проверь еще помоему 25 предохранителькрутится, значит у меня только вторая осталась?
Ремонт вентилятора кондиционера
#16
Отправлено 11 Май 2007 - 11:20
#17
Отправлено 11 Май 2007 - 11:27
да я как то уже спрашивал. он у меня был перегоревший. я поменял и больше не перегорает. может подклинивает.проверь еще помоему 25 предохранитель
Так все таки должен крутится при вкл кондея даже на холодной машине?
#18
Отправлено 11 Май 2007 - 11:50
должен, скорее всего перегорел резистор,и включает сразу 2-ую скоростьда я как то уже спрашивал. он у меня был перегоревший. я поменял и больше не перегорает. может подклинивает.
#19
Отправлено 11 Май 2007 - 12:01
смертельно?должен, скорее всего перегорел резистор,и включает сразу 2-ую скорость
#20
Отправлено 11 Май 2007 - 12:32
смертельно?
Да нет но просто 25 фьюз по идее должен время от времени перегорать. Так как без резистора ток выше номинала будет при старте со 2-ой скорости
#21
Отправлено 13 Май 2007 - 10:08
блин1 скорость должна включаться сразу, проверь рукой крутится ли он вообще
#22
Отправлено 14 Май 2007 - 06:51
#23
Отправлено 14 Май 2007 - 11:40
Кидай (Всё ещё надеюсь, что первая скорость сразу же врубается при включении кондея на Е34, а на Е36 иначе ).1. Первая скорость включается по любому, при подключении муфты кондея, муфта отключается-вентилятор тоже (далее зависит от температуры).
2. Резистор делал сам. Сопротивление 0,5 Ом. Нихромовая проволока (желательно по толще) берем кусок (10-20 см) меряем сопротивление (тестером) и откусываем по немногу, пока не получим нужное сопротивление. Полученый таким образом обрезок проволоки наматываем на балонник, получается что-то спиралевидное. Потом я брал герметик для глушителей и как из пластелина (не путать с планом ) залепливал эту спирал оставляя концы для подключения. Концы к проводке подключал при помощи обжимов ( не ПАЯТЬ, пайка расплавится). Всю конструкцию помещал на родную площадку под резистор и стягивал хомутом (металлическим). Пошел второй сезон - все ОК.
3. По поводу магнитов: их там по моему шесть штук, так вот, когда разобрал мотор два были отвалены. Попробовал на бакситку - 1,5 недели и всё то же самое. Короче я эти два магнита выкинул на х... Отлично работает и без них. Вот так!
Удачи.
З.Ы. Если кому интересно могу скинуть фотку резистора (самопального). Проволоку нихромовую брал из старого советского обогревателя (похожий на спутниковую тарелку с нитью обогрева по центру. Проволока там тонкая, поэтому сплёл её в четверо)
#24
Отправлено 15 Май 2007 - 12:18
Должен расстроить. Врубается первая скорость при включении кондея на E36. Сразу же даже если на улице +8 градусов.
#25
Отправлено 15 Май 2007 - 06:54
#26
Отправлено 16 Май 2007 - 12:23
#27
Отправлено 16 Май 2007 - 01:16
смотри внимательней первый пост, там все есть с фотографиямиА просто резистор доступен для снятия, без разборки всего?
Чего-то я плохо понял где он.
скорее всего без снятия вентилятора не получится, потому что все будет заржавевшим
#28
Отправлено 16 Май 2007 - 01:56
#29
Отправлено 16 Май 2007 - 06:31
У нас трахтаристов он более геморно снимается - интеркулер мешает. А у бензинщиков элементарно достаточно только бампер снять и ноздри. советую всетаки снять и сделать электродвигателю профилактику - посмотреть состояние подшипников не повредит да и просто внутренности почистить у меня там грязи разной было караул - все почистил подшипники поменял вентилятор шепотом работать начал а раньше шумноватоА понял, это прилепка к ободу вентилятора и есть тот самый злополучный резистор.
Остается глянуть можно ли его околупнуть без снятия вентилятора. Хотя скорее все-таки действительно нет, сверхуже там доступа нету.
#30
Отправлено 24 Май 2007 - 11:56
Короче вынял и вставил обратно реле 1-ой скорости и теперь при включении кондея врубается вентилятор и довольно шустро крутит(не подумал бы, что это 1-ая скорость...).Видел у человека на E36 при включении кондея сразу же начинал вращаться эл. вентилятор кондея. У меня почему-то не включается. Он должен постоянно работать при включенном кондее или же в зависимости от температуры (холодно пока тут у нас)?
