Не дури голову с разбором - такие вещи покупаются новыми и оригинальными.
А сколько новая стоит?
Отправлено 05 Январь 2014 - 02:54
Отправлено 05 Январь 2014 - 10:59
возможно так бачки просто рвет и у меня чуть чуть антифриз подкапывает через отверстие где стоит датчик температуры
Если поставлю нормальную крышку может больше течь будет или еще что,точнее в холодное время не течет вообще а летом уходил
скорее всего, что течь будет больше )) Может стоит проверить там всё? Слей жижу, выкрути датчик, рассмотри резиновое колечко или как оно там устроено .... давно крутил такое
7- 10 баксов, как найдёшь
Отправлено 06 Январь 2014 - 10:53
Отправлено 08 Январь 2014 - 02:36
есть любители недозакручивать крышку, потому как они где-то от кого-то слышали, что эти самые крышки могут перестать стравливать лишнее давление, а, т.к. проверить они этого не могут, то предпочитают ездить с "открытым" бачком
Отправлено 10 Январь 2014 - 08:11
Вот поэтому и оригинал.
Отправлено 13 Январь 2014 - 12:44
Радиатор с кондеем больше по размерам, и на противоположной стороны от бачка вкручивается датчик включения вентилятора кондея, вместо него ставишь заглушку или этот датчик не подключенный, по креплениям всё подходит)
Отправлено 27 Апрель 2014 - 11:14
По моему, этот датчик для включения венилятора САМОГО РАДИАТОРА а не кондейного. Во всяком случае- у меня от него включается вентилятор, который дует на мотор.
Отправлено 17 Апрель 2016 - 08:57
два года спустя возвращаюсь к теме радиатора Брал Nissens. Как писал ранее, старая крышка к новому бачку не подошла. Купленная новая тоже не подошла. Прикинул, что раз всё новое (в вышедшем из строя радиаторе были повреждены соты), то посажу старый бачок к новому радиатору дополнительно через герметик, т.к. при примерке мне там что-то не понравилось. Сказано - сделано. Воздух ушёл без проблем, температура в порядке. Но вот мот с месяц назад бортовой, после того как заглушил двигатель, тревожно выдал сообщение о низком уровне охлаждайки. Долил до уровня, но после того заметил, что по чуть-чуть капает со стороны бачка. Со временем течь как бы усилилась. Грешу на бачок, тк он старый, слегка был раздут но вот уже возможно и с трещинками
Я не против купить новый, но история с не подходящими крышками удручает своим возможным повторением ... Но что-то делать надо, ведь лето впереди
Отправлено 17 Апрель 2016 - 10:02
Я не против купить новый, но история с не подходящими крышками удручает своим возможным повторением ...Но что-то делать надо, ведь лето впереди
Да, по-моему, это просто радиаторы Nissens такие и в целом конструкция радиатора. Я тоже в свое время купил Nissens, потому что Behr не было в наличии, о чем уже 10 раз пожалел.
У меня не течет из бачка только летом и морозной зимой, как только температура в диапазоне -10..+1-2 - начинает на холодную всегда подтекать как только заведешь и помпа начинает качать, как прогреется, перестает. Я что только не делал, даже прокладку менял и садил на герметик - не помогает. По итогу просто забил, когда ОЖ на дне бачка (ниже всех стыков корпуса радиатора с бачком) никак на работоспособность печки не влияет и больше не вытекает при заводке ничего, только ошибка на БК раздражающая. После зимы доливаю до уровня и так до следующей )
Сообщение отредактировал Cerba: 17 Апрель 2016 - 10:03
Отправлено 17 Апрель 2016 - 10:36
Самый крутой способ- купить самый дешёвый радиатор, в моём случае это был патрон (80 долларов)- и поставить его на СТО с гарантией. Если потечет- в течении года поменяют. Я на СТО приехал с уже снятым радиатором, дал им новый, они прокачали жижу и взяли 10 баксов. Уже полтора года полёт нормальный и в жару и в холод.
Отправлено 17 Апрель 2016 - 10:45
буду во вторник забирать у знакомого кое-какие мелочёвые запчасти, а за одно и поспрашиваю про радиаторы, какие у каких отзывы. Поставить "на СТО" для меня не проблема. Просто хочу закрыть вопрос
Отправлено 17 Апрель 2016 - 10:51
Ну кроме бачка у меня нареканий на радиатор ниссенс нет, работает у меня уже наверное с 2009 года.
Отправлено 20 Апрель 2016 - 11:18
короче, заказал новый радиатор. Цена оказалась меньше ожидаемой, так что после завтра он должен быть у меня. По факту комплектности посмотрим нужно ли покупать отдельно крышку
Отправлено 09 Май 2016 - 01:20
после беседы с продавцом решили ещё испытать Nissens. На вид он оказался совсем не таким, как предыдущий, в плане сот. Сделаны они совсем иначе. Крышка к этому радиатору, в отличие от прошлого, подошла без вопросов. Единственное, что не подошло, это пластиковая накладка снизу радиатора. Одна сторона её крепления была на 1мм подрихтована напильником и всё проскользнуло как положено. Залил снова Ravenol. Прокачал способом массажа нижнего патрубка. Печка греет, нижний патрубок прогревается, температура в норме. Есть подозрение, что прошлый Ниссенс был говном
