E70
Выбор e70
Сообщений в теме: 336
#316 Паштилио
Паштилио
  • 97 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 08:51
Еще вопрос, какие признаки умирающего мотора 4.4, 4.8, 3.0?? :mellow:
Выше описание из интернета,чтобы самому долго не писать.
От себя могу посоветовать:если по месту видите,что вроде всё хорошо,в любом случае сделайте диагностику у дилера.
Стоит 180р,по-моему,на Автоидее.Проверят всё.
Не пугайтесь,если список будет большим,на мелочи не обращайте внимания.На Автоидее,как и на любом дилере,по-любому найдут к чему докопаться.
Главное для вас будет то,что они проверят мотор,коробку,раздатку,турбину,если она есть и т.д.
Оно того стоит,короче.Так как лучше потерять 100 уе за диагностику и,в случае,косяков,отказаться от покупки,чем потом вкладывать огромные суммы в ремонт в будущем.
И будьте готовы к тому,что,возможно,потребуется не одна такая диагностика.Такова цена за хороший автомобиль.
#317 shurik-bass
shurik-bass
  • 15 сообщений
  • e39 523
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 12:26
Спасибо за полезную инфу!!
#318 TDA
TDA
  • 345 сообщений
  • e53 (3.0D)+ е70 (4.0D)
  • Минск, Беларусь
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 01:18
Делал полную диагностику перед покупкой на Автоидеи-полные нули. Не увидели лопнувшую пружину и убитые сайленты! На Баенкрафте более качественно все делают пока!
#319 Паштилио
Паштилио
  • 97 сообщений
  • X5 E70
Отправлено 05 Сентябрь 2018 - 09:34
Возможно.Я имел ввиду,что в любом случае перед покупкой проверить нужно на нормальной станции.
#320 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 09:38
по расходу тут очень спорный вопрос(разница по расходу есть между 3.0 и 4.8/4.4).
согласен с тобой что 3.0d c одной турбиной самый экономичный двигатель и будет дешевле в обслуживании чем 3.5d/4.0d.
обсуждать расход в этой ветке не будем.
Согласен с тобой что нужно искать живой e70 и с реальным пробегом, а это проблема на сегодня(свою искал около 3-4 месяцев).
я рассматривал только бензин, до этого был дизель(остались только положительные моменты).
Мое мнение что e70 дорест с живым мотором не может стоить 13.000. Я бы начинал минимум раcсматривать предложения от 15.000-17.000.
после покупки я менял:
- тормозные диски(пер., зад.);
- тормозные колодки(пер., зад.);
- пыльники тормозных колодок;
- рычаги(передней ось);
- свечи;
- радиатор+крышка для бочка;
- масло в ГУР(полная замена для DynamicDrive);
- масло раздаточную коробку;
- масло в редуктор(пер., зад.);
- прокладка на клапанную крышку;
- прокладка поддона картера;
- задние фонари на крышку багажника;
- линза датчика дождя;
К качеству масла 3.0si моторы очень чувствительны, и желательно лить ПАО масла в этот мотор(я меняю каждые 7000 пока жор не замечен, но электронный уровень масло в современных авто - это лотерея :().
Вам крупно повезло что н52 не доставляет проблем. У меня был с пробегом меньше 100к и я лазил в него почти каждые 2 месяца.
СПисок ваш как то не тянет на 2к если только вы не делали все у оффициалов или в дорогом сервисе. Имхо половину списка легко сделать самому
Хотя я сам уже на штуку наменял всякой ерунды за пол года владения 4,8
Сообщение отредактировал Elfion: 06 Сентябрь 2018 - 09:38
#321 akvel
akvel
  • 65 сообщений
  • e70
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 01:46
Да это не весь список, это то что я вспомнил. Менял у не официантов.
у меня только замена деталей по подвеске на штуку вышла(дисков, колодок, пыльников и рычагов).
Сообщение отредактировал akvel: 06 Сентябрь 2018 - 01:49
#322 akvel
akvel
  • 65 сообщений
  • e70
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 02:51
какие у вас могли быть проблемы с n52 на 100.000 ?
Я покупал с пробегом около 172.000 в 2017 году.
Сейчас пробег 196.000 по ошибкам по двигателю только DMTL(в летний период).
