Вода в салоне.
Сообщений в теме: 576
#91 Iron_1983
Iron_1983
  • 271 сообщений
  • e39 520i
Отправлено 07 Май 2011 - 10:20
люк есть? :kos:
Люка нет!
#92 Jumanji
Jumanji
  • 3 сообщений
  • 530d E39
Отправлено 27 Май 2011 - 10:42
Может кому поможет. Была такая же проблема, что после дождя литры воды с левой стороны (в ногах и водителя и пассажира сзади). Снял обшивку, проверил двери - всё в порядке. Оказалось, что виной всему забитые грязью стоки воды под фильтрами салонниками. В итоге вода накапливалась и через какие-то щели (возможно проводка) попадала в салон. Пробил стоки - стало всё норм. Процедура лечения: Достаете фильтр, снимаете пластмассовую коробку, в которую ложится фильтр, и там смотрите вглубь на сантиметров 30 (если стоит вода - то сток забит) - там должно быть сливное отверстие. Палочкой какой-нибудь пробиваете его, вычищаете остальную грязь и листья, вода должна уйти под машину).
#93 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 27 Май 2011 - 11:27
Может кому поможет.
Процедура лечения:
забитые сливные отверстия под фильтрами салона чреваты гидроударом или залитыми "мозгами". ты еще легко отделался.
всем срочно снять и проверить стоки под фильтрами!!!!! пока не подно....
#94 Roma
Roma
  • 948 сообщений
  • 525d/2002/e39/АКПП
  • Гродно
Отправлено 27 Май 2011 - 11:57
Люка нет!
Проверяй лобовое,т.е. его герметичность+то,что описанно выше :heey:
#95 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 04 Июль 2011 - 09:32
Пиляд! Год назад обнаружил воду сзади в салоне. После изучения проблемы в теории, чтения кучи форумов и осмотра, выяснилось, что течь была вследствие отклеившейся внутренней обшивки в задних дверях, что, по сути, является стандартной болезнью. Проклеил тогда эти уплотнители липучкой, купленной на Байернкрафте и все стало гуд.... После недавних проливных дождей обнаруживаю следующее - при открытии задних дверей по утру оттуда вытекает достаточно много воды, ну, точнее не так чтобы совсем много, но она оттуда вытекает. А кроме того, что еще хуже, приподнимая декоративные пластиковые порожки оттуда также вытекает некоторое количество воды. Лазил, смотрел, что за беда.... Первичный осмотр показал, что через обшивку в стенках дверей дверей ничего не льется и там все ок, вода вытекает через нижние дренажные отверстия. Однако, вытекая оттуда, вода скапливается перед периметральным уплотнителем двери, не имея возможность выхода наружу. У кого было подобное, кто имеет опыт борьбы с подобным? Поделитесь мнениями!
#96 serggg
serggg
  • 125 сообщений
  • e39
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:58
Вот и у меня позавчера при нажатии на педаль тормоза хрючить стала.Благо есть форум на котором все симптомы этой болезни описаны.Вскрываю фильтр- ведро воды.Тут же был очищен сток.Вот думаю обязательно очистить сторону мозгов.А так огромное всем спасибо предупрежден значит вооружен! :rolleyes:
#97 Herr F
Herr F
  • 825 сообщений
  • X5 E53 3.0d
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:06
Вакуумный усилитель тормозов под замену, иначе при морозах не покатаешься. Хорошо, что еще гидроудар не получил.
#98 Herr F
Herr F
  • 825 сообщений
  • X5 E53 3.0d
Отправлено 04 Июль 2011 - 11:10
Хотя вакуумник можно вскрыть и просушить, если поможет.
#99 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 04 Июль 2011 - 05:48
Пиляд!
+1, в точности такая же проблема, снимал обшивку - шумка в норме, а течёт с низа двери и каким то образом сочится в салон, как бороться - не знаю :crying:
#100 andry50
andry50
  • 1 582 сообщений
  • Ford S-max, Escape Titanium,
  • Minsk logoisk
Отправлено 04 Июль 2011 - 07:00
50 на 50 что будет после вскрытия работать
#101 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 04 Июль 2011 - 07:59
В дверях есть дренажные отверстия по самым кромкам (в нижних углах) и они у меня не забиты, хотя и надо будет попробовать продуть их аккуратненько. А кроме того есть два отверстия, расположенных прямо по центру нижней плоскости, которые обрамлены резиновыми пробками с дыркой по центру. Вот из этих отверстий вода IMHO и попадает на порог откуда и не может найти выхода из-за периметрального уплотнителя...
#102 ShotAES
ShotAES
  • 393 сообщений
  • 520i-525td-530 D
  • Провинция - Минск
Отправлено 04 Июль 2011 - 09:31
смотрел у себя эти отверстия дренажные - чистые как скальпель у хирурга, в моих пробках никаких дырок вроде как нет, откуда сочится вода, детально не разбирался, но не это главное - вода одинаково сочится по всем дверям, но в салон попадает только по задней правой двери, ИМХО вода по низу дверей сочится должна, там стоки так устроены, что течь по порогу будет всё равно, но вот почему в салон течёт непонятно :wacko:
#103 Ivanok
Ivanok
    Нытик и зануда!
  • 3 114 сообщений
  • корч
Отправлено 04 Июль 2011 - 10:29
В общем, используя фотку в начале топика я набросал кой-какой эскизик. Так вот, в месте показанном стрелкой "1", а также с противоположной стороны двери, под резиновой накладкой расположены два дренажных отверстия. Вода из этих отверстий спокойно может выливаться наружу по порогу. Однако, в нижней плоскости корпуса двери, есть еще два отверстия, обозначенные стрелочками "2". В них вставлены заглушки с отверстием посередине. Так вот, похоже, что часть воды сливается как и положено, через отверстия "1", но часть воды вытекает как раз через отверстия "2". После чего уплотнитель "4" (вот такая у меня хитрая нумерация :1123207701:) препятствует выходу воды наружу. Примерно так я понял суть проблемы.... :kos:
#104 Fedos121
Fedos121
  • 111 сообщений
  • 525d
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:01
Всем привет. Вот и я тоже со своей бедой. На выходных машина стояла на стоянке. В понедельник утром подошел, открыл машину, а из задней левой двери (при открытиии) вылился стакан воды. Потрогал рукой пол, мокрый. Почитавши ветку понял что надо сделать. Вопрос только в том как правильно снять обшивку с двери или может кто делал, поможет? За мной не заржавеет. Зарание спасибо.
#105 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 05 Июль 2011 - 10:28
Всем привет.
Зарание спасибо.
Набирай.помогу.
тел в подписи
