухо и сердито. Форсунки бют так, что дырки в лобовике попробивают.
Если кому придется это делать - лучше садить на силикон, а не на герметик, т.к. силикон более эластичный и если придется можно легко форсунку разобрать еще раз.
#247 maks 525d
maks 525d
  • 41 сообщений
  • 525d
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 04:44
может кто подскажет откуда вода в багажнике. Поподает именно на блоки. Уже поменял блок нави и радио. Но новые блоки также начали барохлить. Авто е39. Заранее всем спасибо
#248 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 04:47
знаю и про это траблу.
cмотри левый фонарь
#249 maks 525d
maks 525d
  • 41 сообщений
  • 525d
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 04:50
напиши свой тел. я наберу
#250 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
в подписи
#251 Set_by
Set_by
  • 242 сообщений
  • 535d
  • Столбцы
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 07:19
И мне пришлось лечить свою. Вся процедура заняла около часа, помогло. Ничего сложного...
#252 SASHA530
SASHA530
  • 877 сообщений
  • V250
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 09:50
если нормально обезжирил и перемешал шнур то все будет ОК тоже делал на старый шнур уже 2 года езжу все гуд! :good:
#253 vint-100
vint-100
  • 7 сообщений
  • Х5 Е53 3,0d, 525d 2002
  • minsk
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 01:50
протекала задняя левая дверь- периодически после дождя или мойки. ломал голову. после изучения темы решил попробовать. сняли обшивку- и действительно участок в 15 см был отклеен. долго не думая, погрели феном и прижали(изоляция внешне была чистая и сухая). думаю будет держаться!...) p.s. спасибо всем за идеи!!!!!!!!!!!!!!! :rolleyes:
#254 mad-sergey
mad-sergey
  • 31 сообщений
  • e39 530d
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 04:55
Привет Всем! Меня постигла та же беда - потекла задняя левая дверь, возник вопрос чем приклеить шумку, но без "колхоза", и вот что накопал по уплотнителям http://bmw-autocats....g_and_adhesive/. Вопрос к спецам - что из этого нужно выбрать, что бы приклеить шумку???
#255 saijman
saijman
  • 1 327 сообщений
  • пятачок
  • Gonduras
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 05:03
Привет Всем! Меня постигла та же беда - потекла задняя левая дверь, возник вопрос чем заклеить, но без "колхоза", и вот что накопал по уплотнителям http://bmw-autocats....g_and_adhesive/. Вопрос к спецам - что из этого нужно выбрать, что бы приклеить шумку???
Бутиловый шнур
