Не заводится дизельный Х
Сообщений в теме: 288
#76 igor260672
igor260672
  • 10 сообщений
  • х3 Е83
  • г.Апатиты, Мурманская область
Отправлено 13 Январь 2015 - 06:28
Двигатель М54 бензин объем 2.5
#77 DeXTeR
DeXTeR
  • 667 сообщений
  • BMW Х5 Е53 3.0D
  • Минск Беларусь
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 09:31
Для начала комп
#78 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 10:25
Комп, форсы льют в обратку, датчик коленвала и.т.д.....
#79 Demix1
Demix1
  • 17 сообщений
  • x5
  • Сморгонь
Отправлено 04 Январь 2016 - 01:29
подскажите что делать . Х5 е53 2004г 3,0 дизель 218 л.. Утром было -18 завелась с пол оборота . ехал по городе с покойно , только немного нажал на газ как машина заглохла и больше не смог завестись . подключил комп показывает кучу ошибок :
1.      4321 - клапан регулирования топлива , постоянное значение
2,      4351 - клапан регулировки давления в магистрали , активация     . постоянное значение
3,      4191 - клапан давления наддува , активация  . постоянное значение
4,      4ВС2 - счётчик расхода воздуха; обрав цепи или короткое замыкание на массу . постоянное значение
5,      4ВС7 - Сигнал датчика температуры приточного воздуха; разрыв цепи или замыкание на плюс/массу либо слишком высокая температура . постоянное значение
6,      4ВА0 - Сигнал датчика температуры приточного воздуха; разрыв цепи или замыкание на плюс/массу либо слишком высокая температура . постоянное значение
И не работает топливны насос которай под днищем . вернее он срабатывает и сразу отрубается . снимал клапан с ТНВД подключал на прямую он жужал.
реле тоже проверял работает .
Я когда заглох в городе машину сразу затащил в гараж . и все процедуры делал в гараже . только вот в бак еще не лазил .
#80 crash9999
crash9999
  • 17 сообщений
  • 530d
  • minsk
Отправлено 04 Январь 2016 - 01:33
жэсть,сочуствую
#81 АМИГО
АМИГО
  • 3 237 сообщений
  • MB 609
  • Деревня
Отправлено 04 Январь 2016 - 01:36
Фильтр топливный менял?
#82 Demix1
Demix1
  • 17 сообщений
  • x5
  • Сморгонь
Отправлено 04 Январь 2016 - 01:55
Я шланг перед фильтром снимаю , поворачиваю зажигание и происходит короткий впрыск . Снимаю фишку с насоса кидаю на фишку два провода с лампочкой , происходит короткая вспышка . А по идее должно гореть прилично . А её что-то отключает.
#83 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 04 Январь 2016 - 08:28
Пред?
#84 Demix1
Demix1
  • 17 сообщений
  • x5
  • Сморгонь
Отправлено 04 Январь 2016 - 09:20
Да перед или я что-то не понял.
#85 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 04 Январь 2016 - 03:18
Пред - Предохранитель - Fuse
#86 Demix1
Demix1
  • 17 сообщений
  • x5
  • Сморгонь
Отправлено 04 Январь 2016 - 03:57
 вроде все проверял. пойду еще раз проверю
#87 Дук
Дук
  • 4 сообщений
  • х5 е53
  • Чаусы
Отправлено 04 Январь 2016 - 07:23
столкнулись с такой проблемой замерзла вода в баке и подклинила насос подкачки достали просушили и поехали.
#88 Demix1
Demix1
  • 17 сообщений
  • x5
  • Сморгонь
Отправлено 04 Январь 2016 - 08:56
Предохранители все в порядке . Замкнул реле насоса (контакт 30-87) и сразу заработал насос . Но не заводится . Мне кажется что мозги дурит эбу на топливную систему . Машина стоит в гараже 3 дня + отапливается , если бы было что-то замёршее , наверное уже бы растаяло .
#89 Demix1
Demix1
  • 17 сообщений
  • x5
  • Сморгонь
Отправлено 04 Январь 2016 - 09:00
Может кто подскажет где находится эбу топливной системы
#90 upelsin
upelsin
  • 1 119 сообщений
  • Xxx
  • Беларусь,Витебск
Отправлено 04 Январь 2016 - 09:23
Как говорят- насос под днищем может гудеть но не работать
Кому то помогал способ дедовский- ударить по нему) завестись и не глушить после)
