Очень плохо заводится на холодную Е46 320Д М47н
Сообщений в теме: 57
#46 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 12 Февраль 2014 - 01:21
б/у 60у.е./шт
у тебя дорест или рест?
#47 Gladj525
Gladj525
  • 7 225 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 12 Февраль 2014 - 03:45
сейчас появилась новая проблемма ))) на приборке горит лампочка неисправности лампочек в правой фаре ,при этом все лампочки горят)) включая аварийку ...что за нах, вечером прочитаю ошибки)
плохой контакт.
ну я начал сначало с самого очевидного =) .форсы пришлось 2 раза проверять)
очевидность  для всех разная...
#48 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 12 Февраль 2014 - 06:25
рест
плохой контакт.
Блин, короче прочитал машину , именно ошибка по правой фаре ближнего света , подергал разьем (внутри все чисто и красиво), поменял лампочки местами с левой фары на правую  (сами контакты лампочки тоже отличные)и  наоборот . , если при включенном ближнем свете стереть ошибку ,то она сразу же появляется ....
#49 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 13 Февраль 2014 - 01:58
проверь контакты задних фонарей
потому что сзади плохой контакт и искрит часто  то при этом глючат передние фары
#50 ShvArni
ShvArni
  • 52 сообщений
  • E 46
Отправлено 13 Февраль 2014 - 03:26
был на компе...
- показало ошибки по свечам.
поменял (правда 2 из 4-х  сломал, пилять(( - вроде, всё осторожно делал...как их правильно (или чем?) откручивать надо?
P.S.теперь заводиться как и раньше - "с полтыка")
#51 Gorilin
Gorilin
  • 195 сообщений
  • e46 320D
  • Минск, Беларусь
Отправлено 13 Февраль 2014 - 07:58
погугли в инете... , самому без опыта не советывал бы пробывать...
#52 BlackFlash
BlackFlash
  • 430 сообщений
  • г.Ступино, Россия
Отправлено 19 Февраль 2014 - 08:19
У меня одна свеча "отломана". т.е. я свернул именно ту часть с гранями. Остальное 3 поменял.
Извлекать - только экстрактором. Если ни разу не делал - лучше не пробуй. гемморное и рисковое дело.
Свечи менять лучше на холодную, и предварительно заливать WD-40.
А новые сажать на "медную" смазку, высокотемпературную. Тогда потом проблем не будет.
#53 Morius
Morius
  • 4 сообщений
  • e-46 320d
Отправлено 23 Февраль 2016 - 01:08
Всем привет, хочу задать вопрос по похожей проблеме. Приобрел машину недавно поэтому опыта мало. Я по привычке завожу машину с выжатым сцеплением, машина отлично заводится но первых секунд 5 бело-серый дым. А вчера попробовал завести без сцепления машина чуть завелась( как будто захлебывалась). В чем причина?
#54 My_time
My_time
  • 94 сообщений
  • Е46 2004г. 2,0D M47N MKПП
Отправлено 23 Февраль 2016 - 09:58
при заводке дизель будет парить по любому в такую погоду хоть немного ...
Сообщение отредактировал My_time: 23 Февраль 2016 - 09:58
#55 fuel
fuel
  • 1 963 сообщений
  • 118d / 335d
Отправлено 23 Февраль 2016 - 10:34
у него дым, а не пар
#56 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 24 Февраль 2016 - 08:52
Глянул бы для начала живы ли свечки.
#57 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 24 Февраль 2016 - 08:57
В такую погоду любая машина постояв ночь на улице отлично парит.
#58 Morius
Morius
  • 4 сообщений
  • e-46 320d
Отправлено 24 Февраль 2016 - 09:05
Я ее брал в октябре тогда при заводке дыма(пара) вообще не было. Появился с похолоданием, я склоняюсь что это все таки больше пар чем дым. Я переживаю больше почему без выжатого сцепления плохо заводится. А если выжать то как говорится с пол оборота.
