Ремонт вентилятора кондиционера
#31
Отправлено 27 Май 2007 - 11:12
#32
Отправлено 28 Май 2007 - 08:58
Разбирать и чистить. Короче провести профилактику может поменять подшипники придетсясегодня утром завел машину и сразу же врубил кондей - вентилятор врубился на первую скорость, а раньше врубался только на вторую на горячей машине. Но работает он с каким то хрустом. Нипанятна
#33
Отправлено 16 Июль 2008 - 02:57
#34
Отправлено 16 Июль 2008 - 03:10
#35
Отправлено 16 Июль 2008 - 03:24
#36
Отправлено 17 Июль 2008 - 06:26
#37
Отправлено 17 Июль 2008 - 06:40
#38
Отправлено 24 Июль 2008 - 11:20
Сейчас вентилятор вообще ни при какой скорости не работает. Вынимание и вставление реле не помогает . Что может быть?Короче вынял и вставил обратно реле 1-ой скорости и теперь при включении кондея врубается вентилятор и довольно шустро крутит(не подумал бы, что это 1-ая скорость...).
#39
Отправлено 25 Июль 2008 - 08:16
для начала проверь подается ли на него электричество....Сейчас вентилятор вообще ни при какой скорости не работает. Вынимание и вставление реле не помогает . Что может быть?
#40
Отправлено 05 Август 2008 - 11:38
осталось найти фишку...для начала проверь подается ли на него электричество....
#41
Отправлено 06 Август 2008 - 09:28
#42 Guest_ZerK_*
Отправлено 06 Август 2008 - 09:59
Чем приклеить назад магниты?
эпоксидкой клей. только ей если хочешь навсегда.
#43
Отправлено 11 Август 2008 - 06:42
я клеил двухкомпанентным дандил или как он там называется. но учти он хрупкий и боится ударов, так что при сборке мотора не завальцовывай его обратно, а просто прихвати сваркой. и это в магнитах постарайся сделать нарезки насечки чтобы они не были такими гладкимиЧем приклеить назад магниты?
#44
Отправлено 11 Август 2008 - 07:05
#45
Отправлено 11 Август 2008 - 08:09
шаришьтолько нарезки/насечки лучше делать без ударных инструментов типа молотка
