Как показывает практика, на м30 даже сравнительно страшные головы с коррозией каналов ОЖ и без всякой супер проверки плоскостности нормально ходят при аккуратной сборке. Если причина подъема головы не пробитие прокладки и заведомо не было перегрева, то далеко не факт, что ее нужно шлифовать. Тем более ровность рук шлифовщика - тоже немаловажный фактор.
Понятное дело, перед шлифовкой надо померить на плоскость. Как показывает практика, шлифуются почти все головы.
Обломало коромысло м30 :(
#31
Отправлено 14 Февраль 2013 - 08:14
#32
Отправлено 15 Февраль 2013 - 01:54
#33
Отправлено 15 Февраль 2013 - 07:14
#34
Отправлено 15 Февраль 2013 - 11:17
мне за 100тку сделали год назад!там работы епт....понты.Есть хороший моторист за работу возьмёт 250у.е.
#35
Отправлено 15 Февраль 2013 - 11:45
#36
Отправлено 16 Февраль 2013 - 05:02
Привет, Съем-разбор ГЦБ 100$. Притир замена колпачков 2$ за клапан. 6632308мтс Максвообщем где то на 5000 оборотах почувствовал легкий толчек, после сброса оборотов трясет мотор, по звуку явно пятерит. метобом съема проводов определил что 5ый цилиндр не работает.
Выкрытили свечи - в бензине 5ая, ставили другие - тоже самое, проверили крышку , провода все ок
ну и потом на следующий день я магнитной отверткой из под маслозаливной горловины вытянул кусок коромысла
какой рокер сломан не знаю впуск или выпуск.
есть ли шанс поменять коромысло без подъема головы?
ну и может посоветуете аккуратного человека который сделает не за космоденьги
#37
Отправлено 18 Февраль 2013 - 12:21
#38
Отправлено 18 Февраль 2013 - 11:32
#39
Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:17
#40
Отправлено 19 Февраль 2013 - 08:36
раз такая песня я б еще цепь махнул бы со всеми вытекающиминю запчастями красивыми уже закупилсо :
прокладка головы
маслосъемные
болты гбц
2 сальника передних
комплект прокладок передней крышки
проладки впуска и выпуска
гайки выпускных коллекторов
#41
Отправлено 19 Февраль 2013 - 01:06
#42
Отправлено 19 Февраль 2013 - 09:10
ура!даешь большие капитало вложения в старые моторывскрытие покажет нужно ли.
#43
Отправлено 19 Февраль 2013 - 09:12
#44
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:50
#45
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:39
гы-гы,чуетдениска пока еще сопротивляется ) но понимает что его по итогу ждет )))
у него чутье