В планах хочу сделать:
- устранить причину DMTL;
- замена масла в АКПП;
- замена тормозной жидкости;
- замена цепи в моторе(но пока отговаривают);
И какой расход у вас был на N52 и сейчас на N62 ?
BK слишком занижает расход, какие-то более менее реальные цифры можно получить только после сброса и то на время.
расход 14.6 по BK пол года не сбрасывал.
на R20 у меня выходит такой расход(умеренная езда, замер по баку, от заправки до заправки):
трасса меньше 90: 8.2 - 9.0;
трасса 90-100: 9.5-10.5;
трасса 120-140: 13.0-13.5;
смешанный 50/50: ~15-15..5;
У знакомого на 3.5d расход был 13.5-15.0(город), поэтому расход на 2-3 литра для меня не критично(я искал именно бензиновый вариант).
просто когда ездил смотрел моторы c 4.8(N62) меня настраивали на расход в 20-22 литра(спокойная езда), но были уже подуставшие(не соответствовали пробегу).
Из более менее вариантов нашел только несколько авто с 3.0si двигателем.
Сообщение отредактировал akvel: 06 Сентябрь 2018 - 02:58
#323 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 04:25
расход н62 у меня 25 чистый город, 11 трасса
расход н52 был 16 город и 10 трасса
проблемы по н52 это надо брать пузырь и 3 часа рассказывать. К слову внутри было все как новое и распредвал с постелями в порядке если что)
#324 Boka
Boka
  • 44 сообщений
  • X5 E70, 4.8
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 05:38
4.8, не сбрасывал уже 11 месяцев, пробег ориентировочно 50/50 - 17,5 литра по БК, при этом по городу могу притопить на все его кони, но по трассе на круизе выставляю 61 миля/ч.
#325 Deny 231800
Deny 231800
  • 2 сообщений
  • E46
  • BY Слоним
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 11:48
Доброго времени суток парни!хочу приобрести е70,подскажите с каким движком лучше,и на что обращать внимание при выборе?
#326 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 25 Ноябрь 2018 - 11:56
5.0d -самый лучший вариант, затем 4.0д, 3.5д, 3.0д н57,3.0д М57. Смотреть все и на специализированном СТО. Тяготеете к бензину н55 или н62.
#327 alexseverchik
alexseverchik
  • 62 сообщений
  • 320i, 2000 г.в., МКПП
Отправлено 10 Декабрь 2018 - 10:00
Друзья, сейчас имею во владении е60 рест бенз. Машина меганадежная, недорогая в обслуживании, покупал в германии с пробегом 138, сейчас 218. Машина просто ездит, очень ей доволен. Но прошло 2 года и хочется чего то нового. Учитывая последние зимы, смотрю в сторону х5 e70 3.0d. Планирую тоже покупать в Германи с примерно таким же пробегом(120-130км) и ездить тысяч до 200-220. Машина будет 2009 года. Владельцы, подскажите какие характерные болячки вылезут при этом пробеге? Какая примерная стоимость их устранения? Сильно ли дороже в содержании, чем е60? Какой расход по городу? Сильно ли тарахтит в салоне? Очень хотел дождаться ф 10, но надоело испытывать дискомфорт каждую зиму.
можно почитать про особенности двигателя на эту самую е70 http://autoretail.by...vladeltsev.html
#328 Bmw_new_fan
Bmw_new_fan
  • 178 сообщений
  • G12 B58
Отправлено 03 Январь 2019 - 11:53
ну да статья очень правдивая)) особенно повеселило высказывание про ресурс в 500т.км.)))))))))
по большому счету основных косяков так и не указали)
#329 alexseverchik
alexseverchik
  • 62 сообщений
Отправлено 04 Январь 2019 - 10:33
про 500 согласен)))
а по косякам про растяжение ГРМ полезно было для меня, не думал и не гадал
видел кое-где вопросы по тому, что у кого-то что-то там в подкапотной части стучит, а на ГРМ почему-то не думают
#330 Elfion
Elfion
  • 200 сообщений
  • E83LCI 3.0si
  • Minsk/Лиепая
Отправлено 18 Январь 2019 - 02:55
я бы понял если бы это диллер написал
надеюсь народ кто хочет купить N63 понимает что в данной статье ахинея чистейшая
Темы с аналогичным тегами e70
